מפרט לעיצוב גרפי ללא OC כ-5000 ש"ח
שלום לכולם,
אני מעוניין במפרט מחשב לעבודה בעיצוב גרפי.
התקציב הוא כ-5000 ש"ח. מצד אחד - אין חובה לכסות את כל התקציב אם אין צורך, מצד שני - ניתן לחרוג במעט אם הסיבה טובה מאוד.
המחשב ישמש לעבודה ממושכת ויומיומית בתוכנות: Photoshop, 3D Studio Max, Solidworks בגרסאותיהן החדשות.
אין צורך בציוד היקפי (יש לי מסך מתאים, מקלדת, עכבר ורמקולים), או בכונן דיסקטים. יש צורך בצורב DVD. אין צורך במערכת הפעלה.
על המחשב להיות שקט עד כמה שניתן, בלי לפגוע בביצועים בצורה משמעותית.
לא מתוכנן OC אי-פעם, כך שאין חשיבות ליכולות ה-OC של המרכיבים.
המחשב אמור להיות שימושי כמו שהוא למשך כמה שנים. שידרוג יתכן, אך לא מתוכנן.
אם אפשר, נא להתייחס לרשת אייבורי http://www.ivory.co.il היות ויש לה סניפים הן בירושלים והן בחיפה והקריות, דבר שחשוב לי למקרה שיש בעיות עם המחשב.
שאלות:
מה החשיבות של כרטיס מסך מקצועי (Nvidia Quadro, AMD FireGL)? האם התוכנות שהזכרתי לא יפעלו במלוא הפוטנציאל ללא כרטיס שכזה? האם ההבדל בביצועים/פונקציונאליות נוספת שווה את ההבדל במחיר?
למיטב הבנתי, רינדור הוא פעולה של המעבד ולא של כרטיס המסך. כמו-כן, התוכנות הנ"ל יודעות לנצל ריבוי ליבות, כך שנראה לי שאני זקוק למעבד 4 ליבות. האם אני צודק?
אשמח לקבל מפרטים עם הסבר קצר על הסיבות לבחירת המרכיבים.
תודה.
על אילו גדלי-קבצים בד"כ צפויה העבודה להתבצע ? והאם מיועד לצרכי עבודה ?
הקבצים יכולים להגיע לכמה עשרות מגה.
המחשב מיועד לצרכי עבודה.[br]פורסם בתאריך: 10.01.2010 בשעה 09:50:35
שכחתי לומר שאני עובד על מספר קבצים במקביל, ולעיתים עם כמה תוכנות פועלות במקביל.
תודה מראש.
כעיקרון, ניתן להכניס יותר בתקציב, מעבד CORE I7 בהחלט נכנס.
כרטיס QUARO מצדיק את עלותו בהנחה שמדובר בשמוש מקצועי.
PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss, יחידות 1
₪934
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1043
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪931
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪582
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
₪125
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪236
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
ThermalTake Silent 1156 CLP0552 CPU Cooler I3 I5 , יחידות 1
₪133
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1378
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3925
תודה על התגובה המהירה.
שאלות:
מה הדרך הטובה ביותר לשפר את המפרט במסגרת התקציב (5000 ש"ח) עבור התוכנות שהזכרתי בפוסט הראשון? מעבד יותר מהיר, או כרטיס מסך יותר חזק? מישהו יודע מה משפיע יותר על התוכנות הנ"ל?
בחנות בה אקנה את המחשב לא בטוח שיהיו כל הדגמים הספציפיים המופיעים במפרט. מה חשוב לדעת כשמציעים לי דגמים מקבילים? לדוגמא, האם יש חשיבות לוולטאז' של הזכרונות? אילו יצרניות זכרונות/כוננים קשיחים/מאווררים וכו' באות בחשבון? דברים נוספים?
לגבי בחירת סוג כרטיס-התצוגה - לשימוש-מקצועי או לשימוש-ביתי, ר' דיון מעניין שהיה בעניין זה כאן.
שוב תודה על התגובות.
מעיון בדיון אליו הפנית אותי אני מבין שמומלץ לא להשקיע בכרטיס מקצועי, כיוון שתוכנות תלת הממד (סוליד וורקס, 3ds max) יודעות להשתמש בכרטיס משחקים.
האם זה אכן כך?
כך נראה (אלא אם חיוני לך דיוק גבוה במיוחד בהצגת הפרטים, או תכונה ייעודית אחרת כלשהי - וגם אז בד"כ לא יהיה כדאי לבחור בדגם מהרמה הנמוכה ביותר, אלא לפחות מזו שמעליה (החל מסביבות ה-2000ש"ח)).
שוב שלום למי שעוקב אחרי החוט :)
אחרי בירור באתר ובפורומים של Solidworks, אחת התוכנות בה אני עובד הכי הרבה (גרסא 2009),נראה שאין דרך לקבל תצוגת זמן-אמת ללא כרטיס OpenGL.
היות והמפרט שהומלץ לי ע"י yz101 מגיע "רק" לכ-₪4000 החלטתי לשדרג, לפי המלצת hw_joe, את כרטיס המסך לגרסא Quadro FX 1800. הפרש של ₪1465
בנוסף החלטתי לשדרג את המעבד ל-i7 860. הפרש של ₪563
סה"כ: ₪5953 (בערך: אני לא אקנה את המחשב ב-rsm, אלא ב-Ivory).
למזלי, יש לי מימון נוסף, כך שהמפרט החדש אפשרי.
מה דעתכם על המפרט החדש? האם הוא כדאי? משהו חסר/מיותר?
תשובה על שאלתי הקודמת?
שוב תודה לכולכם.
כפי שתוכל לראות במבחן-ביצועים זה, לשימושיך אין כמעט תועלת בשדרוג המעבד-הראשי ל-#860.
ובבקשה - מפרט מעודכן :
מארז Antec Two Hundred , יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
ספק-כוח SeaSonic SS-350ET 350W - 120mm-Fan 324W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1
₪178
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
לוח-ראשי Gigabyte GA-H55M-UD2H, יחידות 1
₪583
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1506
מעבד-ראשי Intel Core i7 #750 Quad-Core 2.67GHz 256KB/Core_L2+8MB_L3-Cache 2.5GT/s-Bus Tray, יחידות 1
₪931
פתרון-קירור למעבד Cooler Master Hyper 212 Plus, יחידות 1
₪191
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
זיכרון-ראשי A-Data 2GB DDR3 1333MHz, יחידות 2
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=652
כרטיס-תצוגה PNY nVidia Quadro FX 1800 768MB-GDDR3 PCIe-2.0, יחידות 1
₪2399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1042
כונן-קשיח Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA F3/SpinPoint HD502HJ, יחידות 1
₪248
כונן-תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA Black SH-S223B, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪5,429
