מחפש המלצות למפרט למחשב גיימרים בסביבות ה6K
אני רוצה מחשב כמה שיותר חזק למשחקים והמחיר לא כולל מסך.
תודה :][br]פורסם בתאריך: 19.01.2010 בשעה 22:08:07
אה ושכחתי לציין שאני קונה עם המחשב מסך 24 לד של LG אם זה משנה משהו מבחינת הנתונים[br]פורסם בתאריך: 19.01.2010 בשעה 22:25:20
זאת הצעה שקיבלתי מה אתם אומרים? אם יש לכם הצעות טובות יותר אני פתוח להצעות :]
מ.דולר אחריות כמות פריט קוד שורה
1
מחשב C2Q i7 דגם
1
425.86 425.86 113.56 1 1
מארז איכותי HUNTKEY 550W מארז
2
655.17 655.17 174.71 3 1
INTEL-DP55WG i5 C2Q-1600/DDR3/2C לוח אם
3
1385.34 1385.34 369.42 3 1
Core i7-860 2.8GHz 8Mb LGA 1156 DDR3 מעבד
4
250.86 250.86 66.90 1 1
KINGSTON DDR-3 2GB 1333MHZ זיכרון
5
6
7
8
431.03 431.03 114.94 1 1
Western Digital 1TB 32MB Sata-II דיסק קשיח
9
101.72 101.72 27.13 1 1
LG DVD-RW-DL-SATA צורב DVD
10
661.21 661.21 176.32 1 1
GIGABYTE GV-N250OC-1GL/DDR3/HDMI כ
מפרט על הפנים ולא משתלם חסר ספק מארז וכרטיס מסך
יותר משתלם:
מעבד יותר משתלם בהרבה לגיימינג והתושבת שלו תחזיק יותר זמן
כרטיס מסך חזק שמתאים לרזולוצייה שרשמת למעלה
דיסק קשיח מהיר של סמסונג ומעולה מסדרת הF3
מארז מעולה של אנטק עם סוויצ'ים למאווררים
ספק איכותי ביותר שכולל 5 שנות אחריות ושקט
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition Tray, יחידות 1
₪929
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1119
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪533
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1524
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming , יחידות 1
₪590
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1125
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5049
היי קודם כל תודה על המפרט ועכשיו כמה שאלות :]
במה שונה הלוח אם והמעבד שהצעת לי מאלה שהציעו לי בחברה?
הזיכרון כמעט ואותו הדבר..
לגבי הכרטיס מסך מעניין אותי מה ההבדל בין מה שהצעת לי לעומת ה4870 שגם בו יש ג'יגה זיכרון DDR5 ו256 ביט..[br]פורסם בתאריך: 20.01.2010 בשעה 00:33:48
תסתכל שנייה על הדגם הזה של ה4870, מבחינת הפרטים הוא בדיוק אותו הדבר כמו הדגם שאתה הבאת לי ומעניין אותי אם יש הבדל ומה הוא...
ואם יש דרך לשפר את המחשב עוד קצת אז יש לי תקציב פתוח עד 6K ואני מעוניין לנצל אותו :]
ממה הוא שונה? בוא נתחיל במעבד שבכלל לא משתלם למשחקים ועולה יקר יותר והביצועים שלו שווים למעבד ששמתי במפרט שלי.
מארז וספק בכלל החברה שלך לא ציינה יכול להיות שהם ג'נריים ולא איכותיים בכלל,דיסק קשיח יותר משתלם וכמובן כרטיס מסך יותר משתלם
זיכרון שים לב שמה ששמתי לך הוא 4GB בסה"כ שלא צריך בשביל זה יותר
כרטיס מסך שונה לגמרי שמתי לך, ה5850 חזק יותר מתאים לרזולוציה שרשמת למעלה תומך בDX11 וצורך מעט חשמל ופולט מעט חום יש הבדלים בביצועים בין הכרטיסים וכמובן שה5850 לוקח וזה בא לידי ביטוי בבנצ'ים
הלוח אם לא הבנתי את השאלה שלך , הלוח אם שלי הוא בכלל שונה הוא של ג'יגה בייט המותאם למעבד AMD ושלך בכלל לINTEL
אני לא רואה עוד משהו לשפר במפרט שהצאתי לך הוא בסדר גמור.
ואם אתה מעוניין לקנות מסך ממליץ לך לפנות לפורום מסכים ולקבל המלצה למסך FULL HD 23-24 אינצ'
השאלה שלי לגבי המעבד והלוח אם מה ההבדל העקרוני בין הלוח שהצעת לי לבין הלוח שקיבלתי מהחנות מחשבים...
ולגבי המסך אני קונה 24 לד של LG ראיתי אותו והוא מצויין.[br]פורסם בתאריך: 20.01.2010 בשעה 00:48:35
אה ורציתי לשאול גם אם אתה יודע כמה שנים אחריות אני מקבל על הרכיבים האלה.?
ערכתי את ההודעה הקודמת שלי תסתכל עניתי על הכל
אחינו מה לגבי האחריות והמסך שבחרתי? (24 לד של LG)?[br]פורסם בתאריך: 20.01.2010 בשעה 01:02:06
ושוב אני שואל, כי המחשב הזאת זה הזדמנות חד פעמית, האם זה המפרט הכי טוב שאני יכול להוציא עד 6K? :]
ולגבי השאלה של המעבד קראתי שהI7 של אינטל טובים בהרבה עד כמה זה נכון?
אתה בא לשגע כן המסך של LG טוב ואתה קונה אותו ואז אתה מבקש לקבל חוות דעת??? קבל המלצה למסך 23-24 בפורום מסכים
I7 לא משתלמים לגיימינג הם עולים יותר והביצועים שלהם מאוד דומים לI5 ול955 ששל AMD
בבקשה הנה בנצ' http://www.overclockersclub.com/reviews/intel_corei5750_corei7870/10.htm שמראה שהביצועים דומים ועכשיו תעשה חישוב בראש מה יותר לקנות ומה יותר משתלם
לגבי ניצול התקציב כן אין לך מה לשפר כאן יש לך מארז וספק מעולים ואיכותיים מאוד כרטיס מסך מעולה דיסק קשיח מהיר וטוב לא צריך יותר מזה
