מפרטים לשני מחשבים (3000ש"ח ו-4000ש"ח) לסטודנט/גיימר ללא ציוד היקפי וללא OC
שלום לכולם!
זה יהיה קצת ארוך אבל כדי לעזור לכם לעזור לי אני אנסה לפרט במידת האפשר את הדרישות...
אז ככה, המחשבים סה"כ לא מאוד שונים והרעיון העיקרי מאחוריהם הוא יכולת השדרוג בעתיד לכן ממה שידוע לי (אחרי שיטוט באינסוף אתרים ולפי המלצתו החוזרת ונשנית של NIKE כאן בפורום) אז אני חושב על הכיוון הכללי של AM3 ו-DDR3.
שני המחשבים מתחילים את חייהם עם המסך האדיר הנ"ל: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=846
שקט וקירור חשובים (נניח בדירוג 8 ) מאוד אבל לא ברמת טירוף מוחלטת כאשר במחשב הזול יותר לא יתבצע OC ובמחשב היקר יותר כנראה יתבצע אבל בשלב מאוחר יותר.
אין צורך בציוד היקפי או במערכת הפעלה והמחשבים הם לסטודנט וישמשו גם למשחקים (כל המשחקים ועל הגדרות גבוהות, לא מחפש להריץ על המקסימום האפשרי עם כל הפילטרים וכו').
כנראה שהמחשבים ייקנו מזיגזג אבל יכול ליהיות שבסוף נרכיב לבד ואז יהיה אפשר לקנות רכיבים שאין לזיגזג מחנויות אחרות אבל זה יתברר קרוב יותר לרכישת המחשב.
אז ככה, בינתיים ממה שבדקתי, רכיבים שיכולים ליהיות בשני המחשבים הם:
לוח אם - GIGABYTE GA-770TA-UD3 (AMD 770) - 452 NIS
זכרונות - G.Skill 3072MB (1024MBx3) 1333Mhz CL 9-9-9-24 NQ - 427 NIS
(יש ב skypc את אותם זכרונות ב 352 אבל זה רק במקרה של הרכבה עצמית)
כונן קשיח - SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ -262 NIS
המערכת הפעלה תיהיה כנראה 32bit ולכן הלכתי על 3GB (לא יודע אם triple channel ואם זה קריטי אם לא), הכונן קשיח זה מה שממולץ כאן בסטיקי והלוח אם זה הלוח היחיד הזול שהצלחתי למצוא שתומך ב USB 3.0
המחשב הזול יותר:
חשבתי על ה ATHLON II X2 250 ב 342 ש"ח
ANTEC Three Hundred ב 305 ש"ח
מבחינת ספק רציתי את אחד ה seasonic-ים 550W המומלצים אבל אין לזיגזג אותם ואני לא יודע אם יש משהו אחר טוב באותה מידה ובאותו מחיר.
מבחינת כרטיס מסך, לי בדירה יש את ה INNO3D GTS250 512MB GDDR3 - FREEZER DHT ל 22" ואני מרוצה ממנו עד הגג אז חשבתי לקנות אותו אבל שוב אין אותו לזיגזג ואני לא יודע מבין מה שיש להם מה משתווה מבחינת שקט קירור וביצועים.
המחשב היקר יותר:
חשבתי על Athlon II X4 620 או מה שנראה לי יותר נחמד זה ה Phenom 720 BE בממוצע 600 ש"ח
מבחינת מארז במחשב הזה אני אשמח לשקט ולכן חשבתי על ה ANTEC SOLO Quiet Mini Tower Case אבל אני לא יודע עד כמה הוא מרווח ולכן חשבתי גם אולי על ה LANCOOL PC-K60B w/o PSU שניהם ב 430 ש"ח
מבחינת ספק וכרטיס מסך אז אותה התלבטות כמו במחשב הזול יותר רק שכאן יש סיכוי גבוה שהמסך יוחלף ל 23" (המפורסמים כנראה, LG או DELL) מה שלא רלוונטי לביצועים כרגע אבל שלא יקרה מצב שאני ארצה לשדרג כרטיס מסך ואגלה שאי אפשר להכניס כרטיסי מסך חדשים למארז כי הוא... שקר כלשהו.
שכחתי גם לציין שאין לי שמץ של מושג בקירורים (למעבד ולמארז) ובצורבים אבל עדיין צריך את שניהם ובמידה ואכן תמליצו לי כאן על ה-720 BE אז יהיה כבר מההתחלה OC.
כל מה שכתבתי כאן הוא בגדר הרהורים ולכן אני אשמח לקבל שינויים, הצעות ובגדול כל דבר שיעזור לי למקסם את האושר ועושר שלי בקשר למחשבים.
תודה מראש לכל העוזרים!
אתה מחפש מארזים מרווחים, אבל מה אתה מתכנן להכניס שם? על פניו, כל המארזים שהבאת נראים מבוזבזים לצרכים.
תן דוגמאות למשחקים שאתה משחק, על איזו רזולוציה אתה עובד עם המסכים?
באילו עוד ישומים אתה משתמש למעט משחקים?
