פורסם 2010 בינואר 1416 שנים היי,קניתי מחשב חדש לאחרונה והתקנתי ווינדוס 7. (גרסא X86 אם זה חשוב).לעתים תכופות מופיע לי מסך כחול עם הודעה של dumping physical memory אז זה כאילו סופר מ1 עד 100 ועושה רסטארט למחשב...זה הכי מציק שיש!מישהו יודע משהו על פתרון לשטות הזו???אגב אם זה עוזר המפרט של המחשב שלי:i5 QUAD 750 2.66 8 MBp55 gd65 MSI לוח אם כרטיס מסך : GEFORCE 210 POV 518MBזכרון GOLD OCZ 2GB DDR3 1066MHZתודה מראש על העזרה......
פורסם 2010 בינואר 1416 שנים נוצרו לך קבצי dump אז תנתח אותם.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1014561#msg1014561
פורסם 2010 בינואר 1416 שנים שלום eggrעל פי המצב המתואר,נראה כי ישנה בעיה עם הזיכרון במחשב.על מנת לוודא זאת, יש לבדוק את הזכרון באמצעות תוכנה ייעודית.ניתן למצוא את התוכנה בדיסק התקנה של חלונות 7,או בלינק המצורף, הכולל מדריך (באנגלית):http://oca.microsoft.com/en/windiag.aspהמשך גלישה מהנהלוטם, בזק בינלאומי
פורסם 2010 בינואר 1416 שנים אין פה שום קשר לבעיית RAM, למרות שזה אפשרי. קודם כל צריך לעשות ניתוח לקבצים כדי לדעת מה מקור הבעיה.BSOD יכול להופיע בגלל אלף ואחת סיבות ובכל מקרה יהי כתוב שהוא מבצע memory dump כדי לדבג את הבעיה.
פורסם 2010 בינואר 1416 שנים מחבר קודם כל תודה על העזרה... אבל נתחיל מזה שזה לא פותח לי את ההתקנה של התכנה שאמורה לזהות את הMINDUMP ( הdbg ia64) כי זה אומר שזה לא תומך במערכת שלי. יש לי X86 ולא X64.... יש עוד משהו שיכול לעזור לי ?!?! זה מחרפן כלך העסק הזה!!!!
פורסם 2010 בינואר 1416 שנים תקרא את ההוראות עד הסוף.תתקין את גרסאת הx86 וגם תוריד את הsymbols שמתאימים למערכת ההפעלה שלך.
פורסם 2010 בינואר 1516 שנים מחבר טוב אז הצלחתי להוריד את ההתקנה ואת הסימבולים אבל המחשב לא נותן לי להתקין...זה נותן לי את ההודעה הבאה :the system administrator has set policies to prevent this installation.אולי אני יוצא אהבל אבל מה לעזאזל אני אמור לעשות??
פורסם 2010 בינואר 1516 שנים כנראה הצלחת בצורה כזאת או אחרת לדפוק משהו ב local security policy שלך.מבלי לבזבז זמן תעלה פשוט את הקבצים לפה.
