3000 ש"ח, מפרט ל HTPC
שלום אני מחפש מפרט ל HTPC. תקציב- 3000 ש"ח. מספר נקודות חשובות:
* אני לא זקוק לכרטיס טלוויזיה, אבל זקוק לשלט
* אני מעוניין במקלדת+עכבר אלחוטיים (לא IR) כמו ה ADESSO
* זקוק לנפח אחסון של 1TB
* אם תהיה אפשרות למשחקים קלילים, מה טוב. אם לא- אז לא נורא...
תודה רבה לעוזרים!
לא הבנתי את ההערה לגבי המקלדת. השארתי תקציב, במידה והוא לא מספיק, אפשר לרדת במעבד ל435X3 ואז גם בקירור לALPINE 64.
ANTEC NSK2480 HTPC Black or Silver , יחידות 1
₪502
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=496
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪125
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪489
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
AMD Athlon 2 X4 630 2.7Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2812
yz101, פעם שניה בימים האחרונים שאני שם לב שאתה מכניס במפרט מארז HTPC וגוף קירור עומד למעבד, וזה בלי לעקוב מקרוב. זה שילוב פיזית בלתי אפשרי. שים לב.
כוונת פותח הדיון היא למקלת Adesso האלחוטית שבאה עם עכבר מובנה, ראה קישור:
http://www.skypc.co.il/pl_product~Adesso-24~19~0.htm
והיא לא נכנסת בתקציב עם המפרט הנ"ל.
תודה על התגובות. אכן התכוונתי למקלדת הנ"ל. כמו שכבר ציינתי, אני מחפש גם שלט בנוסף.
אין לי בעיה למתוח את התקציב ב 100-200 ש"ח אם צריך.
האם יש צורך במרובע ליבה למחשב כזה?
ממש לא, אתה גם יכול לקנות Athlon II X2 215 ב-270 שקלים.
אבל רשמת "אם תהיה אפשרות למשחקים קלילים, מה טוב".. אם כי עם כרטיס מסך מובנה לא הייתי בונה על גיימינג בכלל. אם באמת מדובר במשחקים פשוטים אז לא תהיה בעיה לרדת במעבד לנ"ל או ל-Athlon II X2 240 שעולה כ-320 שקלים.
לדעתי משהו שאף יותר בקלות ניתן לוותר עליו במפרט הוא הזיכרון. משום מה להמליץ על 4GB זיכרון נהיה דבר שיטתי מבלי התייחסות למטרות המערכת. בשביל מחשב ממוצע לא צריך יותר מ-2GB, על אחת פי כמה וכמה בשביל HTPC.
אז לדעתי אפשר לרדת ל-Athlon II X3 425 עם 2GB זיכרון DDR3. לא רק בגלל המקלדת שאתה רוצה, זה פשוט יותר הגיוני לשימושים שלך.
צודק, אני לא יודע למה אני שם במפרט את ה2480 ומשום מה מתייחס אליו כאל הSILVERSTONE.
פותח הת'רד, מה זה משחקים קלילים?
אפשר גם כך :
מארז וספק-כוח Antec NSK-1380 + Antec Custom 350W 80Plus, יחידות 1
₪501
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=63
לוח-ראשי Gigabyte GA-H55M-UD2H, יחידות 1
₪587
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1506
כולל כרטיס-תצוגה מובנה חזק-יחסית - ה-Intel HD Graphics, שיהיה עדיף לעומת ה-AMD-ATi RHD4200 גם בשימושי HTPC. ר' כאן, וכאן.
מעבד-ראשי Intel Core i3 #530 2C/4T 2.93GHz 4MB-Cache 2.5GT/s-Bus Box, יחידות 1
₪618
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1470
זיכרון-ראשי Transcend 2GB DDR3 1333MHz , יחידות 1
₪234
כונן-קשיח Samsung 1TB 32MB-Cache S-ATA F3/SpinPoint HD103SJ , יחידות 1
₪426
כונן-תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA Black SH-S223B, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪2,552
המעבד ישפיע באופן מורגש על הביצועים עם כרטיס מסך מובנה שכזה?
