נא חוו דעתכם על המפרט הבא ורכיביו
שלום. אני מעונין לקנות מחשב חדש שישמש לצרכים משרדיים שוטפים ולצרכים ביתיים. כמו"כ ישמש המחשב לגרפיקה ברמת התוכנות: FOTOSHOP, ו-FREEHAND. ולבסוף אף לעריכה מוסיקלית. לאחר בדיקת-מה החלטתי על המפרט הבא ואשמח לקבל את תגובותיכם והמלצותיכם.
מעבד: P4 2.4 GH, FSB 800, ,תומך HT
לוח-אם: מסדרת 865 , תומך HT, DUAL DDR, SATA, 1394 ורצוי כולל LAN ו- RAID
זכרון: 2*256 במהירות 400 סה"כ 512 MB
כ. מסך: GF 4 MX440 128MB
דיסק קשיח: SATA, 80 GB
כונן תקליטורים:*52
צורב:52*24*52
מודם: 56K
פלופי
מקלדת
רמקולים: 2.1 (סאבוופר)
מסך: 17, שטוח
מארז : 400W
זהו המיפרט, באם תראו דבר המפריע או לא-מתאים לצרכים ולשאר המערכת אשמח לשמוע את דעתכם.
וכעת לנושא פרטני יותר: בלוחות האם הוצעו לי פחות או יותר מספר לוחות.
ABIT IS7
MSI NEO2-S
ASUS P4P 800 DELUXE
ALBATRON PX 865 PE PRO 2
INTEL ROCKLAKE PERLL
GIGABYTE GA-8IPE 1000 PRO
מחלק שמעתי שASUS מוסיפים עוד BIOS וזה מיותר או ש-ABIT הם לוחות ל-OVER CLOCKING ובקיצור אני די מבולבל בקטע הזה .אשמח אם תמליצו לפי נסיונכם על הלוחות וטיבם.
בתודה, אבי
לוח עם צ'יפסט 875 יהיה יותר יעיל.
יש לך את הIC7 (נדמה לי שזה שמו) של אביט, 8knxp של ג'יגה בייט וp4p800 (או משהו כזה) של אסוס.
הלוח של ג'יגה בייט בעל המון המון המון פיצ'רים, לאחרים גם יש, אבל פחות (לפי מה שהבנתי)
ביוס נוסף זה חשוב אם אתה עושה OC, במקרה שנדפק הביוס הראשון המחשב ימשיך לעבוד, זה לא רק בOC, גם בעבודה רגילה.
בלוח של ג'יגה בייט יש גם DSP2 שמוסיף ליציבות של המערכת, גם זה טוב בOC וגם לעבודה סדירה.
את הכרטיס מסך תחליף לרדאון, 9600 ואפילו 9200.
אם אתה רוצה לערוך מוזיקה, אתה צריך יותר זיכרון ויותר מקום בדיסק הקשיח (מניסיון)
1G של זיכרון ו120 ג'יגה בדיסק הקשיח (למרות שגם 80 יכול להספיק, תלוי כמה אתה מעמיס)
מדובר במחשב מאוד מאוד דומה למחשב כמו שלי. הוא טוב רק שאם אתה צריך אותו לצורכי גרפיקה (תלת מימד במיוחד) ואם אתה רוצה שהוא יריץ טוב משחקים חדשים טוב (ב א מ ת ט ו ב ולא כמו אצלי...) אל תקנה כרטיס מסך MX. אני ממליץ בחום על רדאון כמו שאמרו לפני, ואפילו יותר בחום על כרטיס ג'יפורס 4 מסדרת TI. (עולה פי 3 במחיר, אבל זה שווה את זה!)
אל תעשה את הטעות שאני עשיתי ותקנה מחשב חדש עם ג'יפורס MX !!!
לפי התבוננות קצרה ברכיבים הבנתי שהתקציב שלך עומד על 5000 +- אז הכנתי לך 2 מפרטים. אחד AMD והשני אינטל:
אינטל:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 687.89 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 516.97 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM AOpen x 56 [ ¤ 128.24 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 259.6 ] 1
Modems : AMR 56K Modem [ ¤ 50.62 ] 1
Monitors : 17" LG T710BH EZ Flat Monitor [ ¤ 874.85 ] 1
Keyboards : Genius KB-19e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Keyboard [ ¤ 68.53 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 5003.06
AMD:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.87 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 639.65 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 526.31 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 669.87 ] 1
Video Cards : ABIT Siluro Geforce 4 TI4200-8X 64MB DDR DVI TV-Out Video Card [ ¤ 599.99 ] 1
Monitors : 17" LG F700P NEW Flatron Monitor + USB Hub [ ¤ 1109.95 ] 1
Subtotal : ¤ 5031.45
במפרט הAMD שיפרתי את המסך, את הכרטיס מסך, ואת ההארד-דיסק.
אני במקומך הייתי הולך על המפרט של הAMD.
