90 מעלות לq9550. תקין?
שלום לכולם.
לאחרונה אני משחק dragon age, וראיתי שבמהלך הרצת התוכנית המעבד מגיע ל90 מעלות.
סה"כ המארז מאוורר וברוב הזמן הטמפ' שלו עומדת ביל 37 ל45 מעלות.
הקירור הוא סטוק.
לרוץ ולקנות קירור יותר טוב?
מה הגבול שבו אני צריך לדאוג?
90 מעלות זה קריר אם יגיע ל 150 תבדוק שהגוף קירור של המעבד יושב טוב
תודה.
נלחצתי קלות.
ותודה גם על התגובה המהירה.
מהההההההה :s05: :s05:
תגיד לי אתה אמיתי ?!??
90 מעלות זה חם מידיי לכל הדעות, 150 מעלות ?! המעבד ימות פעמיים בטמפרטורה הזאת...
פותח הדיון, תבדוק אם הקירור יושב טוב על המעבד, תבדוק סרקולוציה במארז,
ה 90 מעלות במנוחה / מאמץ ?
מאמץ. רשמתי.
וגם ציינתי שזרימת האוויר מצויינת. אם אתה מכיר המארז הוא aroura3d של gigabyte.
מה עושים? המאוורר יושב טוב, והמארז נקי מאבק.
אם הכל ( כפי שאתה אומר ) יושב במקום ונקי מאבק, המעבד פשוט פגום...
אך אתה בודק טמפרטורה ?
http://usfiles.brothersoft.com/utilities/system_utilities/RealTemp_340.zip
תבדוק עם זה.
דרך אגב, אתה מתאר טמפרטורה תוך כדי משחק, זה מאמץ חלקי, תוכנה כמו OCCT , PRIME וכדומה יקפיצו את הטמפרטורה בהרבה...
אני בדקתי עם realtemp.
ובבדיקת מאמץ הוא מגיע ל97, אז זה דיי מאמץ גבוה.
אני גם מנטר את המעבד כל הזמן. בזמן המשחק הוא מגיע ל- 85-96 אחוז מאמץ.
אז מה עושים? משחה טרמית? מאוורר חדש?
בדקתי את מהירות השעון וערכתי בדיקות מאמץ עם sandra.
התוכנה אומרת על המעבד את הדבר הבא:
Warning W236 - Processor core voltage (Vcore) is higher than rated maximum. Unless the reported value is incorrect or the processor is a different type that is not correctly detected, the voltage is higher than it should be. If you’re over-clocking the processor you may have pushed too far.
Fix: If the BIOS supports processor Vcore setting, check that the voltage programmed is correct for the processor installed. If not, check whether the mainboard supports the installed processor.
לא עשיתי o.c., הרכבתי את המחשב לבד (יש ניסיון), ובגדול, אלא אם זה בא מומהר מהחנות, אין לי מושג מה קורה.
מהירות השעון של המעבד אמורה להיות 2.83, וסנדרה אומרת שהמהירות היא 2.84.
נראה כמו הבדל מינורי אני חושב...
צריך לשים לב לעוד משהו? הלוח אם תומך ספציפית במעבד (pq5c-asus), ואין לי מושג מה המתח שצריך להיות לו.
יש לי את המחשב כבר שנה, ובינתיים הוא עובד בסדר.
רעיונות מישהו?
בדקת שהמאוורר שעל הקירור תקין ?
הייתי אומר לך לבדוק סירקולוציה במארז, אבל כמעט 100 מעלות זה מצב לא נורמאלי גם למארז עם סירקולוציה גרועה...
בתור התחלה תפרק ותמרח משחה טרמית חדשה, + לפחות מאוורר אחד שמכניס אוויר + אחד שמוציא אוויר...
במידה וזה לא יספק תצתרך לקנות קירור יעודי, הצורה שהמעבד שלך עובד עכשיו ממש ממש לא בריאה לו.
מה אתה מלחיץ אותו סתם יכול להיות שהחיישן בלוח מזייף ,
אני מקווה שלא, וגם אם כן, לא כדאי להיות על הצד הבטוח?
אף פעם לא מרחתי משחה טרמית. קיבלתי את המאוורר סטוק עם משחה עליו כבר.
מה קונים ואיך מורחים?
בנוסף, יש המלצה אולי על מאוורר שקט ואמין במחיר עד 150?
יש עוד בדיקות שכדאי לי לעשות לפני שאני מוציא 300 ש"ח?
המחשב לא מראה חוסר יציבות, ועד כמה שאני יודע, בטמפ' גבוהות הוא אמור לקרוס ולכבות את עצמו (על סמך אותו חיישן שאולי לקוי).
אז אולי בכלל הטמפ' הזו מוגדרת בלוח אם כהגיונית למעבד הספציפי הזה?
אל תזלזל אף פעם במאוורר BOX של היצרן יש לי מאוורר BOX של אינטל והוא מקרר הרבה יותר טוב ממאוורר של AC ALPINE 7 PRO שנחשב " מותג " ויקר יותר .
חס וחלילה לזלזל...
אבל יכול להיות שזה ספציפית לא עושה את העבודה.
אחת הבעיות בלקנות חלק מחנות אחת וחלק משניה, היא שאני בסופו של דבר צריך לתקן את המחשב.
מה נשאר לי לעשות?
יש פה מישהו עם מעבד זהה? מה הטמפ' במאמץ??
טל ? שתוק, טוב ? מקודם אמרת לו שאין לו מה לדאוג עד [glow=red,2,300]150 !.! [/glow] מעלות, ועכשיו אתה אומר לו שהלימיט הוא 71.4 מעלות, ואז אומר לו שיעבור ל AMD, מה שלא תורם לדיון ואפילו לא מצחיק... בנוסף אתה מגיב בדיונים שאין לך שום מושג בהם...
הצעה ידידותית, תקרא, תלמד ושתהיה בטוח תגיב, אתה מטעה אנשים...
פותח הדיו,
הקירורים של אינטל זולים, הם אמורים להחזיק את המעבד במתח/תדר סטוק וקצת יותר מיזה...
אצלך הבעיה היא לא קירור לא מספיק טוב, לדעתי פשוט אין מגע כמו שצריך, תתחיל בזה שתחליף משחה ותבדוק שכל ארבעת התושבות של הקירור מוצמדות ללוח.
הודעות ספאם נמחקו.. ישנם עוד הודעות שלא נמחקו כדי למנוע אי-סדר בדיון.
פותח הת'רד, אפשר תמונה מ-CPU-Z? (הלשונית הראשונה..)
מצורפת תמונה. המתח תקין?
[attachment deleted by admin]
