פורסם 2010 בינואר 1316 שנים אני מנסה להוריד קובץ מסוים (לפי הטראבל שוט שעשית זה לא משנה איזה סיומת הקובץ)והוא מסיים את ההורדה לפני שכל המידע ירד למחשבכלומר עם הקובץ בגודל 20 מגה לפעמים הוא נעצר על 7מגהלפעמים על 12 מגהכל פעם משהו אחראבל מה שמוזר זה שהוא לא נעצר בגלל איזה שגיאהזה מראה כאילו הוא סיים להורידואז שאני מנסה להריץ את מה שהוא הוריד הוא נותן שגיאה שהוא לא מצליח לפתוח את הקובץ דיי ברור כי הקובץ לא שלםאני עובד על ויסטה אולטימייט 64 ביט עם אקספלורר 8ניסיתי גם עם דפדפן פיירפורקס כי חשבתי שהוא פשוט קורס או מקבל TIME OUT מהשרת אז חשבתי להשתמש במנהל ההורדות המובנה שלו ופשוט להמשיך מהנקודה שהוא קרס בהאבל הוא לא קורסהוא פשוט מסיים את הקובץניסיתי גם לכבות את האלחוטי של הראוטר אצלי בבית חשבתי אולי זה מפריע לו (למרות שאצלי במחשב בכלל אין אלחוטי)ניסיתי גם למחוק קבצים טמפים וקוקיז מהאקספלוררגם לא עוזרמישהו מכיר את הבעיה הזאת?מה עושים?תודה מראש
פורסם 2010 בינואר 1716 שנים מחבר זה לא בעיה של הורדה כי הוא לא מקבל שגיאת קריסה או TIME OUT מהשרתתאמת אני אפילו לא יודע למה זה נגרםהדפדפן זה לא כי גם עם הפיירפוקס זה קורהסוג קובץ זה גם לא כי ניסיתי גם קבצי EXE גם מצגות גדולות מהמייל גם ZIP ו RAR וגם סרטונים בAVIשרת ספציפי זה די ברור שזה לא כי כל סוג קובץ זה ממקום אחראני יכול לחשוב על 2 דבריםאולי זה באג בווינדוס ויסטהאו אולי זה משהו שקשור לספקית/ראוטר של הספקיתנראה לי אני יגבה לי את כל הקבצים ויעבור לווינדוס 7 שבוע הבא וזהו
פורסם 2010 בינואר 1716 שנים יכולה להיות בעייה תשתית בהחלט או בעיה אפליקטיבית אצלך במחשב.ניסית לבדוק ב safe mode with network את המצב או אפילו עם Live cd כלשהו של לינוקס?
פורסם 2010 בינואר 1816 שנים זה לא רק בעייה של וויסטה אלא גם של 7.גם לי זה קורה לפעמים ואני משתמש ב-7.אני מוריד את הקבצים באורביט או במנהל הורדות אחר.סתם שאלה אתה מחובר דרך HOT?
פורסם 2010 בינואר 1816 שנים מחבר בזקואם אני לא טועה SMILEראוטר של DLINKמחובר חוטיתסייפ מוד לא ניסיתי אני ינסהאתמול ניסיתי להוריד VLC מהאתר שלהםהצלחתי אחרי 3 פעמים שזה סיים אבל לא עם הגודל המלא של הקובץ
פורסם 2010 בינואר 1816 שנים JohnnyBravo, למה סתם לבלבל אנשים? אין שום בעיה במערכות ההפעלה האלו עם הורדת קבצים מהרשת.
פורסם 2010 בינואר 1816 שנים לא קשור,לא ניסיתי לבלבל אותו.הוא אמר שהוא הולך לעבור ל-7 ואמרתי לו שאני משתמש ב-7 וגם לי קורות הבעיות האלה
פורסם 2010 בינואר 1916 שנים מחבר אז מה זה יכול להיות?זה קורה במערכות הפעלה שונותדפדפנים שוניםקבצים שוניםמנהלי הורדה שוניםגדלים שוניםאפילו ספקיות שונותמה זה יכול להיות?
פורסם 2010 בינואר 1916 שנים לא ציינת האם זה קורה גם מול מקורות הורדה שונים.מאיפה אתה מנסה להוריד?הדבר הזה קרה גם לי כמה פעמים, ובדרך כלל הסיבה לכך היא שרת שמנהל בצורה לא טובה HTTP.בעיקרון, כדי שזה יקרה בלי שום שגיאה בקליינט (בדפדפן), צריך שהוא יחשוב שהוא סיים להוריד את כל התוכן.אם מגיע אליו STREAM בלי הגדרת גודל מראש, אז הוא ינסה להוריד עוד ועוד מידע שעד שהשרת יודיע שאין יותר.לפעמים קורה (מכל מיני סיבות) שהשרת מפסיק לדווח על תוכן נוסף, והקליינט שלך חושב שהוא סיים להוריד הכל.זה כנראה עשוי לקרות כנראה גם אם השרת כן מדווח על גודל הקובץ מראש.לכן חשוב שתציין האם זה קורה לך במקום ספציפי, או כל פעם במקום אחר.לפי גודל הקובץ אני מנחש שמדובר ב-RAPIDSHARE או חבריו.
פורסם 2010 בינואר 1916 שנים מחבר יש בזה הגיון אבל דווקא לא כולם מהאתרים האלהכמה פעמים בההיפופוטם הזה להוריד כמה תוכנותבפעמים אחרות זה היה סתם סרטונים מ GAMESPOTולפעמים זה קרה לי אפילו שהורדתי מצגת PPT מהוטמיילהאם הורדות קבצים מתבצעות דרך פורט 80?אם כן זה תיאורתית אם אני יכנס לאתר ממש ממש כבד זה גם יכול לקרות נכון?
פורסם 2010 בינואר 1916 שנים מה זה משנה באיזה פורט אתה מקבל את הנתונים?אם אותו שרת עמוס אז כמובן שגם כל משתמשי הקצה כולל אותך ירגישו את זה.
פורסם 2010 בינואר 1916 שנים מחבר כי אם ההורדות הולכות דרך אותו פורט אז זה גם בפתיחת אתרים היה קורה לי לא?
פורסם 2010 בינואר 1916 שנים הפורט לא משנה - משנה הפרוטוקול. מה שאתה התכוונת זה HTTP.אפשר להעביר מידע בפרוטוקול HTTP בכל פורט, גם בפורט 48871, אין משמעות למספר.תיאורטית - כן - אם הבעיה היא בפרוטוקול מסויים אז זה ישפיע גם על גלישה (ולא בגלל מספר הפורט) - אבל כמו שאמרתי - הבעיה היא כנראה לא אצלך במחשב אלא בתקשורת בינך לבין השרתים שאליהם אתה מתחבר.