אני מעריך מאוד את הדיעה שלך, אתה בטוח ש-2 גיגה יחזיקו את המחשב לטווח ארוך ולא יהוו צוואר בקבוק במצבים מסוימים? (כרטיס המסך המובנה גם כן לוקח זיכרון)
מה שירוץ- יתקבל בברכה. אם זה FPS למיניהם, מרוצי מכוניות או כמעט כל זאנר אחר שנחמד לשחק בטלוויזיה.
אז איך המפרט הזה? שמתי בינתיים 4 גיגה כי זה נכנס לתקציב (זה יותר שימושי מעוד זוג נעליים לאשתי :P), אני אשמח להצעות טובות יותר, אם יש.
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214
מאוור Scythe Shuriken Rev B, יחידות 1
₪148
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=248
Gigabyte MA785GT-UD3H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪540
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1157
₪468
₪426
₪125
₪502
Adesso 2.4Ghz Wireless Media Center Keyboard, יחידות 1
₪337
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=503
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3005
שוב תודה לכולם!
עריכה: ראיתי עכשיו את המפרט שמבוסס i3 של hw_joe. עכשיו אני באמת לא יודע מה להחליט... :nixweiss:
מדובר ב-Core i5-661 אשר חזק יותר (גם המעבד הראשי וגם הגראפי)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=447035.msg3825035#msg3825035
אני לא מטיל ספק ביכולות המעבד הגראפי ב-i3-500, בהחלט יעשה את העבודה.. אבל לא הייתי אומר שטוב יותר מה-HD4200.
בכל מקרה יש לשילוב של AMD יתרונות דיי חשובים כמו אפשרויות שדרוג בעתיד.. אז לדעתי שילוב של AMD הרבה יותר עדיף.
לגבי תכונות כרטיס-התצוגה המשולב ב-Core i3, שים לב לאותיות הקטנות... ואז השווה ל-RHD4200.
מה הכוונה?
Intel HD Graphics In The Home Theater
Most of Intel’s efforts in improving its integrated graphics core are directed at the home theater experience—a field on which the company actually stands a chance. The G45 chipset already put Intel on the map by enabling multi-channel ( 8 ) LPCM audio output over HDMI and supporting accelerated MPEG-2, H.264, and VC-1 (the trio of Blu-ray codecs) decoding.
But Clarkdale’s HD Graphics core goes a few steps further by offering dual video decode streams for picture-in-picture, dual simultaneous HDMI outputs <...>, DisplayPort audio <...>, and lossless Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio bitstreaming to compatible stereo receivers.
מקור : http://www.tomshardware.com/reviews/intel-clarkdale-core-i5-661,2514-5.html .
ולגבי המעבדים, בין ה-Core i3 #5x0 ל-Core i5 #661 אכן קיים הבדל של כ-22.8% במהירות-השעון של מעבד-התצוגה המובנה - אלא שזה כנראה חסר משמעות לחלוטין לגבי שימושי HTPC (משמעותי בעיקר לגבי הפעלת משחקים - אלא שבהפרש המחירים בין מעבדים אלו בד"כ ניתן יהיה כבר לקנות כרטיס-תצוגה נפרד וחזק בהרבה מכל מובנה...).
לגבי המעבדים- התכוונתי לתדר, מדברים שם על ה-661 שהרי לו תדר גבוה יותר (של הליבה הגראפית).
לגבי הציטוט- אוקיי.. ואיך כל זה בהשוואה ל-HD4200?
לגבי ה-RHD4200, להשוואת תכונות, ר' כאן.
השוויתי קצת ולא ראיתי שום יתרון בולט למעבד התצוגה של אינטל.