עריכה: למה אתה צריך מודם? לא הולך להיות לך ADSL?
IDO
המפרט טוב
רק הוא צריך את זה לעריכת וידאו ותמונה לפי מה שהוא אמר, אז 1GB יוסיף לו כאן בהחלט (יהיה מורגש)
IDO
המפרט טוב
אם ככה אז ברור שהAMD יהיה יותר טוב......
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 529.58 ] 2
Subtotal : ¤ 5078.58
אני הייתי דווקא לעריכה הולך על האינטל
זה מוכח שהוא יותר טוב בעריכה
IDO, התכוותי למפרט של האינטל דווקא, רק במקום 512 זיכרון 1G
זה מה שהצלחתי לעשות עם אינטל.....
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 588.25 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 554.61 ] 2
Monitors : 17" LG E700B EZ Flat Monitor [ ¤ 794.9 ] 1
Subtotal : ¤ 5151.54
ואני עדיין חושב שהAMD לוקח......גם במפרט של ה512mb וגם במפרט של ה1024mb.
שלום לכולם.
ראשית רב-תודות על ההיענות וההתיחסות המועילה והענינית. וכעת לעסקים.
די חשוב להבהיר כמה דברים: לא מתוכנן כלל ביצוע OC , וכמו"כ עריכת וידאו בעתיד הקרוב .
ל: EXORCIST , תודה על ההצעה לצ'יפסט 875 (אגב, באסוס הלוח הוא:P4C ) אולם מגבלות התקציב אינם מאפשרות זאת ביחס לרווחים הנוספים שיש בו עבור השימוש המיועד, ובנוגע לשידרוג עתידי גם ב-865 יש תמיכה טובה.
2. בקשר ללוח אכן, נטיית הלב היא ללכת על ASUS בגלל החוזק\אמינות ובמיוחד לאור הערתך על חשיבות ה-BIOS הנוסף גם בעבודה רגילה , האם זה משמעותי בזמן העבודה עצמה או לשיפור חיי המחשב.
לכאורה, גם בג'יגה בייט יש משהו דומה האם יש עדיפות ברורה לאחד מהם. ועוד בענין, מהם הפיצ'רים הנוספים לג'יגה בייט ומהי תרומתם ועל איזה צ'יפסט דיברת בהקשר זה?
ל: CRAZY ( השם הראשון פשוט מתגלגל על הלשון לבד) , לפי המצב כעת כמעט ולא ישתמשו במחשב למשחקים והצרכים הגרפיים הינם יותר עבור התוכנות הגרפיות FOTOSHOP ו-FREEHAND.
ל: IDO , חבל"ז של קליעה, ממש בול. 1. ראיתי שבחרת ASUS וכנראה אתה ממליץ עליו מבין היתר, אבל לא עדיף להשאיר את ה-DELUXE שתומך ב- RAID ו-FIREWIRE ?
2. ב-HD האם WD לא יקרה יותר משאר החברות ואם כבר , למה לא ללכת על SATA של MAXTOR שזה בערך עוד 100 תוספת וכולל גם את ה-8 MB.
3. בקשר ל-AMD ייתכן מאוד שהצדק איתך אך מחוסר היכרות , בא נעזב את זה בצד כרגע.
4. ונכון, כרגע אין אפשרות ל-ADSL.
5. ומאוד חשוב, השקעת במארז סכום יפה ועדיין נשארת ב-300W , זה מספיק, לא עדיף לעבור ל-400 והאם זה דוקא בגלל הלוח של ASUS או AMD.
ובעצם , אשמח לדעת על מקור התימחור למפרט.
ל: RK , תודה על העזרה אולם כנראה שבקרוב לא יעסקו בעריכת וידאו ותמונה.
ושוב המון תודה, וכמה דברים כלליים:
הבנתי שיש הסכמה מוחלטת בקשר ל-RADEON שכנראה עדיף בצורה משמעותית , האם ה- RADEON עדיף בלוח מסוים ומה הבדל העלות?
כעת קיבלתי את המפרט הבא שכולל FX 5200 האם זה משנה את התמונה בקשר ל-RADEON.
וזו ההצעה המעודכנת:
מעבד 2.4 800 HT
לוח ABIT IS-7
זכרון 265*2 =512 מחברת MICRON
כ מסך ABIT FX 5200
דיסק קשיח MAXOR SATA 80 GB
כונן LG *52
צורב LG 52*24
מארז 400W
מסך LG 700B לא פלטרון
מודם
מקלדת
עכבר
וכל זה ב:4570 ש"ח , מה דעתכם ?
ואולי זה לא הפורום הנכון , אבל בכל אופן בגלל ההצעה מה דעתכם על הלוח של ABIT וגם על הכרטיס מסך של ABIT.
