חוו"ד - 3000 ש"ח, שימושים כלליים, ללא היקפי, ללא OC
המחשב ישמש לשימושים ביתיים כלליים (יישומי אופיס, משחקים קלים, קצת עריכת וידאו ותמונות ביתי (photoshop, ulead), הורדות וצפייה בתכני HD).
כרגע קיים מסך 19" שישודרג ל-22" או 24" בהמשך.
לא צריך להיות חרישי, אבל גם עדיף שלא ירעיש כמו טרקטור.
מה דעתכם על המפרט?
Intel Core i3 530 Socket 1156 2.93Ghz 4MB BOX, יחידות 1
₪618
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1470
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-H57M-USB3 H57 CHIPSET, יחידות 1
₪707
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1504
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
NZXT Apollo Black + NZXT 400 Watt, יחידות 1
₪422
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=264
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3002
לוח וזכרונות מוגזמים מדיי.. למה USB 3.0??
דיסק קשיח כדאי 16 MB ולא 32 MB..
לאיזה מטרות הקירור ששמתה? חוץ מזה שהוא לא מתאים לסוקט שלך..
חסרים פרטים - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
זה הלוח הכי זול שיש ל-CORE I3, והוא תומך רק ב-DDR3.
בסטיקי של פורום אחסון, הדיסק קשיח הזה הוא המומלץ.
הקירור ששמתי - כי הקירור סטוק של אינטל הוא מאוד רועש, והבנתי שהדגמים החדשים של הקירור הזה מתאימים לכל הסוקטים של אינטל.
אגב, מערכת מחשבת מבוססת E7500 תעלה לי בערך 500 ש"ח פחות, אז נראה לי כבר עדיף ללכת על CORE I3, מה גם שבא לי על משהו חדש :)
איפה הכרטיס מסך? ::)
מובנה בלוח (בצ'יפסט), אמור להספיק עבור צפייה בתכני HD - המחשב הוא לא מחשב לגיימר. משחקים יהיו בסגנון של FIFA, NBA וכיו"ב.
אתה מתכוון מובנה במעבד על שבב נפרד יחד עם בקר הזיכרון..
לגבי המפרט- למה שלא תקח AMD? לוח זול יותר עם תושבת שתחזיק יותר זמן (AM3: כרגע ידוע על תמיכה ב-Zambezi שיצאו ב-2011). לוח זול יותר אשר לאו דווקא מגיע עם פחות חיבורים ופונקציות. בזיגזג ראיתי את ה-770TA-UD3 ב-450 שקלים, וכמשתמע (770TA-UD3) הלוח הזה מגיע עם USB3.0 ו-SATA 6.0Gbps. הזיכרונות גם יהיו יותר זולים כי אתה לא צריך לדאוג לגבי מתח העבודה שלהם. המעבד שווה ערך, ממש לא פחות טוב, ותתפלא אבל גם בכלל לא ישן (כמו ה-Athlon II X4 620/630).
הדיסק קשיח אכן מומלץ מאוד. זיכרון- הייתי לוקח 2GB לשימושים המאוד בסיסיים שלך. 2GB גם מספיקים למשתמשים כבדים יותר ממך ומן הסתם שתמיד אפשר לשדרג.
צודק, התכוונתי במעבד (צריך להתרגל לרעיון :))
לגבי AMD, אני תמיד מתלבט בעניין,אבל שני דברים מונעים ממני:
1. יש לי חיבה למוצרי INTEL.
2. אין לי מושג איך לבנות מפרט של AMD. אני תמיד יכול לקחת מפרט מומלץ כאן, אבל מכיוון שאני לא אוהב לקחת דברים 'כי המליצו לי' ואני לא ממש מכיר את השיקולים של כל מעבד/צ'יפסט/לוח אם/תושבת ב-AMD, אני נשאר עם INTEL.
נכון שכבר היה נחמד אם היה לוח תומך ב-SATA3, אבל לא קריטי (נראה לי שדווקא ה-USB3 יותר קריטי לשימוש עתידי).
