המחשב עושה כל הזמן ריסטרט
באתר של מיקרוסופט קיבתי את זה אחרי הריסטרט:
Thank you for submitting an error report. The Online Crash Analysis tool has processed and analyzed this report.
Your system crashed because the random access memory containing Windows program code was corrupted. Microsoft is unable to determine if this corruption was caused by a hardware or software issue. The nature of the corruption suggests that a hardware issue is more likely. To determine if this is the case, Microsoft developed a Windows memory diagnostic that tests your PC memory.
We recommend you download and run this tool on your computer system. On most configurations, you can download the diagnostic, read the documentation, run the test and complete the test pass in less than 30 minutes. Click here to get started.
זה לא בעית התחממות כיוון שזה מחשב חדש פנטיום 4 עם ההיטסינק המקורי
אתם יכולים לעזור לי???
לפי דברי מיקרוסופט הבעיה כנראה בזכרונות ...
תוריד ת'תוכנה\תריץ תתוכנה של מייקרוסופט לאבחון הזכרונות
ע"י לחיצה על ה
click here to get started
לפי מייקרוסופט, הריסט נגרם בגלל בעיה בזכרונות. הם לא יודעים אם זאת בעיה של חומרה או תוכנה.
הם מציעים לך להוריד איזה כלי אבחון שיבדוק אם הזכרונות שלך עובדים כמו שצריך.
הורדתי את התוכנה היא בדקה הרבה זמן ולא מצאה כלום
יכול להיות שזה בגלל טמפ' המעבד אז תעשה מעקב אחרי הטמפ' שלו...
בהצלחה :)
