עזרה בנושא מפרט - 2.5K-3K ש"ח/ גלישה, מוסיקהושימוש שוטף + משחקים / לבני בן ה- 12
שלום וברכה
להלן מפרט שקיבלתי למחשב מחנות IQPC באשדוד. אשמח להערות/הארות וכן (אם מותר) להמלצה על מקום רכישה באזור גוש דן
יש לי מסך 17 אינץ ברזולוציה 1280X1024 (אשמח לשמור לעצמי אפשרות לשדרג בעתיד)
בהיותי הדיוט גמור בנושא, בסוגריים מופיעות גם הערותיי/שאלותיי.
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ₪400
(ממה שקראתי נראה לי שזה המעבד המתאים ביותר בהתחשב בתמורה למחיר לשימושים)
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪406
(סינית לגמרי עבורי, מבחר אין סופי ולא ברורים לי לגמרי ההבדלים בין דגמים בעלי שמות כמעט זהים)
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PSD24G800KH ₪476
(הבנתי שחשוב 4GB. האם המההירות משנה? היצרן?)
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪549
(כמו בעניין המעבד, כנראה האופציה הטובה ביותר בהתחשב במחיר ושימוש)
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪116
(דרוש משהו טוב מזה? משנה היצרן)
מארז:
[..] COMPUCASE 63RA-NPS w/o PSU ₪156
ספק כוח:
[..] HEC 400TRT-F - BULK ₪220
(אין ספק שזה המסתורי ביותר עבורי. לא מצאתי יצרן זה במקום אחר. איך בוחרים?)
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪245
(הגודל נראה לי מספק. יצרנים? סוגים?)
הרכבת מחשב: 99 ש"ח
מחיר סופי: ₪2667
בתודה מראש
לעזרתכם אודה
לא הייתי הולך עם המערכת הנ"ל מאחר ומדובר בפלטפורמה עם פוטנציאל שדרוג מאד מוגבל.
באותו מחיר של המפרט שהבאת, אפשר לקבל את ה435X3 של AMD עם לוח AM2+ וזיכרונות DDR2. בתוספת קלה אפשר לקבל מערכת מבוססת AM3 וזיכרונות DDR3:
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1212
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪125
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪554
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪236
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪489
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2799
תודה רבה על התגובה
האמת שכל חיי תמיד היו לי מחשבים מבוססי אינטל.
האם זה משנה ברמה העקרונית? אני אחוש איזשהוא הבדל? או שהבחינה הינה כל מעבד לגופו בלא קשר ליצרן.
אם אני מבין נכון ההבדל המהותי בין המפרט שהעלתי לזה שהוצע הינו במעבד ובלוח האם? האם אני צודק?
האם במפרט המוצע אקבל ביצועים טובים יותר? יותר אמינות/פחות תקלות?
סליחה על הבורות, אבל מהו ההבדל בין DDR2 לבין DDR3?
תודה מראש
מיכאל
לא
לא, חוץ מהמדבקה על המארז...
כל מעבד לגופו, המשולשי הליבהשל AMD, לפחות כרגע יותר משתלמים ולתושבת (איפו ששמים את המעבד בלוח אם) מתוכננים לצאת עוד מעבדים ב- 2011
כן
כן בחלק מהמקרים
בתכלס? לשימושים שרשמת לא תרגיש בהבדל
החלק הכי לא אמין במחשב זה הדיסק קשיח - כך שממליץ לגבות :)
לגבי מעבדים כיום אין מה לדאוג
יש הבדלים מהותים מבחינה טכנית, הליך יצור וכו...
בסופו של דבר מהחינת הביצועים אין הבדל (זיכרון DDR3 מציג יתרון של 2-3%) , לשימושים שרשמת זה ממש לא רלוונטי
סוקט מהדגמים הבאים: AM3/LGA1156/LGA136 לא תומכים בזיכרון DDR2
רב תודות... אולי בסוף אבין קצת בנושא ...עוד כמה שאלות קצרות
הבנתי את עניין המעבד ואלך על ה- AMD.
כנ"ל לגבי כרטיס המסך PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI
האם לוח האם שהוצע לי הינו מאלו שלא תומכים בזכרון DDR2?
