עזרה בקשר ל BIOS דחוף
אהלן אנשים,
אני חדש כאן (נרשמתי עכשיו)
אבל קורא הודעות כבר הרבה זמן, אחלה אתר ואחלה אנשים!
יש לי בעיה במחשב,
intel P3 450
msi ms-6199
geforce 2 mx440 64MB
ו award bios
אוקצור לבעיה:
עשיתי עדכון לביוס (bios) ומאז המחשב לא עולה..
הנורה של המחשב דלוקה והכל כאילו עובד אבל המסך לא נדלק וזהוא, שום דבר לא קורה, ניסתי להחליף כרטיס מסך, ונשאר בדיוק אותו דבר, ניסיתי להוציא את הזכרונות והמחשב מצפצף (מה שאומר שהלוח אם עובד),
אני חייב פתרון ממש דחוף כי זה מחשב שעובדים עליו כל היום, מישהוא משהוא?
(לא מצאתי בלוח אופציה לעשות לביוס flash.. אולי מישהוא יודע איך אפשר כי אני לא מצאתי לא באתר של MSI ולא בלוח עצמו ולא בחוברת)...
בתודה מראש,
XgamerX
אם אחרי העידכון הלוח לא עובד.
מצטער להגיד לך.
1.עדכנת לביוס הלא נכון
2.העידכון נכשל.
ששתיהם יביאו לך את אותה התוצאה שהיא.
המחשב לא עושה Boot.
עכשיו השאלה מה עושים?
איך אני מסדר את זה?
(תודה על התגבוה המהירה (ועוד ב 4 בבוקר!))
http://www.msi.com.tw/html/support/bios/note/boot.htm
אם זה לא עוזר צריך לצרוב מחדש את הצ'יפ על לוח אחר, אבל זה קצת מסוכן אם לא יודעים מה עושים.
כן לא מצליח להירדם :-\
יש לך שתי דרכים לפי הרמה שלך
1.ללכת לטכנאי שיש לו צורב ציפים ולצרוב את הביוס ללוח אם שלך מחדש.
2. לעשות את זה
זה מראה איך עושים ללחות Abit.
אבל אתה מבין שאתה צריך את קובץ עידכון שלך ואת הקובץ שצורב.
http://www.tokenasians.com/articles/bioshotswap.html
http://www.wimsbios.com/index.htm?/HTML1/faq.html
תבחר ב9.
בהצלחה..
Make a bootable floopy disk
Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
Create an autoexec.bat with "Award_Flash_Utility BiosFilename" in the content (e.g. awdfl823K w6378vms.130)
Sample on how to create an autoexec:
a. On Windows, open the notepad
b. On the notepad, write "awdfl823K w6378vms.130" (without the ")
c. Save the file as autoexec.bat
Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
Re-flash the BIOS & reboot.
זה מה שרשום באתר..
הקטע שזה פשוט לא נותן לי להגיע לדיסקט, עשיתי את זה והוא לא מנסה בכלל לקרא מהדיסקט..
ואיך עושים בכלל re-flash לביאוס?
איפה יש שם 9?
והאתר הקודם,
יש לי מחשב P133 ישן, גם עם BIOS של AWARD, אפשר לעשות את מה שכתוב באתר הקודם שהבאת לי עליו?
(יש אפישהוא מדריך איך מוצאים את הציפ של הביאוס?)
תודה לך ולאיש השני שעזר!
אתם אחלה אנשים! :)=
ועוד לעזור בשעה כזאת!
