מחפש מפרט לחבר, תקציב 4500, למשחקים ללא OC
אין צורך בציוד היקפי, הרזולוציה תהיה 1680X1050, אבל יש אפשרות גדולה מאוד שאשדרג למסך FHD, לכן אשמח אם אפשר יהיה להתחשב בכך.
אין צורך במערכת הפעלה.
עדיף שהחנות תהייה באיזור הצפון,(חדרה).
אשמח גם שאם לחנות יהיה שירות תיקונים VIP, הוא יוכל להכנס בתקציב.
כמו כן, אם המארז יראה "מגניב" (-:, זה יהיה יתרון ענק.(הילד מתלהב מהשטויות האלה, אבל זה לא חובה).
תודה רבה על העזרה!
אורי.
אז בהתאם למה להרכיב? 1050X1680 או FHD?
כרגע לפי הנמוך יותר, אולם אם אפשר שיהיה בקצה העליון של התמיכה ברזולוציה, ולא לגרד אותה מלמטה. תודה!!
הרכבתי את המפרט הזה, אשמח אם תוכלו לחוות דעתכם עליו. (אני לא בטוח שהלוח אם מתאים)
כמו כן אשמח להמלצות איך להוזיל אותו בכ200 שקל, לא ידעתי ממה כדאי להוריד.
תודה רבה שוב!
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪931
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪574
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1512
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ThermalTake Soprano RS 200 + Antec 500 Watt BP500U, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1075
שרות RSM VIP, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1255
ThermalTake Silent 1156 CLP0552 CPU Cooler I3 I5 , יחידות 1
₪133
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1378
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4789
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/]
הרכבתי מפרט חלופי של AMD, אשמח אם תאמרו לי מה עדיף.
מעבד AMD Phenom II X4 945 Box
₪786
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDX945WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-770TA-UD3
₪537
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38495
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪422
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪251
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1458
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5850G1
צורב Sony Optiarc AD-5240S X24 SATA Black DVD
₪126
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=918003
מארז ללא ספק Antec Two Hundred
₪241
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED
ספק כח HEC 500TE 500W
₪264
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-500TE
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
שרות Sky Fix VIP
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=vip
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4534₪
שניהם לא רעים, אבל מאחר ואתה אומר שאתה בכיוון של מסך 1050X1680, ה5850 מיותר למדי. מצד שני, אם אתה מחליט ללכת על המסך עם רזולוציה FHD, אז אם אתה לוקח 5850 עדיף כבר עם ספק 550W. עם 1050X1680 אין מה ללכת עם מעבר ל:
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪226
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1354
₪931
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 2
₪76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
₪133
₪574
Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7, יחידות 2
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1437
₪426
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪846
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
₪125
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪236
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
₪99
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4204
היה ובכל זאת מסך FHD, אותו דבר עם HEC 550W + ה5850 של MANLI
לא היה עדיף לקחת את המפרט של הAMD, מאחר והלוח אם שלו תומך גם בUSB3.0 ובSATA3.0?
הבנתי גם שהפנום שהכנסתי עדיף על הI5 ברוב הקטגוריות.
זה במובן מסוים סוביקטיבי.
מצד אחד, כניסות USB3 ניתן יהיה להוסיף לכל מחשב ע"י כרטיס PCIEX1 או PCI, וסביר שזה גם לא יהיה יקר במיוחד.
בשני המקרים מדובר בתושבות חדשות ורעננות, ככה שאין מה לפחד יותר מדי מבחינת אפשרויות שדרוג.
מבחינת ביצועים הCI5 לוקח.
אם אבצע שדרוג למעבד AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box
הוא יגיע לרמה של האינטל?
תוספת של 200 שח.
אוקיי, נראה באמת יותר מהיר.
האם יש לוח אם ל-I5 שתומך באותם פיצ'רים כמו הלוח אם שלה- AMD ?
אולי אני פשוט אקח לוח אם שונה עם הI5 שהצעת.
דגמים של לוחות אם ,שתומכים בSATA3 וUSB3 :
GA-P55A-UD6 GA-P55A-UD5 GA-P55A-UD4P GA-P55A-UD4 GA-P55A-UD3P GA-P55A-UD3R GA-P55A-UD3 ,P7P55D-E
P7P55D.
בהצלחה
האם יש אפשרות להרכיב מפרט עם לוח אם תומך בתקציב?[br]פורסם בתאריך: 14.01.2010 בשעה 09:01:35
מישהו? אשמח לעזרה שלכם, או לדעתכם על המפרט של AMD שהרכבתי
הקפצה
