מחשב לשימוש משרדי וקצת יותר ב-2000 שקל. רגע לפני קנייה.
השימוש של המחשב יהיו גלישה באינטרנט, מייל, משחקים קלים (סימס ודומיו..) והורדות (חילוץ קבצים של 8GB).
את המחשב אני אקנה מ-rsm מכיוון שקיים סניף יחסית קרוב לביתי (סניף כפ"ס).
לא מתכנן OC, גם לא שדרוג בעתיד. אולי שנמוך. (ארחיב בסוף...).
יותקן win 7.
זה המפרט:
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1212
Gigabyte MA785GM-US2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1294
זיכרון Kingston 2GB DDR2 800Mhz CL6 , יחידות 1
₪222
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=297
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS, יחידות 1
₪218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt, יחידות 1
₪271
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1089
Logitech CordLess Desktop EX100 Retail, יחידות 1
₪170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1178
הרכבת רכיבים במעבדה (ספק כוח,זיכרון,לוח אם,דיסקשיח,כ מסך), יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=53
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1858
בחרתי במעבד הנ"ל בגלל שאני אחלץ הרבה מאוד קבצים במחשב הזה וחשובה לי המהירות של החילוץ.
ברור לי שבפעולות רגילות (מייל וכדומה) לא אראה הבדל גדול.
בחרתי בלוח אם הזה בגלל הכ. מסך המשולב בו.
מה שאני לא סגור עליו זה המארז והספק...
בקשר לשנמוך,
אם יהיה אפשר להתקין את המעבד הנ"ל על לוח אמ Asus m2a-vm (תושבת am2, am2+) ככל הנראה שאחליף בין המעבדים בשני המחשבים.
אם לא, לא.
מה אתם אומרים?
יש אישור להזמין? ;)
בקשר לשנמוך,
אם לא, לא.
לא תומך
http://asus.com/product.aspx?P_ID=St3pWpym8xXpROQS
הקבצים מכווצים במספר דרגות
ברוב המקרים הם מכווצים כ - איחסון או FAST ומחולקים לחלקים
אומנם ב - בדרגת BEST/GOOD צריך מעבד חזק אבל, רוב הקבצים שמורדים מהאינטרנט מכווצים כ - normal-store במקרים כאלה המעבד הוא לא הצוואר בקבוק אלה
אמצעי אחסון (הדיסק קשיח) לכן גם אם תשים מעבד core i7 975 תקבל את אותה התוצאה: חילוץ איטי
לכן הפתרון הוא:
1. הוספת דיסק קשיח נוסף - מועיל במקרה ואתה תוריד את הקובץ לדיסק קשיח (1) ותחלץ לדיסק קשיח (2)
2. מערך RAID 0 - בעיתי מכוון שיש סיכוי לכשל ואיבוד מידע> צורך לגבות=עוד דיסק קשיח
3. כונן SSD עם תמיכה ב - TRIM
לא מכיר את הספק, וגם לאר מצוין דגם, על פי גוגל הביקורות על לא כך כך טובות, אבל לשימושים פשוטים כמו שצינת לא חושב שתהיה בעיה
קח את F3 של samsung כדיסק קשיח , יותר מהיר ויותר משתלם
בהנחה שאני לא מתכוון להשקיע כ"כ בעניין החילוץ ( HDD נוסף\ SSD),
איזה מעבד מומלץ..?
ואם כך, תוכל להמליץ לי על מעבד בסביבות המחיר הזה בתושבת Am2, am2+?
זאת כדי שאוכל להחליף בין המעבדים..
עוד שאלה קטנה
אם אני אחלץ קבצים מתוך כונן בחיבור IDE לתוך הכונן החדש (F3 לפי המלצתך), זה יהיה עדיף מאשר האפשרות הרגילה?
תודה לך.
ד"א, הלוח אם בסדר?
איזה מעבד מומלץ..?
המעבד שלקחת הוא מאוד משתלם יחסית למחיר שלו
לא ממש הבנתי :nixweiss:
התכוונת שהלוח אם
Asus m2a-vm
יתמוך בו?
דיסקים קשיחים ישנים די איטים, לכן אני בספק אם תרגיש בהבדל...
ד"א, הלוח אם בסדר?
איזה לוח אם? :nixweiss:
התכוונת שהלוח אם
Asus m2a-vm
יתמוך בו?
התכוונתי למעבד אחר שהלוח אם (asus m2a-vm) יתמוך בו גם.
כדי שאני אוכל בעצם להחליף בין המעבד החדש שאקנה לבין המעבד ה"ישן" שקיים כבר על המחשב השני (בעל הלוח אם m2a-vm).
אבל אני רואה שזה לא כדאי (אמרת ש-AMD 415 משתלם.. :P ).
הלוח אם הזה:
לוח אם טוב? לא טוב? שווה את הכסף? P:
תודה רבה לך.
ככל הנראה מחר נזמין כבר את המחשב :)
סתם ככה "לידע כללי" (ואם יש לך נסיון עם rsm) , אם אני מזמין מ-rsm מחשב (באינטרנט) אתה יודע במקרה מתי אפשר ללכת לקחת אותו..?
עניין של יום-יומיים או שבוע-שבועיים?
תודה רבה לך, עזרת לי מאוד!
המעבד הכי מתקדם שהלוח תומך הם הדור הראשון של הפנום והם לא משתלמים ובעל ביצועים הרבה פחות טובים לעומת הדור הנוכחי כך שלדעתי לא כדאי..
הלוח אם הזה:
לוח אם טוב
רק שים לב שלא מדובר על תושבת AM3
לא מכיר את החנות כך שאני לא יודע :)
כן.
זה בעייתי..?
כרגע הסתכלתי וגם המעבד וגם הלוח שניהם עם תושבת AM3.
נראה לי שזה מתאים. אני טועה? :S
כן.
זה בעייתי..?
בעיתי זה לא
רק רציתי להפנות את תשומת הלב שלך
לתושבת AM3 יש טווח שדרוג יותר טוב, מעבדים שיצאו בשנת 2011
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3673&p=2
אה, הבנתי.
למרות שלא נראה לי שאשדרג את המחשב הזה. אבל תמיד טוב שיש אופציה.
תודה רבה לך. יאללה להזמין! D:
לא כדאי להוסיף 50 ש"ח לקנות את לוח שתומך DDR3?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1158
בזכרונות כמעט אין הבדל במחיר
כן. תוספת של עוד בערך 120 שקל (זיכרונות ולוח אמ).
ובואו לא נשכח שכל מה שיעשו במחשב זה אינטרנט, אימייל וסימס. יש טעם ל-DDR3?
יצא מצב שכל רכיב בערך החלטתי לשדרג בעוד איזה 50-100 שקל. P:
