אתרים שלא רוצים לעלות עם ראוטר אלחוטי של אדימקס BR-6424N
קניתי ראוטר אלחוטי של אדימקס BR-6424N ,אני מחובר דרך הכבלים,מודם של טומסון,חיבור ללא חייגן,מערכת הפעלה שלי היא XP.
הבעיה היא כזאת,לפעמים אתרים מכובדים וגדולים שאני רוצה להכנס אליהם פשוט לא עולים לי,כאשר אני מוציא תכבל רשת שמוחבר מהמודם לראוטר ומחבר אותו ישירות לכרטיס רשת במחשב(עוקף את הראוטר),אז אני מצליח להכנס לאותם אתרים שלא הצלחתי להכנס שהוא הייה מחובר לראוטר.
אני לא יודע עם זה קשור,אבל יש לי תוכנה אבטחה במחשב של מצלמות אבטחה וכדי לראות מרחוק,פתחתי מספר פורטים בראוטר(21,80,4550,5550,8860 אותם פתחתי.)
עשיתי גם עדכון לראוטר הגירסה שהייתה לי 1.32 ועכשיו יש לי 1.58.
יש לציין,שבזמן שאתרים כמו ו"אללה" "וגוגל" לא עולים לי,המסנגר ואתרים אחרים כן עולים.
אשמח לקבל תשובה,כי זה פשוט משגע אותי.
שלום ranko
האם ניסית לבצע איפוס (hard reset) לראוטר?
במידה ולא, בצע איפוס והגדר את הראוטר מחדש.
במידה וכן, ככל הנראה ישנה בעיה בראוטר.
צור קשר עם תמיכת פיקוק (יבואן אדימקס) בטלפון 09-7601346
המשך גלישה מהנה
לוטם, בזק בינלאומי
שלום לוטם
לפני כמה ימים שאתרים לא עלו לי אז הוצאתי אותו מחשמל והחזרתי מספר פעמים ואז הוא התפאס לבד וכול הגדרות נמחקו.
אין לי גם הרבה הגדרות ברוטאר מכיון שאני גולש בחיבור ללא חיגן MPLS .
אז הגדרתי אותו שוב,ועדיין יש את אותו בעיה.
התקשרתי ל"פיקוק" היבואן של אדימקס,והם טוענים שהבעיה לא ברוטאר אלה אצל חברת הכבלים(הם הספקים שלי),למרות שהסברתי להם שבלי הרוטאר אני גולש מעולה,הם עדיין טוענים שזה מהכבלים.
שמעתי פעם שאפשר לסדר תבעיה הזאת על ידי הקטנת המידע שעובר לראוטר האלחוטי.
נסה לעשות את זה:
בהגדרות של הראוטר שלך גש ל- WAN ומשם ל- Dynamic IP
תלחץ על Clone Mac adress
אחרכך תבחר ב-.
Use the following IP address
תזין שם את כתובות ה- DNS של הספקית שלך.
לאחר מכן תאשר את ההגדרות.
מה היאכתובות ה- DNS של הספקית שלי.?
הספק שלי הוא נטויזין,והתשתית זה הוט.
אז מה לרשום בDNS.?
לך בנתב ל- Status ואז ל- Internet Connection
הנתון הזה, יופיע לך שם.
אם זה לא יעזור.
נסה לעשות איפוס מלא לראוטר, כפי שיעצו לך. ניתוק וחיבור הראוטר מהחשמל לא מאפס את ההגדרות.
יש לך שם אפשרות כזו בנתב: Restore to Factory Default או אם אני לא טועה, לחיצה ארוכה יותר מ- 10 שניות על כפתור ה- Reset (לא סגור על זה, תקרא את המדריך)
הוספתי תמונה,כמו שהסברת לי נכנסתי להגדרות של הראוטר,ויש שם שתי כתובות למטה,את מה לבחור?
primary dns
secondary dns
הוספתי תמונה של זה,ותודה רבה על העזרה.[br]פורסם בתאריך: 14.01.2010 בשעה 00:31:10
והוספתי עוד תמונה,איפה להוסיף את הכתובות של הDNS?
[attachment deleted by admin]
בעיה ידועה בראור של אדימקס
תגדיר שם: use the following ip address
ואתה רושם שני כתובות DNS של הספק שלך
שומר וגם רצוי שתבדוק כמה מוגדר MTU בראוטר
בד"כ עם זה MPLS צריך להיות על 1500..ואם לא עוזר תוריד ל1400
ranko ,
ב- DNS1 תזין את הכתובת הראשונה
וב- DNS2 את השניה
אל תשכח ללחוץ על Clone Mac Address
הבנתי אני יעשה את זה,
ובקשר לשורה של TTL להשאיר אותה במצב של disable ?
use the following ip address ולסמן את זה?
והאם יש צורך לשנות תMTU ל1500 או 1400,אם אני ישנה זה יוריד לי את מהירות הגלישה?
עדכון!!!
עשיתי את זה:
DNS1
DNS2
Clone Mac Address
והתוצאה היא שאחרי זה לא הייה אינטרנט בכלל,אז חזרתי להגדרות הישנות .
אז מחקתי את מה שרשמתי בDNS1-2 וביטלתי את מה שרשמתי בClone Mac Address ואז חזר האינרטנט.
אבל כאשר אני נכנס שוב בהגדרות של הראוטר ל- WAN ומשם ל- Dynamic IP
ול dns 1 ו2,אני עדיין רואה את הכתובות שרשמתי למרות שאני מוחקן אותן זה עדיין חוזר,אבל בClone Mac Address זה נשאר מחוק(00000000)
ואינטרנט כרגע עולה.
אשמח לדעת מהיכן אני משנה או בודק את הmtu?
דבר ראשון לא בטוח שזה DNSים מה שתעשה תנסה להיכנס לאתר עם כתובת IP.
הIP של וואלה הוא: 192.118.82.140
תבדוק 2 דברים.
1 תבדוק אם אתה מצליח להיכנס לאתר.
2 אם אתה לא מצליח להיכנס לאתר תבדוק פינג לIP הנ"ל.
אם הצלחת להיכנס לפי שלב 1 תפעל ככה:
תגדיר DNS בכרטיס רשת שלך. אחרי שעדכנת את הDNSים תעשה את הכרטיס רשת Disable ואז Enable וזהו :).
אם לא סימן שבדקת פינג ומהי התוצאה שלך ? מצליח לשלוח פינג?
