בקשה למחשב למשחקים ב4K, ללא היקפי
ניסיתי להרכיב את מה שאמרת בזיגזג אבל משום מה (או שלא) הוא לא נותן לי להרכיב זכרונות 1333Mhz על הלוח הזה.
מה הסיבה?
גם אני ניסיתי ומשהו שם לא עובד. תצטרך לסגור את זה מול אנשי המכירות שלהם אבל לא נראה לי שזו בעייה
דבר נוסף, לא עדיף phenom על המעבד הזה?
איזה פנום? ברור שה 965 עדיף אבל ה 550 וה 720 לא. לדעתי ב 600 ש"ח האתלון 630 הוא הבחירה המשתלמת. אם אתה מוכן להשקיע עוד כסף ברור שאתה יכול לקחת מעבד חזק (ויקר) יותר.
ודבר אחרון, לא עדיף להשתמש במפרט הקודם ככה שבמידה ואני אחליט כן לקנות מסך חדש בעתיד זה יהיה טוב יותר?
אם השדרוג צפוי תוך חצי שנה-שנה וחצי הייתי אומר שכן, עדיף. אם זה יהיה יותר אז עדיף לחסוך את הכסף עכשיו כי יש סיכוי סביר שכשתחליף מסך תרצה לשדרג גם כרטיס מסך.
תודה.
ונייק, אני לא באמת יודע מה היתרונות של מה שאמרת...
הוא בסך הכל ציין שיש בזיגזג לוח אם שעולה פחות והוא עדיף בגלל שיש לו USB 3.0 (יאפשר העברת נתונים יותר מהירה להתקנים התומכים ב USB 3.0) ו SATA 6.0 Gbps (אותו כנ"ל). אז אם יש להם את הלוח הזה - קח אותו. אין סיבה שלא.
אוקיי, אז הגעתי לזה פחות או יותר:
כמות מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon II X4 630 2mb 2800Mhz Box
597 ש"ח
1 GIGABYTE GA-MA770-UD3 (AMD 770FX) - ATX
452 ש"ח
2 2GB TRANCEND DDR II - 800 - TRANCEND Original
394 ש"ח
1 Sapphire ATI 5770 1GB DDR5 - RETAIL
919 ש"ח
1 Arctic-Cooling Highend Low Noise (AMD 64) Freezer 64 Pro - PWM
113 ש"ח
1 SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) -32MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3
439 ש"ח
1 SAMSUNG DVR-S223F x22 (BLACK) DUAL LAYER SATA
131 ש"ח
1 HEC - 500W ACTIVE PFC - ATX 2 - BULK
282 ש"ח
1 ANTEC Three Hundred - The Versatile Case
305 ש"ח
1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש בלבד)
171 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 3,803 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 3,689 ש"ח
עכשיו עדיין יש לי התלבטויות:
1) אילו אופציות לשדרוג המפרט הזה משאיר לי?
2) אם אני לא אקנה מסך בקרוב, האם הכרטיס הזה עדיין יהיה לי טוב?
3) במידה ואקצץ בדיסק הקשיח האם יהיה כדאי להשקיע בכרטיס טוב יותר (במידה ואני אקנה מסך)? כמה זה באמת קריטי?
4) האם הספק הזה לא מוגזם?
5) יש משהו שכדאי לשנות במפרט הזה?
תודה.
אני יוצא מתוך הנחה שאתה מדבר עם החנות ומחליף את הלוח למה ש !_Nike_! המליץ לך ואת הזיכרונות ל DDR3.
אם כן, יש לך אחלה מפרט. בהנחה שהמעבדים הבאים של AMD יתאימו גם הם לתושבת AM3 (וזו ההערכה כרגע) יהיה לך קל מאוד לשדרג מעבד, כמו כן תוכל להרחיב זיכרון ל 8GB אם תצטרך, הספק יתמוך בכרטיסי מסך חזקים יותר. בקיצור אפשר לשדרג הרבה, ובינתיים זו מערכת מעולה לצרכים שלך כרגע.
לרדת ב HDD ל 500GB, נניח, חוסך לך כ 200 ש"ח. אין כרטיס מסך ב 1100 ש"ח שהוא עדיף משמעותית על ה HD5770. יש את ה HD4890 ואת ה GTX275 שהם קצת יותר חזקים , אבל הם לא תומכים ב DX11, בסופו של דבר, HD5770 עדיין בחירה עדיפה. גם אם תחליף היום מסך ל 22" עדיין ה HD5770 יהיה מצויין. אין לך מה לדאוג.
הרכבת מפרטים בזיגזג זה עניין קצת מסובך, השמות שלהם לא מדויקים או שפשוט אין להם את כל מה שבמלאי גם בעמוד ההרכבה.
אז רק שאני אהיה בטוח, אני עובר ל770TA-UD3 ולא לUD3P נכון? (הם אותו מחיר)
המעבד הוא 2800Mhz ולא 2.7Ghz כמו שכתוב אצלך, האם זה אותו דבר וגם הוא AM3?
הזכרונות אני באמת אשים DDR3.
ודבר אחרון, אם אני באמת יורד בהארד דיסק ומוסיף טיפה כסף ועובר לHD4850 בהנחה שבעתיד אני באמת אקנה מסך, זה כדאי?
אממ, נראה לי שזהו, אי אפשר לטעות כל כך בשאר המרכיבים, לא?
נכון
הטעות אצל RSM.
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=594&f1=&f2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=&f11=&f12=
התכוונת ל HD4890? לא. לא כדאי. אם התכוונת ל HD4850 אז זה לא להוסיף כסף, זה להוריד כי הוא עולה בסיבות ה 500 ש"ח.
טעות שלי, התכוונתי ל5850.
ושאר המרכיבים, הם בסדר?
5850 זה תוספת של יותר מ 200 ש"ח. בכל אופן, כרגע מיותר לגמרי. כמו כן, חבל להשקיע בכרטיס הזה אם אתה לא קונה מסך שעובד ב 1920X1080 לפחות
שאר הרכיבים בסדר
עריכה: החלטתי לוותר על כל עניין קניית המסך ושדרוג הכרטיס אז כרגע אני נשאר עם ה5770.
ועוד דבר, נגיד וקניתי את המחשב, מערכת ההפעלה המומלצת היא 64 ביט, נכון?
המפרט של E. Shambuzzi סבבה רק ה5770 דיי אוברקיל אין טעם לרזולוציה הזאת מעבר ל5750/4850
אני משאיר את ה5770 במחשבה שאם אני ארצה לקנות מסך זה יועיל.
המפרט הסופי הוא כזה:
כמות מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon II X4 630 2mb 2800Mhz - Tray
592 ש"ח
1 GIGABYTE GA-770TA-UD3 (AMD 770) - ATX
452 ש"ח
2 2GB TRANCEND DDR 3 - 1333 - Original
466 ש"ח
919 ש"ח
439 ש"ח
131 ש"ח
305 ש"ח
282 ש"ח
113 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 3,699 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 3,588 ש"ח
יש הערות לפני קניה?
bump
אני מחר מזמין את המחשב אז חוות דעת בבקשה.
