P4 2.4 FSB800 - אוברקלוקינג
היי,
אני חדש בפורום, אולי משהו יוכל לעזור לי ..
קניתי מחשב חדש (בומבה!) ;D
מעבד : FSB800 P4 2.4MHz
זכרון: Gail DDR 512M (256x2) PC3500 433MHz
לוח אם: Asus P4P800
דיסק קשיח: WD 80Mb 8M cache
כרטיס מסך: ATI RAGE 128 pro 32Mb - די ישן
כל השאר - לא רלוונתי ..
עשיתי אוברקלוקינג, ומצאתי תופעה מעניינת :
כאשר הזכרון שלי עובד במהירות 266 מגה-הרץ, אז אני מצליח להאיץ את המעבד ל-3.2GHz (ראה תמונה מצורפת)
אבל כאשר אני משנה ב-BIOS את מהירות הזכרון מ-266 ל-400, אז אני מצליח להאיץ אותו רק ל- 2.51GHz
אז אני לא יודע, מה יותק טוב: לעבוד עם זכרון 266, אבל עם מעבד 3.2GHz או זכרון 400 (Dual) ומעבד 2400..
עזרו לי, בבקשה. אולי אני לא מבין משהו ?
עדיף לך להעלות גם את המעבד וגם את הזיכרון, זה יתן לך יותר ביצועים מאשר העלאת המעבד בלבד.
לפי התמונה שהבאת אתה רץ על 260 * 2 * 2 (באס כפול שתיים כי זה DDR כפול שתיים כי זה דואל)
שזה יוצא 1040 MHZ FSB והמהירות מעבד היא 3120 MHZ יש לך כאן OC יפה ביותר
אז מה עומר 266, 333, 400MHz ב-BIOS ? הרי אני עובד ב-226 והזכרוןן שלי הוא 433 (PC3700) ומעבד 800 וגם לוח אם תומך ב800 (כלומר ב400 )
או שאני לא מבין משהו ? ???
הערה: התמונה נלקחה מתוך חוברת של לוח אם, והנתונים אינם תואמים לנתונים שלי ..
הינה מאפיינים של זכרון שלי בפועל ..
בתודה מראש, אני אשמח אם תעזרו לי .. :)
מופעל אצלך מחלק...
שים על 1:1 ותתחיל להעלות באס...
גם לי יש P4P800, וגם אצלי רק עם מהירות זכרונות נמוכה הOC יותר גדול, רק איפה אמור להיות היחס של הזכרונות?? חיפשתי כבר די הרבה אבל לא מצאתי...
The memory dividers are the 400,333,266 options.
400 meaning 1:1(200x2=400) 333 meaning 4:5(200x3/5=166) and 266 meaning 4:6 (200x4/6=133).
Currently you are using FSB of 260 with a 4:6 divider which results in 260x4/6=173 (DDR 346).
With 260 FSB you should use the 333 option which will result in 260x4/5=208 (DDR 416mhz).
תודה לכם (במיוחד ל- Armagedon). :D עשיתי כמו שאמר ה-Armagedon ושמתי 333..
ועכשיו יש לי שאלה נוספת .. מה זה :
CAS# Latency
RAS# to CAS Delay
Ras# Precharge
Cycle tyme
האם אני יכול לשפר משהו ע"י שינוי אחד מהגורמים האלו ?
8)
Those options are the memory timings, they don't give a serious performance boost on a P4 system, try running 2-3-3-6 instead of 2-4-4-8 test stability and see how it works, if you have no problem try to go for more aggressive timings.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה רבה !! ה- O.K. הצליח ... :)
עכשיו המשך הבעיה - טמפרטורה בעומס מלא - 55 מעלות. זה הרבה ? (מארז פתוח). או שצריך להוריד את הטמפרטורה או שאפשר לחיות עם זה ? :o
בתודה מראש.
5 מעלות זה בינוני גבוה... אבל כשהמעבד בFULL LOAD.
אם אלה המעלות במנוחה אז זה די גבוה
