בקשה למחשב למשחקים ב4K, ללא היקפי
היי
כבר המון זמן שלא הייתי פעיל ואין לי מושג מה הולך בשוק כרגע.
המחשב הנוכחי שלי כבר לא שווה כלום בשוק של היום ואני מעוניין לקנות אחד חדש.
עכשיו, הצרכים הם בעיקרון מחשב חזק שיחזיק תקופה, שמשחקים חדשים יפעלו עליו ברמה טובה.
שהעבודה איתו תהיה חלקה ויהיה לו הרבה מקום. שאני לא אצטרך להחליף או לשדרג בשנתיים הקרובות.
אני לא עושה אוברקלוק, לא מרנדר ולא שום דבר, אני משתמש פשוט.
1) 4,000, ניתן לחרוג אבל רצוי שלא.
2) השימושים העיקריים הם פשוט עבודה שוטפת, שלא ייתקע. שאוכל לראות HD ומשחקים יפעלו בצורה טובה.
הרזולוציה המקסימלית של המסך היא 1280*1024.
ורצוי שהמשחקים יהיו בהגדרות גבוהות.
3) אין צורך. אם בא לכם להמליץ על משהו מגניב בנפרד אז בכיף.
4) -----
5) -----
6) 7.
7) שלילי.
8) מערכת הפעלה - שלילי. הרכבה - חיובי.
9) רצוי זיגזג. אני מאיזור המרכז.
10) -----
11) לא.
12) תמיד טוב אם אפשר אבל לא חובה.
רצוי תשובה מהירה, אני מעוניין לקנות מחשב כבר השבוע או בשבוע הבא לכל היותר.
תודה רבה =]
מחשב סביר ביותר לסכום יש חריגה קטנה 114 ש"ח שווה ^^
מעבד Intel Core i5-660 Box
₪1076
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80616I5660
לוח אם Gigabyte GA-P55-UD3
₪700
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950200
כונן קשיח Samsung HD103SI Eco Green 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪411
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-1TECOG32M
זיכרון OCZ DDR3 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 7-7-7-16 Value
₪499
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3401K
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5770 Vapor-X 1024MB DDR5 PCIe
₪948
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5770G1V
מארז כולל ספק HEC 63RA 500W
₪381
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=63RA-500
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4114₪
עדיף:
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition Tray, יחידות 1
₪929
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1119
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪846
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
Gigabyte MA-770T-UD3P AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1156
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4050
אופציה נוספת היא לרדת במעבד ובנפח ה HDD ולעלות בכרטיס מסך ל HD5850 מה שישפר משמעותית ביצועי גיימינג:
₪123
₪468
₪111
₪50
₪496
₪308
AMD Athlon 2 X4 630 2.7Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4081
אממ תודה על המפרטים. אבל אם אפשר גם הסברים למה כדאי לי לקחת כל פריט זה יהיה טוב.
פעם הייתי מבין בזה יותר טוב עכשיו אני כבר לא מעודכן מה הולך.
אם ישנם עוד המלצות אני אשמח לשמוע.
תודה מראש.
הסברים:
הפנום 2 965 BE לוקח כיום ברוב היישומים את ה Ci5 ועולה פחות בשילוב עם הלוח + אתה מקבל כל מיני פיצ'ירים שלא היית מקבל בלוח S1156 במחיר דומה.
הקירור הוחלף ל freezer 64 pro שקט ויעיל שגם יאפשר לך OC בינוני.
4GB DDR3
כרטיס מסך - ה HD5770 יספיק ברוב המקרים למסך שלך, למעט במשחקים כבדים במיוחד ששם תצטרך להתפשר קצת על הגדרות. HD5850 (במפרט השני) יריץ הכל על מקסימום.
הארדיסקים מסדרת spinpoint F3 של סמסונג נותנים שילוב מעולה של מהירות ושקט במחיר סביר. סדרה מאוד מומלצת.
מארזים של אנטק - 300 במפרט הראשון עדיף במעט על ה 200 במפרט השני מבחינת יכולת קירור (שזה קצת אבסורד כי במפרט השני הכרטיס חם יותר, אבל אלה מגבלות התקציב) אבל שניהם מצויינים.
ספק כח איכותי של סיסוניק.
תודה על התגובה המהירה.
אני לא מכיר את החברה הזאת לכרטיסי זיכרון (Transcend), איך היא? לא עדיף סמסונג, OCZ, גייל?
OC לא ייעשה בכלל, אין לי עניין בזה לכן אם יש אלטרנטיבה טובה יותר בקירור זה יהיה טוב.
ההבדל בין הכרטיסים באמת משמעותי?
אין הרבה הבדלים בין transcend לחברות אחרות, והיא חברה בסדר גמור. דווקא על סמסונג שמעתי שהם לא משהו בזיכרונות.
מכיוון שזהו מעבד חזק ובעל מעטפת חום גבוהה, הקירורים התקציביים של 50-60 ש"ח לא מתאימים פה. יחד עם זאת הפריזר 64 לא נחשב קירור "מטורף" ובהחלט הייתי ממליץ אותו גם אם אתה לא עושה OC. הוא מקרר משמעותית טוב יותר מקירור סטוק וגם שקט יותר.
