מפרט עד 6000 גרפיקה
שלום לכולם,
אני נעוניין לקבל מפרט למחשב שיעודו יהיה מחשב ביתי + עבודה גרפית על תוכנות כמו MODO 401, מאיה וכו'
תקציב עד 6000 ש"ח חריגה גג עד 500 ש"ח ללא מסך אבל כן עם עכבר ומקדלת לא משהו מיוחד..
חשוב לציין שאני לא משחק משחקי מחשב ולכן אין צורך בכרטיס גיממינג מתקדם.
אינני מתעסק בתחום באופן מקצועי לפחות לזמן זה.
חשוב מאוד שהעבודה על התוכנות תהיה חלקה משמע שאני יתעסק עם המודל שלא יהיו תקיעות והאטות מעצבנות שיקשו על העבודה...
מבחינת אוברקלוק אני לא חושב שאני יעשה מכיוון שאני לא מבין בזה כלל וכלל.. האם יש לזה יתרון בכלל בעיצוב גרפי? אם כן נא לפרט..
אם שכחתי משהו סליחה.. תודה מראש!!!!!!
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך תמיד טוב.... אבל בלי לפגוע בביצועים!
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 גג שבגג
2.שימושים בייתים גלישה צפייה באינטרנט + העיקר ----> עבודה גרפית על תוכנות גרפיקה כמו modo 401 מאיה 3dmax וכו?
אני לא עוסק בתחום באופן מקצועי לפחות לזמן זה ולכן לא חייב שזמני רידנור יהיו מהירים בצורה קיצונית (אבל כן מהירים וטובים). בנוסף אני מזכיר שוב שחשוב לי נורא הסביבת עבודה שתעבוד בצורה הכי חלקה שאפשר משמע שאני יתעסק אם המודל, יזיז יעצב וכו' שלא יהיו באגים, ירידות FPS שיהיה כמה שיותר חלק. ולכן אני חושב שכרטיס quadro fx 580 הינו חובה. תקנו אותי אם אני טועה...
ג) המחשב אינו מיועד למשחקים כלל!
3. האם יש צורך בציוד היקפי? כן הכל מלבד רמקולים ומסך
4. הארד דיסק לפי המלצתכם 1000 GB לדעתי מספיק ופירוט מדוע (שני הארדיסקים או אחד גדול ומה זה טגנולוגית RAID והאם זה יועיל בדרך כלשהי?
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10? 5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? לא.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב ומערכת הפעלה ווינדוס 7 בסיסית בחנות 64 ביט
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)? אין לי מושג..
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? שדרוג זיכרון אולי בהמשך אני מעדיף להתחיל אם 6 אם אפשר להכניס בתקציב
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? זיכרון כן.
אני מצרף לינק להמחיש על מה אני מדבר שחשוב לי סביבת עבודה חלקה http://www.vimeo.com/7378446
מהיכרות עם מודו היא תוכנה שעובדת ברמת החלון אחד בדרך כלל, וממשק מאוד מתקדם ונוח (מאקס פרהיסטורית בהשוואה למודו בדרך עבודה והממשק)
כדי למקסם את החוויה הזו שמתי לך מסך 26 אינצ'.
אני חושב שתמצא שבמודו מסך כזה גדול מנוצל חבל על הזמן (וגם כיף לעבודה) וזה שווה יותר מהביצועים שיכולתי לשים לך במעבד ובזיכרון במקום
החיסרון הרציני במפרט הזה הוא קירור רגיל למעבד שכדי להחליפו תצתרך להוסיף עוד 120-200 שקלים בהתאם לסוג
הוא יעשה את העבודה אבל אישית לא הייתי סומך עליו במאמץ (למרות שהרבה העידו שהוא סוחב את החום בלי בעיה)
1
SAMSUNG 26" T260 widescreen LCD monitor
1,990 ש"ח
1
OCZ DDR3 Platinum 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1333MHZ CL7
594 ש"ח
1
PNY QUADRO FX 580 512MB GDDR3 PCI Express
936 ש"ח
1
Intel Core I5 750 2.66GHz 8MB LGA1156 - BOX
1,039 ש"ח
1
INTEL BLKDP55WB (DP55) I5 - mATX
525 ש"ח
1
NEC DVD-RW AD-5204S x24 (BLACK) SATA - BULK
110 ש"ח
1
WD Caviar Green 1TB 32MB - SATA 3
398 ש"ח
1
Thermaltake LITEPOWER 500W - ACTIVE PFC 12cm FAN 80plus - ATX 2.3
442 ש"ח
1
Thermaltake Wing RS 301
- הוספת מאווור 120 מ לא תודה
262 ש"ח
1
GIGABYTE Standard Keyboard & mouse - Black-PS/2
77 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 6,373 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 6,182 ש"ח
www.zigzag2000.co.il
עריכה:
שיט לא שמתי לב שאתה לא צריך מסך
אני אעדכן
עדכון:
אוקיי בניתי לך מפרט שמסתמך על מה שביקשת
יציבות וחלקות בזמן עבודה, הכרטיס מסך המקצועי ששמתי לך הוא דגם מעל הFX 580
שמתי לך את המעבד I5 שהוא איטי יותר מה I7 ברינדור אבל עדיין מהיר מאוד בפני עצמו.
