בעיה בTVOUT של RADEON9700
יש לי כרטיס RADEON 9700 של POWERCOLOR עם הדרייבר CATALYST האחרון 3.7 וכשאני משתמש ב TVOUT הכל עובד מצויין למשך זמן מסויים אבל אחרי שעה לפעמים שעתיים-שלוש מופיע בעיה מוזרה ישנם תקיעות בסרט ובקול ואני חייב לכבות את ה TVOUT ולהפעילו שוב כדי שהבעיה תעלם.
מה אפשר לעשות?
ממש מוזר
לי זה נראה,נשמע (עם תקיעות) ומריח כמו בעיית חום
תנסה שני דברים :
1. לעבוד במצב של דואל ,כלומר שני הצגים עובדים.
2. מארז פתוח \חדר מומוזג .
לא מאמין שזו בעיית חום מכיוון שSYS TEMP על 27 והמעבד על 38 חוץ מזה המארז מאוורר מצויין ויש מאוורר בדלת שמכניס אוויר והוא מכוון ישירות על ה כ.מסך.
יצא לך להשתמש ב TVOUT של הכרטיס יותר מכמה שעות שעות? נניח 3?
עריכה: החדר דיי קריר, והבעיה נעלמת ישר אחרי שאני מכבה וןמדליק את ה TVOUT השבב הרי לא מתקרר בשנייה אחת ואז יכול לעבוד עוד 3 שעות אם זה היה חום הבעיה הייתה מופיע אחרי 10 דקות שוב אתה לא מסכים?
כמעט 90 אחוז מהזמן הכרטיס על דואל
או דרך ה TV - מסך הדק אני עובד ועל הTV מנגן סרט
או שאני משתמש בדואל עם שני הצגים הדקים .
אף פעם לא הייתה בעיה.
ואין קשר שה SYS טמפ מראה לך 28 ,הרי זה מגוחך .
הכרטיס מתחמם מאד
כמו שאמרתי יש מאוורר בדלת שמכוון ישירות עליו זה לא מספיק?
אתה משתמש בקירור ברירת מחדל של הכרטיס או שעשיתה לו MOD?
אתה אומר שאתה עובד עם המסך ובטלוויזיה כל הזמן מנגן סרט מוזר אצלי אם אני לוחץ על הכפתור עם הציור של "עיגול" בפנים בשביל שיראו את הסרט בטלוויזיה אז המסך עובר ל REFRESH RATE נורא נמוך ויחסית מצתמק.
טוב זה היתרון בעבודה עם שני
LCD
תדר עבודה לא מעניין אותי.
ודאי שלא קירור מקורי- לכן אמרתי לך העניין הזה מתחמם אש !
יש לי סינק של P4 עם מאורר 70 ממ שקט .
והסניק משוייף כך שיכנס לתוך ה SHIM של הליבה.
יש מצב לצילום אולי?
כי אני מתקשה להבין מה עשיתה בדיוק.
זה כבר מורכב ולא צילמתי
בעקרון יש חלק מהבלוק שמשוייף כך שיהיה נמוך יותר מריבוע בעל אורך צלע של 2 סמ שמצוי במרכז (הריבוע מצוי במרכז הבלוק)
אותו ריבוע נכנס דרך השים SHIM ונוגע ישירות בליבה ללא צורך בהרבה חומר טרמי או מדבקה עבה כמו בקירור המקורי.
הבנתי בערך ומה לגבי הזיכרונות יש עליהם גופי קירור?
נ.ב נגיד הכרטיס נדפק יש אפשרות להחזיר את הגוף קירור המקורי ובכלל את כל הכרטיס לקדמותו בשביל האחריות או שלא?
כרגע זכרונות ללא קירור
לגבי חזרה לקדמותו - לפי התיכנון והביצוע שלי - כן
אם מקררים את הזכרונות אז זה כבר בעיה גדולה יותר להחזיר את הגלגל .
