כרטיס מסך חדש - אובד עצות
שלום לכולם!
האם תוכלו לעזור לי למצוא כרטיס מסך מתאים למחשב שלי?
עברתי על המון פוסטים בפורום וזה רק בלבל אותי יותר (אם חשבתי שהבנתי משהו לפני :])
תקציב: באיזור של 700 ש"ח.
תודה רבה!!
G31 CHIPSET
intel core 2dou E7300 2.66GHz
2GB RAM DDR2
מסך: LG 19 אינץ' Dot pitch: 0.2835 mm, Maximum resolution: 1440x900
מ. הפעלה: windows7 64BIT
ספק 450w
עם יש לך חשיבות dx 11 אז כדאי לשקול 5750 (כרטיס חזק יחסית ונחמד מאוד ) ,עם לא ,אז איזה 4870 יהיה מעולה .
רק מה ,אני לא יודע על הספק שלך כלום ,אז אני לא יודע עם הוא יחזיק את הכרטיסים (לפחות לא בטוח את ה4870 ).
הספק שלי זה
(EZcool (atx 450 jsp
450w
תודה!
אוי ,כמובן שיש צורך לשאול גם מה השימושים שלך .
עם זה גיימינג קל עד ביינוני ,ה4770 יספיק ,אפילו מעבר לזה .
עבל עם אין לך בעייה לבזבז את כל התקציב שלך ואתה רוצה כרטיס dx 11 אז כמו שכבר אמרתי ה5750 (שעולה מעט מתחת ל700 שקל ) יהיה מעולה .
אני לא יודע להעריך את הביצועים אליהם אני זקוק, אבל כן מעוניין בהגדרות מקסימליות עבור C&C או NFS .
או כרטיס שיריץ טוב את Crysis...
אוקי ,אני חושב שה 4770 יספיק לך ,אבל בכל זות ממליץ לך לשקול לקנות את ה5750 בגלל התמיכה ב dx 11 .
בכל מיקרה זה כבר לשיקול הכלכלי שלך
ה - HD5750 שווה רק אם עושים OC שבזה הוא טוב אחרת הוא נותן ביצועים שווי ערך ל - HD4850 שחזק רק בטיפה מה - HD4770.
איך ה4850 חזק רק במעט מה4770? ל4850 יש 256bit בעוד ל4770 יש 128... או שזה לא משנה בכלל?
באותו נושא:
האם עדיף זיכרון GDDR3 עם 256bit?
או זיכרון GDDR5 עם 128bit?
לפי מבחני ביצועים ההפרש לטובתו של ה - HD4850 הוא כ - 5% לרוב.
תלוי בכרטיס, בכל מקרה תעזוב את הנתונים הטכניים הלא מעניינים האלה.
סבבה... קודם כל תודה רבה.
אני לא יודע מה זה אוברקלוקינג אז כנראה שאני אלך עם ה4770...
עכשיו מה ההבדל בין 512MB ל1GB?
כי הסתכלתי על תוצאות של ביצועים ושם התעסקו רק בגרסה של 512....
אין הבדל ביצועים בן 512 ל 1 גיגה בכרטיסים בעוצמות האלה.
לך על ה 512 מגה.
אוקיי סבבה. בשביל לסגור פינה אחרונה, אם אפשר חוות דעת על מה עדיף:
SAPPHIRE VAPOR-X HD 4850 1GB
http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=4319
SAPPHIRE Vapor-X HD 5750 1GB
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4772
או מה שכנראה אני אקנה:
XFX Radeon™ HD 4770 512MB
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4487
נ.ב.
גם הבנתי שהקירור של VAPOR-X הוא ממש טוב, וחשוב לכרטיס מסך...אז האם זה משנה בכרטיסים הללו?
לא הייתי שם 4870 עם ספק של EZCOOL...
אין מה להסתכל על 4850 כשיש 4770, בטח שלא עם ספק כמו שלך.
5750 דומה בביצועים ל 4770, ויקר משמעותית,
לך על ה512M HD4770 הכי זול שתמצא.
