שלום, זקוק למפרט עד 2500 ש"ח-ללא ציוד הקפי
ערב טוב, אני זקוק בבקשה מפרט לידידה שלי עד 2500 ללא ציוד הקפי.
המחשב בכלליות הוא להכל מהכל. לא צריך משהו גרנדיוזי.
קצת למשחקים פשוטים כמו סיסמס וגלישה, סרטים, אופיס ואינטרנט.
המלצתי לה על החנות RSM (בעקבות ההמלצות הרבות של הפורום) ולכן המפרט יהיה משם.
רצוי לא לחרוג מהתקציב ואפילו אם אפשר בפחות מ 2500 יהיה מצויין.
תודה מראש לעוזרים :)
נ.ב.
המערכת שתותקן עליו כנראה WIN 7 אם זה חשוב לדעת ;D
כמו כן בדקתי ברשימות המחשבים המומלצים שהמלצם אבל רציתי משהו יותר ספציפי וחשבתי על I3 כי מבחינת
עלות וביצועים-הבנתי שהוא יתאים בדיוק למה שהיא צריכה.
UP
אם המחשב הוא לשימושים כללים פשוטים+משחקים ברמה גרפית של סימס אין צורך בi3, המפרט הבא יתאים.
ניתן לשפרו אבל איני חושב שיש צורך בכך.
Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1
₪53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪153
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Asus DRW-20B1LT x20 White / Black Light Scribe, יחידות 1
₪130
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1036
TripleD Axle GeForce GT220 512MB GDDR3 HDMI PCIe, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1401
AMD Athlon 2 X2 240 2.8Ghz Dual Core AM3 Tray, יחידות 1
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1104
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
₪428
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2291
קודם כל תודה על המענה.
שנית, לדעתך אם כבר לא יהיה עדיף לום אם שתומך ב DDR 3? או שהביצועים יחסית הם זניחים בהשוואה ל DDR 2 ?
כי בסה"כ הייתי רוצה שתיהיה לה אופציה לשדרג את הרכיבים בעתיד...
נ.ב.
מה לגבי מעבד של אינטל? לא עדיף או שבחינה עלויות עדיף את AMD כמו שהצעת?
פשוט אני טיפה יותר מעדיף את אינטל...
לדעתי עדיף לשנות לוח אם
עדיף לקחת לוח אם AM3 כגון: MA785GMT שיאפשר שידרוג עתידי של מעבד, למעבדים שיצאו ב - 2011, בנוסף הכרטיס המובנה יריץ את SIMS3
אתה יכול לשנות למעבד של אינטל
E6300 - בסוקט 775 לכן לא תהיה אפשרות לשידרוג עתידי מכוון שהוחלף על ידי 1156
אתה יכול לקחת את Pentium G6950 או את מעבדי i3 (כמו 530) אם אתה רוצה מותג
אומנם ה - i3 530 יותר מהיר משאר המעבדים שהוצעו אבל לשימושים שרשמת זה לא משנה
אוקיי, אז אם אני אקח את ה AM3 עם האופציה לשידרוג.
אז גם צריך לוח אם אחר? או שזה גם יתאים ?(מה שיאיר הציעה)
אם תוכל בבקשה לרשום לי את המפרט במלואו-מקסימום אני נשנה ל I3 או ל AMD
השינוי הוא בזיכרון+לוח אם
אם אתה לוקח לוח אם AM3 > זיכרון DDR3
כגון:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=652
אם אתה לוקח מעבד core i3 או G6950 אז צריך לוח אם P55/H55/H57 + זיכרון DDR3 1.5V
מכוון שאתה לוקח כרטיס מסך חיצוני לא משנה איזה לוח תיקח (ללוחות H55/57 יש DVI/HDMI/VGA מה שמאפשר שימוש במאיץ הגרפי המובנה במעבדי Clarkdale)
לדוגמה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1505
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1437
אם תיקח מעבד G6950 תדר הזיכרון ירד ל - 1066MHZ זה לא רלוונטי לשימושים שרשמת, אבל לידע כללי, למה זיכרון 1333MHZ שלקחת
פועל בתדר נמוך יותר
אז בשביל שאני יהיה סגור זה יהיה המפרט הסופי (כולל ההמלצה שלך לגבי המעבד של AND AM3
AMD Athlon 2 X2 240 2.8Ghz Dual Core AM3 BOX, יחידות 1
₪304
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1105
₪53
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪489
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
A-Data 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=652
₪248
₪329
₪125
₪153
₪245
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2440
הוספתי את הלוח אם שהמלצת של ג'יגה בייט AM3 ואת הזיכרון DDR3 של ADATA
צריך עוד משהו לשנות?
תודה על העזרה רפי (:
מפרט טוב :xyxthumbs:
מכוון שאתה לוקח קירור צד3 למעבד אין צורך לקחת גרסת ה - BOX (שכולל קירור סטוק, וחוברת הוראות) אתה יכול לקחת את גרסת:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1104
אתה יכול להשאר עם קירור הסטוק הוא לא כזה גרועה...
מפרט טוב בזכותכם! :yelclap::xyxthumbs:
תודה על העזרה! באמת שבמבחינה של הבנה וידע אתם באמת תותחים!
בכל מקרה דיברתי עם RSM עם בחור בשם יומי (הוא בא לקראתי) שעזר לי להוזיל את המפרט (ירדנו מהכרטיס מסך-יש ללוח אם כרטיס שיספיק לדעתי)
והעלנו טיפה את המעבד.
הנה המפרט הסופי
כרטיס מסך תמיד תוכל להוסיף אם תצטרך :xyxthumbs:
לגבי מארז וספק כוח:
שמו לך
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1089
עם ספק של Delta, לא מכיר את הספק אבל בחיפוש קצר בגוגל התוצאות שכן נמצאו לא מחמיאות, בנוסף לזה, ספק הוא לא רכיב שכדאי לחסוך בו.
עדיף לקחת ספק פשוט כזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1029
או איכותי יותר שיאפשר אפשרות שידרוג יותר טובה של מעבד/כרטיס מסך
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1308
בשני המקרים שרשמתי לפחות אתה יודע איזה דגם אתה לוקח... בניגוד לספק של Delta - שזה שם של יצרן (?)
קניתי את הבאנדל הנ"ל של מארז APEX + ספק 400W למחשב של חברה שלי לפני 4 חודשים בערך, דיל משתלם בהחלט, ועבור מפרט שכזה, אין צורך ממשי ביותר, גם עם כ.מסך חיצוני, בגבולות ההגיון.
אני לא זוכר את הנתונים של הספק בדיוק, אבל זה לא ספק 70 שקל.
תודה רפי על הבדיקה של הספק כוח.
משום מה כשדיברתי עם יומי (הנציג) אז חשבתי שהוא התכוון לחברה שאני מכיר (כנראה שלא הבנתי נכון)
בכל מקרה נשאיר את זה ככה לבנתיים כי בכל זאת השימושים הם פשוטים ואין צורך בספק כוח מוכר למרות שאתה צודק שזה
באמת משהו לא מוכר ואי אפשר לדעת מה יקרה ואיך.
אבל יש אחריות ומקווה שזה לא יעשה לה בעיות עם המחשב.. ואם כן אז אני אדע איפה הבעיה ;D
בכל מקרה המון תודה על הטיפים והעזרה! :):jump:
