יש לי שאלה על החלוקות של הזיכרונות שלי אחרי או סי
טוב זא קודם כל מפרט
פנטיום4 2600@2950
באס 225 כפול 13
זיכרונות elixir 256 כפול 2 400מגה הרץ..
לוח אסוס פ4פ800
לא מזמן עשיתי או סי מ2600 ל 2950 אבל ליפני שעשיתי לא בדקתי על כמה הזיכרונות שלי עובדים כאילו כמה מגה הרץ..
ועכשיו בדקתי ובלוח אם זה מסומן על מצב auto אז בדקתי ב cpuz וזה היה על 150 כלומר 300 מגה הרץ שזה לא הרבה..
אז שיניתי מauto ל 320 ואז זה היה לי על 180 כלומר 360 מגה הרץ .. ושמתי לב שב
pcmark
קיבלתי 7000 על הזיכרונות וברגע ששיניתי ל320 אני מקבל עכשיו 7400!!
אז מה אתם מציעים ? להשאר ככה? להוריד לאותו כלומר 150 ? או לעלות ל400 ואז זה לא יהיה ממש יציב לא?
ואם אני ממשיך עם האוברקלוקינג ל 3300 נגיד אז מה לעשות עם הזיכרונות ..
ואם מישהו יכול להסביר לי גם קצת על מתחים של הזיכרונות אם אני צריך לשנות...
מצטער אם זה שאלות מעצבנות אני פשוט לא ממש מבין ..
עשיתי חיפוש וקראתי הרבה הודעות ליפני שכתבתי ולא הצלחתי להבין ..
אז תודה רבה למי זעוזר..
The board should have three options (dividers) for memory speed.
1) 266 (4:6 divider) - which means @ 225 mhz you get 225x4/6 = 150 which results @ 300 mhz for mem.
2) 320 (4:5 divider) which means @ 225 FSB you get 225x4/5 = 180 which means 360 mhz for mem.
3) 400 (1:1 synced) which means @ 225 you will get 225x2 which is 450 mhz for mem.
Just use this method to calculate your memory speed at each FSB and try to reach the highest bus combined with the highest memory speed possible, if you do 3.2 ghz let's say you need 266 mhz bus which gives you memory @ 428 mhz which is a speed your memory is very likely to do if you give it some voltage, I suggest you give it maximum 2.8V.
תודה רבה עכשיו יותר ברור לי ..
אבל למה נותנים יותר מתח ? כדי שהוא יהיה יותר יציב במהירות 428 (או כמה שיצא..)?
Yes
טוב תודה רבה על העזרה..