ההבדל בין הכרטיסים משמעותי, אבל סביר להניח שתרגיש בו באמת רק כשתנסה להריץ משחקים כבדים בהגדרות מקסימליות ב 1920X1080.
אממ שינוי קטן.
המסך שלי הוא 730B של סמסונג, שמסתבר שהרזולוציה המקסימלית שלו היא 1280*1024.
אני לפעמים מחבר את המסך לטלויזיה שהיא HDReady בעצם, זה משנה?
וכמה זה קריטי שיהיה מעבד פחות טוב אבל כרטיס טוב יותר ולהיפך?
בטח שזה משנה.
גם לטלוויזיה HD ready אין כזו רזולוציה גבוהה. ה HD5850 מיותר פה לחלוטין. למעשה גם HD5770 אוברקיל לרזולוציות האלה.
אתה יכול לקחת HD5750 ע"מ לקבל תמיכה ב DX11 במשחקים בעתיד, או בכלל לכת על HD4770 שעולה פחות מ 500 ש"ח.
גם במעבד אפשר לחסוך אבל אם אתה מתכנן באיזשהו שלב להחליף מסך הייתי נשאר איתו כיוון שזה בסיס טוב לשידרוג בעתיד.
תלוי ברזולוציה שאתה משחק - ככל שהרזולוציה גבוהה יותר היחס בין חשיבות המעבד לכ. מסך נוטה יותר לכיוון כ. המסך. כמובן שיש גבול לכמה אתה יכול להחליש את המעבד לפני שנוצר לך צוואר בקבוק ואתה לא מנצל את כ. המסך.
אממ, הרכבתי את המחשב הזה לפי מה שהצעת מזיגזג:
כמות מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon II X4 630 2mb 2800Mhz Box
597 ש"ח
1 GIGABYTE GA-MA770-UD3 (AMD 770FX) - ATX
452 ש"ח
2 2GB TRANCEND DDR II - 800 - TRANCEND Original
394 ש"ח
1 PowerColor ATI Radeon HD5850 1GB DDR5 - RETAIL
1,388 ש"ח
1 Arctic-Cooling Highend Low Noise (AMD 64) Freezer 64 Pro - PWM
113 ש"ח
1 SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) -32MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3
439 ש"ח
1 LG DVD-RW GH22 x22 DUAL LAYER (black) SATA- bulk
128 ש"ח
1 HEC - 500W ACTIVE PFC - ATX 2 - BULK
282 ש"ח
1 ANTEC Three Hundred - The Versatile Case
305 ש"ח
1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש בלבד)
171 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 4,269 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 4,141 ש"ח
אבל עכשיו אני רואה שזה כבר לא כל כך רלוונטי.
למה ההבדל כל כך משמעותי כשמדובר ברזולוציות האלה?
ואיזה מפרט יהיה אפשרי לעשות עכשיו?
תודה וסליחה.
כמו שאמרתי קודם אין לך שום צורך ב HD5850. ברזולוציות נמוכות הכרטיס פשוט לא ינוצל ולא תראה שום הבדל בביצועים.
אם אתה רוצה להישאר עם אותו התקציב אפשר לבנות מערכת שתהיה בסיס טוב לשידרוגים בעתיד, עם מעבד ולוח מתקדמים, וזיכרונות DDR3. אפשר גם להשקיע את הכסף במערכת שתהיה יותר שקטה, אם אתה רוצה. או שאפשר לשים חלק מהכסף בצד למסך.
אני רוצה מחשב שיריץ את מה שצריך בצורה טובה ואם כבר אז שיהיה אפשר לשדרג אותו בעתיד.
תוכל להראות לי מפרט?
בבקשה. העברתי חלק מהתקציב מכרטיס המסך לטובת מארז איכותי ושקט וספק כח יעיל ושקט יותר.
סך הכל בסיס טוב לשידרוגים בעתיד - תושבת AM3 , עם זיכרונות DDR3, וכרטיס מסך שיחזיק לך מצויין.
₪604
₪123
₪496
₪468
₪426
PowerColor ATI Radeon 5750 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪657
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1451
₪111
LanCool PC-K58B W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪383
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1517
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3708
אם אתה קונה מזיגזג אז קח את ה-770TA-UD3 (לוח אם).. יש לו USB3.0 ו-SATA 6.0Gbps והוא גם לוח AM3. כל זה במחיר של 450 שקלים, שווה ביותר.
ניסיתי להרכיב את מה שאמרת בזיגזג אבל משום מה (או שלא) הוא לא נותן לי להרכיב זכרונות 1333Mhz על הלוח הזה.
מה הסיבה?
דבר נוסף, לא עדיף phenom על המעבד הזה?
ודבר אחרון, לא עדיף להשתמש במפרט הקודם ככה שבמידה ואני אחליט כן לקנות מסך חדש בעתיד זה יהיה טוב יותר?
תודה.
ונייק, אני לא באמת יודע מה היתרונות של מה שאמרת...[br]פורסם בתאריך: 13.01.2010 בשעה 17:22:27
היי, אני בחופשה מהצבא ואני מעוניין לקנות את המחשב כמה שיותר מהר ככה שתגובות וחוות דעת מהירות יועילו מאוד.
תודה.
