3500 ללא מסך, לOC ומשחקים...
שלום לכולם, כמו כל חצי שנה לאחר הופעת רעשי גסיסה חדשים מהמחשב שלי, אני מעוניין לקבל הצעה למפרט...
דרישות:
עדיף מחנויות נועה ו\או פנדס בחיפה.
לוח- אני רוצה משהו עם סוקטים חדשים (שצפויים להשאר בשימוש עוד שנתיים +-). זה גם די מגדיר את סוג המעבד שאני לוקח ואת סוג הזכרונות... בנוסף, אני רוצה לוח שיאפשר לי לעשות OC בינוני יציב. אני גם מעדיף לוח בלי כרטיס מסך מובנה... לא צריך יציאות מיוחדות או אקסטרא... 6 USB (אם יש אופציה ל3.0 במחיר הגיוני אז עדיף) יספיקו...
זיכרונות- 4 גיגה כבר הופך לסטרנדרט... מחברה איכותית ואמינה
HD- כאן יש לי התנייה: במידה ואני מחבר שני HD בחיבור רגיל (לא איזה רייד ספציפי...בתור מאסטר וסלייב או משהו כזה)- אם הם יעבדו במקביל, אז יספיקו לי שניים של 160 גיגה (אם 250 גיגה עולה 10 ש"ח יותר אז אני לא אתנגד לשניים של 250...). אם הם יעבדו בטור אז אחד של 250 יספיק בינתיים.
כרטיס מסך- אני לא משחק במשחקי FPS עם יותר מידי גרפיקה, אבל אני רוצה שמשחקים ירוצו עליו "בסדר"... וגם שתהיה לו יכולת להציג סרטי HD, כמובן...
מארז וספק- מארז פשוט (בלי רעש צילצולים ומאוררי לדים לא קשורים... ראיתי סנטריונים נחמדים ב300 וקצת ש"ח)... ספק נורמאלי שיחזיק גם OC קטן וגם יספיק לשדרוג עתידי (הוספת HD, לדוגמא...)
לא צריך מסך או ציוד הקפי... לא לחרוג מהתקצב... רעש מאוררים לא ממש מפריע לי אז לא צריך לשים דגש על שקט... הרכבה לא צריך להכליל בחשבון
הכי חשוב לי- שתהיה תמיכה טובה של ביוס ודרייברים בכול ההתקנים!
אם שכחתי משהו תגידו...
על איזה מסך תשחק (גודל\רזולוציה)?
נכון לעכשו יש לי מסך CRT של סמסונג (17''), בעתיד אני רוצה לקנות מסך רחב של 19~20''... רזולוצייה-עכשו זה 1024X768, בעתיד, אם יתאפשר, אז 1280 (או 1400 ומשהו)X משהו (תלוי במסך)... נראה לי זה מספיק...
לא מצאת משהו מתאים באמצעות החיפוש?
יש מלא ת'ראדים בטווח המחיר שלך בזמן האחרון.
בקיצור, התקציב הזה אפילו יכול לאפשר i5 - עם 4 גיגה ddr3 , לוח אם גיגהבייט וכו'.
תתאמץ קצת, ותראה שיש כמה דברים שעונים לצרכים שלך.
כן, אבל הבעיה שאני לא מכיר לוחות שעונים לדרישות שלי... אגב, אין מעבד AMD שיהייה טוב יותר (גם מבחינת לוח מתאים...) ונכנס לתקציב?
1. קשיחים של 160-250GB די נעלמו מן הנוף.
2. בהתבסס על כך שאתה באמת לא מריץ שום משחקים מטורפים, והמסך שתקנה יהיה עד 1050X1680 כולל:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪931
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
ThermalTake Silent 1156 CLP0552 CPU Cooler I3 I5 , יחידות 1
₪133
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1378
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
₪125
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪236
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪725
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3567
תודה.
רק יש כמה בעיות:
1. זה לא נועה או פנדס (אבל זה מספיק קרוב בשבילי... יש סניף בעפולה...)
2. אני לא מכיר אותם, ואני מחפש מקום אמין... נפלתי מספיק על חאפרים...
אני אשמח להצעות נוספות :)
4GB לא הופך לסטנדרט, אל תלך אחרי העדר.. כל מקרה לגופו - שכל אחד יקנה על פי הדרישות שלו. מה הדרישות שלך בכלל? מההודעה הראשונה רק ראיתי "שמשחקים ירוצו עליו 'בסדר'". מה זה אומר בכלל? המערכת שלי מריצה משחקים בסדר, על פי ההגדרה שלי לפחות, ואם אתה קונה i5-750 בשביל "שמשחקים ירוצו בסדר" אז זה ממש overkill. אם כבר overkill אז שיהיה משתלם, אפשר לחסוך עלויות ולקבל את אותם ביצועים במערכת AMD - מעבד Phenom II X4 965 עם לוח AM3 כלשהו. כמה חנויות מוכרות את ה-770TA-UD3 שמכיל USB3.0 ו-SATA 6.0Gbps והוא לא יקר כמו ה-P55A-UD3 (זול ממנו ב-200 שקלים).
עוד דבר לגבי הזיכרון- אם תתעקש ותקנה מערכת מבוססת נהלם אז שים לב למתחי העבודה של הזיכרון. אגב, yz101, אתה ממליץ על אותם מודולים של DDR3 למערכות נהלם, ראית איפשהו מה מתחי העבודה שלהם? הקישור לאתר היצרן שב-RSM בכלל לא משהו וגם לא ראיתי שם דגם ספציפי אלא סתם קווי מתאר הזויים "[נפח][סוג][מהירות][יצרן]" (שום מידע רלוונטי).
אני לא הולך אחרי שום עדר... אין לי בעיה לשקול גם מערכות של AMD... כתבתי שאני מעדיף לוח שתומך בהתקנים חדשים וימשיך לתמוך עוד הרבה זמן יחסית (בסגנון הAM3...)
אני רוצה שוינדוס 7 ירוץ חלק (כולל הגראפיקה) ומשחקים (לא מכיר ספציפיים, אבל אלה עם הגרפיקה הטובה ;)) ירוצו בלי תקיעות בהגדרות בינוניות- בינוניות+... ושסרטי HD יהיו HD ולא "כאילו"...
החנות מאוד אמינה -הרבה יגידו לך את זה.
זה שיגידו לא אומר שהם באמת אמינים... חשבתי שהחנות שקניתי ממנה במשך שנים בטבריה היא אמינה... עד שהם ניסו לדחוף לי HD משומש... פעמיים!
נייק- יש לך אולי הצעות נוספות?