מבחינת משחקים זה כל המגוון אין משהו ספציפי (fallout, dragon age and soon to arrive ME2, Bioshock, starcraft etc...) וחוץ מזה אין תוכנות מיוחדות שאני כרגע מעלה על דעתי חוץ מהדברים הבסיסיים.
היות והמסך הוא 19" אני מאמין שהרזולוציה תיהיה 1024*768 או שלב אחד אחרי זה (לא עולה לי כרגע מה השלב הבא).
בנוגע למארזים אני יכול להגיד לך שלי בדירה יש Bach VX של Tt שיושב בו GTS 250 ו קירור למעבד Big Typhoon 120 והמארז מאוד צפוף ודי חמים, מספיק לי לדחוף שם עוד איזה כבל ואין לי יותר סרקולציה שלא לדבר על זה שאני לא יכול להכניס לשם כרטיס יותר ארוך מה GTS (מבלי מודינג כלשהו). שנשרף לי הכרטיס מסך הקודם אז הייתי בערך חודש עם 8600GT שקצר בהרבה וכל המחשב ירד בערך ב-5 מעלות ולכן אני מחפש מארז עם יותר "מרחב נשימה". אם זאת נראית לך תחושה מטומטמת אני מקבל את זה ואשמח לשמוע את דעתך ומה אתה מציע.
בנוסף, נניח לצורך הדוגמא שה-סולו הוא מאוד מוצלח מבחינת שקט אז האם יש מארז יותר זול שעדיין יתן לי תמורה טובה מבחינת השקט?
אם יש עוד דברים שלא ציינתי וחשובים אז אני אשמח אם תגידו לי ואני אוסיף.
לגיימר!
משהוא טוב!
מעבד Intel Core i5-660 Box
₪1076
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80616I5660
לוח אם Gigabyte GA-P55-UD3
₪700
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950200
כונן קשיח Samsung HD103SI Eco Green 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪411
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-1TECOG32M
זיכרון OCZ DDR3 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 7-7-7-16 Value
₪499
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3401K
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5770 Vapor-X 1024MB DDR5 PCIe
₪948
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5770G1V
מארז כולל ספק HEC 63RA 500W
₪381
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=63RA-500
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4114₪
לסטודנט!
המחשב חזק מאוד ! כי התקציב ממש טוב למחשב!
מעבד AMD Phenom X4 9950 Black Edition Box
₪661
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AM2995QB
לוח אם Gigabyte GA-MA770T-UD3P
₪480
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38498
₪411
כמות:1
זיכרון OCZ DDR3 2048MB (1024MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-20 Value
₪185
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3200K
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4650 OC 1024MB DDR2 PCIe
₪331
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=44044
צורב Asus DRW-22B2ST X22 SATA DVD
₪160
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=16050
₪381
כמות:1
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2893₪
shahar0592, תודה על ההתייחסות אבל כנראה שלא הבהרתי את עצמי בהתחלה... אני לא צריך מחשב אחד למשחקים ומחשב אחד לסטודנט שני המחשבים הם לסטודנטים (אני וחבר) ושניהם למשחקים פשוט אני מוכן לשים 1K יותר.
לכן אני מעדיף (כל עוד מישהו לא מסביר לי שאני טועה) את ה AMD.
וגם ה 5770 הוא overkill מטורף לרזולוציה שכתבתי לא?
אז אני מנזה להבין את הבעיה... :jump:
כי שני המחשבים שיש לך שם מעולים למשחקים!!
וגם יש לך שם 4 ליבות בשניהם!
תיסתכל!
ותבין אני מאמין שתימצא כי המחשבים לא רעים ביכלל.
אחי שמע אני ממליך לך על 5770 כי אם תיקנה עוד שנתיים מסך חדש זה יתמוך אבל איך שאתה רוצה (תחליף את ה-5770 ב-5750!)
מעבד AMD Athlon II X4 620 Box
₪510
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX620WFGIBOX
₪480
כמות:1
₪411
כמות:1
₪185
כמות:1
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD5770 1024MB DDR5 PCIe
₪938
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GVR-5770G1
₪381
כמות:1
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3004₪
לא אמרתי ששני המחשבים לא טובים חס וחלילה פשוט אני לא בטוח שהם מתאימים לי. קודם כל המחשב הזול יותר ישאר עם ה-19" (כתבתי את זה) ולכן במפרט הזול אין ולא יהיה כנראה מה לעשות עם ה 5770 מה גם שאני מעדיף לקנות עכשיו ב 600 ש"ח כרטיס שהוא גם ככה overkill ולשדרג עוד שנתיים.
מבחינת לוח אם אני מעדיף לקחת כבר את ה Gigabyte GA-MA770TA-UD3P בגלל התמיכה ב USB 3.0 וגם הגעת לתקרת תקציב עם 2GB זיכרון ובלי צורב או קירור למעבד.
ואין צורך בכונן קשיח של 1TB כי 500GB זה מספיק וזה עולה 150 ש"ח פחות.
דווקא לשים את ה AMD Athlon II X4 620 זה משהו שחשבתי עליו אבל זה חוזר לדיון של עדיף 4 ליבות במהירות נמוכה יותר או 2 ליבות במהירות גבוהה יותר ככה שלא ידעתי מה עדיף לשימושים...