שמתי לך קירור טיפה יותר רציני למעבד אם מישהוא חושב שיש קירור עדיף מוזמן להציע
8GB זיכרון, תומך בבקשה שלך למאקסימום חלקות של עבודה בממשק תחת עומס.
1
Intel Core I5 750 2.66GHz 8MB LGA1156 - TRAY
1,028 ש"ח
1
CoolerMaster Hyper TX3
127 ש"ח
2
G.SKILL Ripjaws 4GB 1333MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL7 - I5
1,210 ש"ח
1
525 ש"ח
1
PNY Quadro FX1800 768MB - PCX
2,290 ש"ח
1
Seagate 750GB 32MB 7200RPM S-ATA II
367 ש"ח
1
110 ש"ח
1
442 ש"ח
1
COOLERMASTER (RC-335) Elite 335 - no PSU`
204 ש"ח
1
77 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 6,380 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות 6,189 ש"ח
כרטיס ב2280?! אני לא חושב שיש לי צורך בכך... ההבדל יהיה כזה משמעותי?
אולי כדאי לשים את ה580 וההפרש להשקיע במשהו אחר? אולי מעבד יותר חזק?
[br]פורסם בתאריך: 16.01.2010 בשעה 20:12:19
דרך אגב מסך אני ירכוש בשלב יותר מאוחר יש המלצות? כלשהן שאתם ממליצים?
תחליט מה אתה רוצה אח שלי
אמרת שאתה רוצה שהכל יזוז חלק וזמן הרינדור שיהיה מהיר אבל פחות חשוב
ב6000 שקל המפרט הזה משקף את הצרכים שלך
אם אין לך צורך בכרטיס גיימינג אני אני לא רואה סיבה למה לא לשחרר לך כרטיס כזה עוצמתי לתלת מימד.
בו נניח שהורדתי את הכרטיס מסך לקוואדרו הזול יותר ושמתי לך מעבד I7 במקום עם 12 GIGA של ראם
ז"א העלתי את מהירות הרינדור במנה מורגשת אבל הורדתי את יכולת המערכת לעמוד במודלים מורכבים גם ברמה מורגשת
זה דבר שהיית מעדיף ?
שאלה לי אליך
אתה אומר שעבודה חלקה יותר קשורה לכרטיס מסך מאשר למעבד וזיכרון?
והאם אתה מדבר מניסיון? על מודו ספציפית?[br]פורסם בתאריך: 17.01.2010 בשעה 02:52:07
אשמח להצעות נוספות מאנשים אחרים! בעיקר מאנשים אם ניסיון בתחום ואם כרטיסי מסך מסוג זה! :yelclap:
אני מדבר מניסיון על xsi,maya,lightwave & 3ds max
עבדתי טיפה על מודו בשביל הכיף, החוקים של הviewporting לא שונים בה מכל תוכנה אחרת
העבודה על המודל קשורה לכל הרכיבים בעיקר לכרטיס מסך
למרות שזה מוזר לתת למישהוא שרוצה תלת בתור תחביב - כרטיס מקצועי ... אם אתה כלל לא תשחק אז חבל לא לשים לך אחד שיעשה את העבודה עד הסוף
לא, אין צורך בכזה כרטיס לא יודע מה הרמה שלך בתלת מימד אבל אני סבור שאתה לא תנצל את מה שמיוחד בו בשנתיים הקרובות
מצד שני לטווח הארוך שכבר תגיע לרמה שאתה כן מתמקצע אני חושב שתמצא שהפיצ'רים שיש בכרטיס הזה (בעיקר בדריבר האמת) עדיפים על מהירות הרינדור.
אתה יכול אם אתה רוצה להשקיע במשהוא אחר, כמו להוריד לכרטיס מסך של ה900 שקל
ובמקום זה לקנות לוח גרפי, או עוד מסך שיהיה לך 2 בעבודה במקום אחד שזה גם ממש חשוב
אם שני אלה לא קורצים לך אז אני חושב שעדיף לך ללכת על הקוואדרו ב2000 שקל.
ועוד דבר, זה לא משו שבדקתי בעצמי אבל ברחבי הפורומים אנשים אומרים שלא מקבלים ביצועים טובים כל כך במשחקים עם כרטיסי קוואדרו.