יש אפשרות להחליף לוח ל-ASUS P4P DELUXE בתוספת 200 ש"ח מה שכנראה משנה את הכרטיס מסך , מה נראה לכם ,משתלם ? ושאלה אחרונה האם LG לא פלטרון עדיף על שאר המסכים? ואופס יש פתאום עוד אחת :המארזים הרגילים של 400 הם באמת 400 או רק 300 וכמה צריך במארז למיפרט שלי.
והמון תודה ,
aybby
כמה זה משמעותי לאורך החיים, אין לי מושג, בנתיים כלום לא קרה :-)
ל865 אין כל כך אופציות שדרוג, בנתיים מוצהר שרק ה875 יתמכו בפרסקוט הראשונים.
לא חסרים פיצ'רים ותוספות אצל הגי'גה בייט, יש כמעט הכל, חוץ מבקר סקאזי...אני מדבר על 8KNXP כמובן, הגרסה היותר יקרה מכילה גם סקאזי. אני קראתי המלצות חמות על הABIT IC-7 או משהו כזה, לא זוכר בדיוק את הדגם.
הביוס והDSP מועילים, הביוס במיוחד בנפילות והDSP ביציבות הכללית, במיוחד אחרי OC.
זכרונות תשנה לסמסונג ותקנה לפחות 1G, שני סטיקים של 512 במהירות 400MHZ.
כרטיס מסך, תקח ATI, אמרת עריכת ווידאו ואתה בוחר כרטיס למשחקים (שגם שם הוא לא משהו), לפחות רדאון 9200 ומעלה.
דיסק קשיח, הוא בסדר גמור לדעתי, 80 ג'יגה בהחלט מספיק, מקסימום תקנה בעתיד עוד דיסק ותחבר בRAID.
תוותר על הסי די רום, תשתמש בצורב בשביל זה.
300W יספיקו בהחלט.....המארז יותר יקר כי הוא בא גם עם ספק אמין שך HEC.
לי יש מארז ג'נרי ואני ממש לא מרוצה... אז שווה להשקיע עוד קצת בשביל לקנות מארז+ספק מאיכות טובה.
ושוב שלום לכולם , נחמד להיפגש שוב.
בקשר למארז,IDO, אכן קיבלתי כיום הצעת מחיר הכוללת את המארז עליו המלצת של COMPUCASE וכנראה שאלך על זה.
וסתם דברים מענינים ששמעתי היום בקשר ללוחות. סידרת ה-P4P800 וה-DELUXE הינה בעיתית וחוזרת הרבה אל החנויות לתיקונים והחלפות למינם. וגם ל-ABIT יש דגם שבו המאווררים קופצים או ה-IS7 או IC7. מה דעתכם, די מפתיע. בקיצור חזרנו לנקודת ההתחלה בקשר ללוחות, אשמח אם יש מישהו שיוכל להבהיר את הענין. אינני מומחה גדול והדבר החשוב הוא שלא יהו תקלות והשבתות כלשהם או תיקוני מעבדות למינם.
בקשר לכרטיס מסך קיבלתי עוד המלצות על ה-RADEON וכנראה שגם את זה קניתי, תודה על הרעיון. (אגב, אין צורך כלל בעריכת וידאו)
ונסיים בהצעה נוספת:
מעבד 2.4FSB 800
לוח ASUS P4P DELUXE
זכרון 2*256 (לא זוכר חברה)
כ מסך FX 5200
דיסק קשיח 80 MAXTOR
כונן 1.44
תקליטורים *52 של NEC
צורב 52*24 של MSI או דומה
מארז 400
מסך LG E700B
מודם
מקלדת
עכבר
וסך הכל:4640 פשוט מענין.
תודה לכולם ,aybby
אל תיקח את הGF FX 5200!!!
עדיף את הRADEON 9100 64MB ב400 ש"ח, או את גירסת ה128mb ב490.
עריכה: אמרת שאתה לוקח את המארז שהמלצתי לך, אבל במפרט המחודש רשמת מארז 400W... ::)
1,063.89 Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
773.82 Epox EP-4PCA3I Intel 875P Motherboard
581.50 DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory X2
713.90 17" CTX EX700F Flat Monitor
489.40 Sapphire Atlantis Radeon 9100 128MB DDR DVI Bulk Video Card
444.44 Western Digital 80GB 7200 rpm ATA100 HDD
226.89 DVD-ROM AOpen 16/48 Retail
259.69 Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW
54.00 Dynamode 56K V.92 PCI Modem
51.40 Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
377.98 Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case
Subtotal 5,036.81
הצורב LITE ON טוב יותר מה MSI .
הלוח EPOX שווה ברמה לABIT ו ASUS .
המסכים של CTX טובים יותר מLG.
המארז הזה בעל ספק איכותי ואמין של HEC 300WATT .
בקשר לדיסק הקשיח אז ל WD יש 3 שנות אחריות. SATA לא משתלם כי תוספת הביצועים שהוא נותן לא שווה את ההשקעה הכספית.
"השקעה כספית"..... ::)
סך-הכל 20 שקל.....
