בבקשה מפרט עד 4700 (למשחקים כולל מסך LCD)
בשביל משחקים
מעבד אינטל לפחות 2GH
40 GB HD
radeon 9600pro or better
לפחות 256DDR
מסך LCD (יעני שטוח/לא פולט הרבה קרינה)
לוח אם שיתאים למה שאמרתי מקודם עם איזה מאוורר נורמאלי
לא צריך מקלדת ועכבר
אם זה לא יספיק אז עד 5000
תודה לעוזרים!! מזמן לא כתבתי פה!! אחח איזה כיף לחזור (SCHOOL :s07: )
לא ניתן להכניס מסך LCD ללא התפשרות על רכיבים אחרים כגון מעבד מבוסס אינטל וRADEON 9600P.
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : MSI 865P Neo Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, USB 2.0) [ ¤ 511.72 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 2700 Value Memory [ ¤ 266.87 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 394.96 ] 1
Video Cards : ABIT Siluro Geforce 4 TI4200-8X 64MB DDR DVI TV-Out Video Card [ ¤ 599.99 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
LCD Monitors : 15" IIyama E380S LCD Monitor + Speakers [ ¤ 1802.66 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Subtotal : ¤ 5001.45
אין לי מושג עד כמה המסך טוב, הוא נועד להמחשה שכן אינו בין היקרים והוא קטן יחסית (15"). שים לב כי כרטיס המסך יחסית חלש, ויש מעט זכרון (256).
עם מפרט AMD אפשר לשים 512 mb.....
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.93 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 514.01 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 525.43 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM AOpen x 56 [ ¤ 128.24 ] 1
LCD Monitors : 15" Samsung 151BM LCD Monitor + Speakers [ ¤ 1993.21 ] 1
Subtotal : ¤ 5133.75
תודה תותאחים
במקומך הייתי לוקח מפרט AMD עם כרטיס מסך יותר טוב ומסך CRT 17" אז הנה ההצעה :
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3 NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 523.35 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 514.99 ] 1
Hard Discs : Western Digital 60GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 409.34 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800SE 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1299.97 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM LG x 52 [ ¤ 110.49 ] 1
Monitors : 17" LG Flatron F700B NEW Flatron Monitor [ ¤ 974.85 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 5105.45
מפרט הרבה יותר טוב מאשר המפרט עם הLCD בעיקר מכוון שהכרטיס מסך בערך פי 2 יותר חזק וגם הלוח לא רע ויש 512MB DDR
מסכי 15" LCD הם פשוט דרעק בשביל משחקים..
בכל מקרה, למה 9800SE? הוא בטח 128bit, מה שאומר שהוא לא יותר טוב בהרבה (אם בכלל) מה-9600P, והוא עולה 270 ש"ח יותר.
בגלל שאפשר להשתמש באומגה ולהפוך אותו ל9800 רגיל?
הוא בטח 128bit
אפשר להשתמש באומגה רק על גירסאות ה-256bit, דוגמת ה-PowerColor שנמכר בזיגזג.
תסביר,
אני מתכוון לקנות LCD..עוד לא נסגרתי על דגם ספציפי או על גודל (15-17)...מה רע במסך 15 למשחקים?
אל תיקח LCD ! יותר טוב לשים מסך CRT נחמד מאשר להתפשר על מחשב ודברים אחרים , ולא אמרתי שLCD לא טוב למשחקים (הוא דווקא לא רע בכלל , תלוי איזה דגם וחברה)
מסכי ה-15 הם דגמים נושנים ונחותים בהרבה מהדגמים החדשים של ה-17.
זמני תגובה, בהירות, קונטרסט, זווית ראייה.
עד כמה שידוע לי אין בכלל מסכי 15 עם ממש דיגיטלי לדוגמא (שנחשב החיבור היותר איכותי)..
נגיד שהם עוד בסדר לעבודה משרדית, אבל הם תומכים רק עד 1024x768 שזה כבר מעט מדי אפילו לגלישה בנט בימינו.
What you are asking for is impossible, since for gaming the minimum price you will spend on the LCD is 2600 nis, and 2400 nis isn't enough for the entire system, either you take a CRT or you increase you budget to around 6000 nis.
If you decide to take a CRT I suggest the system mentality suggested with a change of the board to Abit IS7-E or Epox EP-4PCA3I since the board mentality suggested is based on 865P chipset which doesn't support CPUs with 800 mhz FSB like the one he included, also take a Sapphire Radeon 9600pro instead of the Ti4200 and change the RAM to two modules of 256 mb of Twinmos PC3200 DDR.
