בקשה|מפרט מחשב למשחקים. 2200 שקל
תקציב 2200 עם חריגה של 100 שקל.
אם יש שיפור משמעותי כלשהוא שיש צורך בחריגה גדולה יותר בתקציב אז אני אשמח לשמוע לגביי זה ואשקול.
המחשב מיועד למשחקים...יחובר אליו מסך 22 אינץ' 1680X1050 מומלץ שיריץ כמה שיותר טוב את המשחקים.
אין צורך בציוד היקפי. הארד דיסק 250 ג'יגה ומעלה. ושיהיה צורב.
השקט של המחשב לא משמעותי.
לא הולך לעשות OC
לא יהיה שידרוג משמעותי של המחשב בקרוב.
אין צורך במערכת הפעלה.
יש צורך בהרכבה.
אממ.. אני גר בצפון, ככה שהחנות היחידה שאני מכיר בסביבה שלי היא KSP. אם אתם מכירים חנות אחרת כלשהיא אז אין לי עדיפות.
תודה מראש!
כתלות באופי שאר השימוש שלך במערכת, וגם בסוג המשחקים שאתה משחק הנה שתי מערכות:
הראשונה, למשחקים שמצריכים מעבד חזק יותר, וטובה יותר לשאר השימושים מלבד משחקים בהתאם.
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
₪125
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
זיכרון Hynix 1GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=660
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt, יחידות 1
₪271
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1089
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2275
אופציה שניה כרטיס המסך הכי חזק (בתדרי סטוק) שניתן להכניס בתקציב, ומערכת שלא אמורה להגביל אותו:
₪75
₪125
₪248
₪352
₪56
₪256
AMD Athlon 2 X2 215 2.7Ghz Dual Core AM3 Tray, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1121
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪153
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪236
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪547
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2297
בראשון אתה יכול לרדת עוד קצת במחיר ע"י ירידה קלה במעבד.
ההבדלים:
בראשון המעבד יותר חזק
בשני כרטיס המסך חזק יותר והספק חזק ואיכותי יותר.
קודם כל תודה,
אני רואה שבחריגה של 250 שקל. זאת אומרת אם אני אעלה את התקציב ל 2450 בערך.
אני אוכל "להנות" גם מהמעבד החזק וגם מהכרטיס מסך החזק.
האם התוספת שווה את השיפור בביצועים?
אממ ושאלה שלא קשורה באופן ישיר למפרט.
האם יש לך ניסיון טוב עם החנות שהבאת את המפרט ממנה? אני חושב להזמין את המחשב אליי כי אין לי אפשרות להגיע אליהם. האם אתה יודע עד כמה בטוחה השליחה בדואר?
אין לי יותר מדי נסיון עם הזמנות, אבל עם החנות יש לי נסיון מצוין.
תודה.
במידה ואצליח להוסיף עוד קצת לתקציב.
כדאי לקחת את המפרט השני עם המעבד של המפרט הראשון נכון?
ולגבי הזכרונות, מעולם לא שמעתי על החברה HYNIX ... לא כדאי ללכת על חברה יותר מוכרת?
CORSAIR או KINGSTON או משהו כזה... ראיתי שיש להם 2GB KIT
Hynix מוכרת בידיוק כמו שאר החברות שציינת.
שאלה נוספת.
לא כדאי לקחת זכרונות DDR3 ? או שזה יהווה חריגה משמעותית מהתקציב?
אם כבר אתה מבקש חנות מהצפון:
Innovision Geforce GTS250 Freezer DHT 512MB DDR3 PCI-E, יחידות 1
₪570
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4958
Intel DUAL CORE E6300 2.8GHz 2Mb 1066mhz BOX, יחידות 1
₪420
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5408
ASROCK G41M-VS2 Intel LGA775, יחידות 1
₪270
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6720
PATRIOT PSD22G8002 DDR2 2GB Single DIMM 800MHZ CL5, יחידות 1
₪225
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5938
SEAGATE ST3500418AS 500GB SATA2 7200RPM 16MB, יחידות 1
₪240
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4500
SAMSUNG DVDRW SH-S223F BLACK 22X DUAL LAYER SATA, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3357
COMPUCASE 6C28 Black+Silver NO PSU, יחידות 1
₪160
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2886
הרכבת רכיבים במעבדה, יחידות 1
₪70
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3216
HEC RAPTOR 400W RETAIL, יחידות 1
₪210
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5530
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
מעבד טוב יותר מזה שבמפרט השני של YZ101 (אבל פחות מזה שבמפרט הראשון)
כרטיס מסך עדיף (באותה רמה של ה HD4850 + , צורך פחות חשמל, עם קירור משופר ויכולת OC טובה, תמיכה ב physix ו CUDA)
שמתי לך סטיק אחד של 2GB, מתוך מחשבה שאולי תרצה להרחיב בעתיד הקרוב ל 4GB. אך אם אתה רוצה יותר ביצועים, קח 2 סטיקים של 1GB , כמו שבמפרט של YZ101.
* תוודא עם החנות שהדיסק הקשיח הוא מסדרה 12 ולא 11.
** החנות בחיפה.
אוקיי ... התקציב עלה ל2400 ככה שיתאפשר לדחוס לאותו המפרט גם את המעבד 3 ליבות של AMD וגם כרטיס מסך טוב.
עדיף שיהיו 2 סטיקים של זיכרון כי אני מטיל ספק בזה שיתווסף זיכרון בזמן הקרוב.
ומצטער שאני חוזר על השאלה שוב, פשוט אף אחד לא ענה לי. למה אתם לא שמים DDR3 במפרט? בגלל מגבלות התקציב או שיש איזה סיבה אחרת?
תודה!
DDR3 בגלל מגבלות התקציב (לפחות אצלי). שים לב שבנעה מחשבים אין את המעבד שאתה מבקש.
הבעיה עם DDR 3 היא שלוחות אם שתומכים בו יעלו הרבה יותר מלוחות תומכי DDR 2 - ומדובר על הפרש של 150-250 שקל שכמובן מאוד משמעותי בהתחשב בתקציב שלך.
אוקיי...הבנתי לגביי הזכרונות, תודה.
אין לי בעיה שזה יהיה מRSM...הם עושים משלוחים ככה שזה לא מהווה בעיה.
אז אני חושב שאני אקח את המפרט השני של yz101 עם המעבד של המפרט הראשון שלו.
מה אתם אומרים? או שיש אפשרות עדיפה?
