מחשב לגיימינג 9500 ש"ח כולל ציוד היקפי.
נתחיל בזה שהצעתי לך מפרט..
עכשיו, למה שמשהו יוציא מעל 3300 שח על כרטיס מסך!??
אם "הבחור החליט", תכניס אותו לאתר ותראה לו תגובות של אנשים שמבינים קצת - לגבי ההחלטות שלו
מה, פתאום 5850 חלש מדי עבורו??
  • תגובות 44
  • צפיות 3k
הבחור נהנה לשפוך כסף סתם ? ה5850 יספק אותו על הגדרות גבוהות בצורה מעולה ומהמפרט ששמת לא טוב קירור מטורף לOC כבד ומארז לא משתלם וספק יש משתלמים יותר ששווים תכסף
שמתי מסך 26
הורדתי מ8GB זיכרון ל4GB זיכרון כי זה גם ככה לא יורגש
החלפתי לוח אם לזול יותר שעדיין יספק את הסחורה בדיוק באותה מידה (עם כזה מחשב הוא לא יעשה אוברקלוק כי זה יגבול במחלה נפשית).
החלפתי מארז ל ANTEC
שמתי מקלדת ועכבר איכותיים יותר ורמקלים
מי לא היה רוצה לשחק על 26 אינצ'...
אותו כרטיס מסך השארתי.
Intel Core I5 750 2.66GHz 8MB LGA1156 - TRAY
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10854
כמות: 1
מחיר: 1,016 ש"ח
CoolerMaster Hyper TX3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11657
כמות: 1
מחיר: 121 ש"ח
G.SKILL Ripjaws 4GB 1333MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL8 - I5
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10723
כמות: 1
מחיר: 623 ש"ח
GIGABYTE GA-P55M-UD2 (P55) LGA1156 I5 - mATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10873
כמות: 1
מחיר: 590 ש"ח
Seagate Barracuda LP .12 1TB 32MB S-ATA
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10416
כמות: 1
מחיר: 390 ש"ח
HIS RADEON 5970 2GB DDR5 - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11969
כמות: 1
מחיר: 3,446 ש"ח
NEC DVD-RW AD-5204S x24 (BLACK) SATA - BULK
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10651
כמות: 1
מחיר: 110 ש"ח
Thermaltake Toughpower 600W ATX 12V 2.2 & EPS 12V
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4448
כמות: 1
מחיר: 531 ש"ח
Antec Six Hundred
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11904
כמות: 1
מחיר: 444 ש"ח
SAMSUNG 26" T260 widescreen LCD monitor
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7554
כמות: 1
מחיר: 1,990 ש"ח
Logitech Cordless Desktop LX710 Laser
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6855
כמות: 1
מחיר: 367 ש"ח
Altec Lansing VS4121 - 2.1
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=1913
כמות: 1
מחיר: 372 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 9,879 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 9,583 ש"ח (3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
לדעתי תבקש ממנו שיוסיף עוד 500 שקל למפרט ככה שיהיה את ה 10,500, נוכל לשים לו גם מערכת 7.1 סראונד
מסך גדול ומערכת סראונד זו החוויה המושלמת
דבר איתו ... אם כבר שפך 9500 שיוסיף עוד איזה 800 שקל
מפרט מבוזבז ביותר ומעבד בלי קירור
אין שום דבר מבוזבז במפרט הזה.
בשביל לשחק על כזה מסך אתה חייב כרטיס מסך במחיר הזה
21 פריימים בשניה זה כבר לא כל כך חלק
והקונה דורש מחשב גיימינג כבד
ורוצה להוציא על ההנאה הזו 9500 שקלים
אף שזה טמטום זו זכותו
אז כאחד שבונה לו מפרט זה מה שאני מציע לו.
לא רואה שום דבר מבוזבז במפרט
שני 5870 יעלו יותר מ5970 אחד.
ואם יש לך עלות טועלת טובה יותר להציע במחיר הזה אתה מוזמן לשתף במקום לקטול בשתי מילים את כל המפרט בלי הסבר.
לא קוטל ולא נעליים הכל ברוח טובה דבר ראשון
שמת באנצ' של רזלוציה 2560X1600 שהמסך 26 הוא 1920X1080
ה5850 הוא כרטיס מעולה לגיימינג כבד כפי שאתה רואה בבנצ' הזה http://www.overclockersclub.com/reviews/xfx5850/7.htm
והוא אוברקלוקר טוב מאוד בנוסף .
לי יש את ה5850 ואני משחק על רזולוציה של FHD ואין בעיה בהרצת משחקים חדשים תאמין לי
בכיף אחי.
נכנסתי לראש
אם המסך הוא 1920*1080
צריך למצוא לו מסך ברזולוציה גבוהה יותר שיוכל לנצל כרטיס חזק כמו 5970... במטרה למקסם את החוויה של המשחק על המערכת הזו.