זכרון, יכול להיות שאתה צודק, אבל אולי ארצה להתקין Win7-64, ואז, מערכת ההפעלה תיקח 700M, וכרטיס מסך המובנה יקח עוד קצת, אני מניח, לא ישאר לי הרבה.
שמע מיפרט חמוד אבל 2 בעיות.
אם אתה בונה על HD ומסך 24/22 אינץ' למה לא ליקנות רק כרטיס פשוט 4350
בעיה שניה להמל אללכת על AMD אני אומר לך אתה מסיד שם הרבה יותר!
אני אין לך 2 מפרטים תן ביקורת מיקצועית (בלי קשר להעדפה!)
מפרט מבוסס AMD
מעבד AMD Athlon II X4 630 Box
₪593
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX630WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA770T-UD3P
₪480
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38498
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪258
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון OCZ DDR3 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 7-7-7-16 Value
₪499
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3401K
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4350 OC 512MB DDR2 PCIe
₪193
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=44060
צורב Asus DRW-22B2ST X22 SATA DVD
₪160
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=16050
מארז כולל ספק HEC 6K31 Silver 400W
₪315
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6K31-400
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3096₪
מפרט מבוסס INTEL !
מעבד Intel Core i5-650 Box
₪985
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80616I5650
לוח אם Intel BLKDH55TC Tom Cove
₪529
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDH55TC
₪258
כמות:1
זיכרון OCZ DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-20 Value
₪282
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3201
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4350 1024MB DDR2 PCIe
₪224
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S4351G
מארז כולל ספק HEC 63RA 500W
₪381
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=63RA-500
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3040₪
כמו שאמרתי, אני לא יודע לתת ביקורת מקצועית על AMD, כי אין לי היכרות מספיקה עם הטכנלוגיות שלהם, ולכן אני נוטה לכיוון אינטל.
למה לקנות כרטיס מסך, כשיש לי משהו מספיק במעבד (core i3) ?
core i5 הוא יקר יותר מה-i3 ואינו מכיל את מעבד התמונה של i3.
גם ב-i5-600 יש שבב גראפי מובנה. אבל כן, לשימושים שלך הוא יקר יותר ולא יתן כלום.
לגבי החיבה למוצרי אינטל - בנושא הזה אולי תצטרך לפנות לפסיכולוג ;) אתה מה שנקרא "fanboy", במקרים אחרים אולי זה לא היה כ"כ משנה אבל כרגע לשילוב של AMD יש יותר מיתרון אחד.. אז אתה ממש מפסיד מהיותך כזה. חבל.
:hat:
כמו שאמרתי, זה לא רק עניין של חיבה/fanboy, זה פשוט עניין של היכרות עם הטכנולוגיה שלהם, היכרות שאני לא מצליח ליצור עם הטכנולוגיות של AMD.
אני יודע שאני מפסיד קצת, אני קורא מספיק זמן בפורומים הללו כדי להבין את זה, אבל זה המצב כרגע, אלא אם תדע להפנות אותי לכמה מאמרים שיאפסו אותי על הטכנולוגיות של AMD קצת.
בינתיים, אם נניח בצד את האופציות של AMD, בתור מפרט של INTEL, מה דעתכם על המפרט?
(בינתיים כל ההערות היו, בגדול, שעדיף לי AMD).
מישהו ?
מתכנן אוברקלוק מאסיבי?
אם לא - נראה לי שהפריזר 7 פרו שלקחת (שמיועד למעבד עם פליטת הספק של 130 וואט) הוא אובר-קיל למעבד הזה (שפליטת ההספק שלו היא 73 וואט).
בכל מקרה - למעבדי i3 או i5 אתה צריך לקחת את גרסה 2 של הפרו (Rev 2) או את האח הקטן - האלפיין 11 (שמתאים לסוקט 1156).
לא מתוכנן OC כלל. אני לא רוצה את הקירור של אינטל (לא מחפש טרקטורים). פשוט רוצה קירור שקט ויעיל.
מה לגבי שאר המפרט? אני באמת כבר רוצה להזמין...[br]פורסם בתאריך: 17.01.2010 בשעה 23:10:30
ושוב: מישהו? בבקשה?