האם באותו מחיר לא אמצא זכרון DDR2 "טוב" יותר? או להבדיל אחד "שןןה" באיכותו וזול יותר?
ציינת את "אי האמינות" היחסית של הדיסק הקשיח - האם יש יצרן/מודל עדיף? seagate לא יותר טוב מסמסונג?
במפרט לא הוספו "פתרונות קירור" - האם נדרש? האם זה חלק מן המארז?
מה זה OC? האם רלוונטי עבורי?
שוב תודה מראש ויום נפלא
מיכאל
לוח האם לא תומך ב DDR2
מחירי הזיכרונות כמעט זהים. חוץ מזה, למעט במקרים נדירים וקיצוניים, DDR3 תמיד יהיה עדיף בביצועיו על DDR2.
למעט בדגמים המיועדים לכך ספציפית, האמינות בין החברות הטובות (כגון סמסונג, Western Digital, סיגייט) די זהה. הדגם שקיבלת במיפרט נחשב למהיר, איכותי ושקט.
מעבד בגירסת "box" מגיע עם קירור מקורי משלו. המארז מגיע עם מאוורר 120 מ"מ. תמיד אפשר להוסיף/להחליף "פתרונות קירור". במקרה שלך כרגע לא צריך.
OC או בעברית "המהרה" - הגדרת המעבד לעבודה במהירות גבוהה מהגדרת היצרן. לפי מה שתיארת זה לא רלוונטי עבורך.
מיכאל
שאלות אחרונות ... אני מקווה
מהחנות (RSM) הוצעו לי השינויים הבאים:
במקום המארז והספק שהוצעו לי (Cooler Master Elite 335 +
HEC 450TE-2WX 450W)
לרכוש מארז+ ספק ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + 500W ThermalTake
(http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1372)
בתוספת של כ- 20 ש"ח
במקום הלוח אם שהוצע לי Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET
לרכוש לוח אם Gigabyte MA-770T-UD3P AMD770 CHIPSET
(http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1156)
שכן לוח האם שהוצע כולל כרטיס מסך ואני רוכש כרטיס מסך בנפרד
לחלופין לוח אם Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET + זכרונות 2X DDR2 Transcend 2GB DDR2 800Mhz
ואז המחיר זול בכ- 120 ש"ח?
תודה מראש
מיכאל
HEC 450TE-2WX 450W)
בתוספת של כ- 20 ש"ח
יש הבדלים פה ושם אבל די לא חשובים, אם המארז נראה לך יפה קח אותו ;D
אם אתה מתכנן או רוצה אפציה לשדרוג המעבד בעתיד (שנה-שנתיים) קח את:
אם לא
מבחינת המארז - אין בעייה.
מבחינת הספק ה TR2 500W פחות טוב מה HEC 450TE-2WX . שניהם בעלי אותו הספק במסילות ה 12V - כ 420W כלומר 35A . אולם ה TR2 בעל יעילות של כ 72% בזמן שה HEC עומד בתקן 80+ כלומר יעילות מעל 80%. בכללי סדרת TR2 לא מומלצת במיוחד ולא נותנת תמורה טובה למחירה.
כמו כן שים לב שבדיל של RSM אתה מקבל שנה אחריות על המארז+ספק בעוד שהספק הנ"ל (ה TR2 ) בד"כ מגיע עם 5 שנות אחריות וה HEC עם 3.
מבחינת לוחות האם - חוץ מההבדל המשמעותי של הכרטיס מסך המובנה (שדרך אגב לא מפריע לך בשום צורה, ויכול אף לעזור לדוגמה במקרה של כשל בכרטיס המסך הנפרד תוכל עדיין להפעיל את המחשב עד להחלפתו) ללוח 785G יש גם יציאת E-SATA שלא קיימת בלוח 770T. דבר זה שימושי אם תרצה לחבר דיסק קשיח חיצוני - יאפשר לך חיבור מהיר בהרבה מחיבור ה USB הסטנדרטי.
אם פיצ'ר זה לא חשוב לך - אז אין בעייה להחליף.
לוח אם 770 ללא תמיכה ב DDR3 , ללא תמיכה בטוחה במעבדי AM3 עתידיים, לדעתי לא כדאי. אבל מבחינת ביצועים נטו אין הרבה הבדל.