אין טעם תאמת במסך עם רזולוציה יותר גבוהה יש אפשרות למערכת עם 5850 ומסך 24 עם פאנל E-IPS זה יהיה בסדר גמור ותאמין לי חווית גיימינג נהדרת
מסך 26 יהיה חווית גיימינג יותר נהדרת
IPS פה לא משחק תפקיד יותר מידי
הוא לא יבחין בהבדל
חשוב יותר הגודל של המסך
לא מובן לי למה אנשים לא מייחסים חשיבות רבה לרמקולים איכותיים כשמשלמים כ"כ הרבה כסף על מחשב...
זו ההצעה שלי:
מסך:
[..] PHILIPS LCD 24" 240PW9EB (16:10) 5MS DVI WIDE - S-IPS PANEL ₪2688
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1006
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-UD3 ₪675
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL8 - RIPJAWS - F3-10666CL8D-4GBRM ₪545
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1477
צורב DVD:
[..] ASUS DVDRW DRW-22B2ST - SATA - RETAIL ₪140
מארז:
[..] LANCOOL PC-K62B w/o PSU ₪503
מקלדת:
[..] LOGITECH WAVE KEYBOARD - USB ₪276
עכבר:
[..] RAZER DEATHADDER ₪321
רמקולים ואוזניות:
[..] MICROLAB SOLO 6 ₪769
ספק כוח:
[..] ENERMAX PRO82+ 525W ₪545
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪401
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪9346
ניתן להוסיף קירור למעבד..
ומאוד מומלץ להוסיף קצת בשביל הרמקולים האלו:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=724685
הם ממש ממש מעולים ולא שמתי אותם כי פשוט אין אותם באתר של IQPC אבל גם הסולו 6 מעולים...
מפרט יפה רק לוח תחליף לP55A UD3 כי הלוח ששמת מיועד דיי לOC ולפותח התרד אין צורך בזה
שוב פעם ה5850 הוא אוברקיל אין טעם מעבר ל5770
זיכרונות ניתן לקחת יותר זול של 2 קיט
עכבר ממליץ על הG5 לגיימינג של LOGITECH
הספק של אנרמקס מעולה כולל מסילת ברזל איכותית אבל מחירו גבוהה ועדיף כאן את הSEASONIC מסידרת הS12
כן ניתן להחליף את הלוח לדגם עם ה-A...
לגבי הכרטיס - 5850 או 5770 לא משנה רק שפותח התרד לא יקח 5970 חח ממש לא משתלם... :facepalm:
לגבי הזכרונות הם דווקא במחיר סביר וגם איכותיים הייתי משאיר אותם.
אני אישית מעדיף את הדת'-אדר על פני ה-G5 - פותח התרד, תנסה לשחק עם שניהם ולראות מה יותר מתאים לך ומה יותר נוח לך...
ובקשר לספק - אני אישית הייתי לוקח את האנרמקס כי אין תחליף לאיכות ולאמינות שלהם אם כי הם באמת יקרים וזה בהחלט אפשרי להחליף לספק של סיסוניק שהם גם חברה מאוד איכותית ואמינה אך לדעתי החלפה של הספק לא תחסוך יותר מכמה עשרות שקלים.
בכיף אחי.
נכנסתי לראש
רזולוציית המסך 1920 * 1200
השיקול בין ה5770 ל5850 תלוי ברצון לשדרג בעוד שנתיים. אם כן, אפשר בהחלט לקחת 5770 ולשדרג בעוד שנתיים לכרטיס חזק משמעותית מה5850, אם יש רצון להשאר ללא שדרוג במשך 3-4 שנים, יש צורך ב5850.
חברים זהו המפרט הסופי שהוא בחר,רק שהוא שינה למארז טוב יותר, רק שאלה לי אליכם..
האם ה600W מספיק חזק על מנת להחזיק את ה5970
והאם יש צורך לשנות את הספק כי הבנתי שהוא לא מומלץ..
Intel Core I5 750 2.66GHz 8MB LGA1156 - BOX
כמות: 1
מחיר: 1,039 ש"ח
Noctua NH-D14 CPU Cooler
כמות: 1
מחיר: 319 ש"ח
G.SKILL Ripjaws 4GB 1333MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL7 - I5
כמות: 2
מחיר: 1,210 ש"ח
GIGABYTE GA-P55A-UD3 (P55) LGA1156 I5 - ATX
כמות: 1
מחיר: 720 ש"ח
כרטיס מסך:
SAPPHIRE RADEON 5970 2GB DDR5 - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11900
כמות: 1
מחיר: 3,564 ש"ח
כמות: 1
מחיר: 390 ש"ח
כמות: 1
מחיר: 110 ש"ח
כמות: 1
מחיר: 531 ש"ח
Xclio Coolbox Advanced - Fully BLACK Finish
כמות: 1
מחיר: 360 ש"ח
Samsung p2350 - DVI-D 2ms - Full HD 1920X1080
כמות: 1
מחיר: 1100 ש"ח
שאל את זיגזאג לגבי הספק
לדעתי הוא יחזיק
אבל שאל אותם הם מבינים בזה יותר מכולם פה.
תתחדש !
