איך מחשבים זרם הזורם לרמקולים?
באמצעות מולטימטר מדדתי מתח של 2.5V AC בכל ערוץ אשר מתפתח על רמקולים של 8 אוהם.
בחישוב מהיר יוצא שזורם בהם זרם של 0.31A, אבל זה לא ממש הגיוני שההספק הוא פחות מ-1W (מתח * זרם = הספק) ??? כי אחרי הכל המגבר שברשותי מספק 35W פר ערוץ.
איך זה ייתכן? :s05:[br]פורסם בתאריך: 9.01.2010 בשעה 15:08:55
אוקיי, עכשיו ניסיתי את זה על מערכת הסטריאו ומצאתי שהיא מפתחת מתח של 40V AC (ווליום מקסימלי) על גבי רמקולים עם התנגדות של 6 אוהם, שזה אומר זרם של 6.66A והספק של 266W פר ערוץ, עכשיו זה מצויין, פתרתי את הבעיה.
יכול להיות
המגבר לא נותן 35 W כי הוא לא בווליום max / הרמקולים לא בהתנגדות מתאימה / האות מהמחשב לא חזק
המגבר לא באמת 35 w rms
המולטימטר מודד ערך לא נכון כי הגל לא בצורת סינוס
חיברתי עוד פעם למגבר ושמתי על ווליום מקסימלי (התנגדות RF = 10K), וזה הביא 12V AC.
בחיבור לרמקולים בעלי התנגדות של 4 אוהם המגבר מזרים זרם של 3A, והספק של 36W, מספיק קרוב.
נפתרה הבעיה. :)
אגב-
המגבר נותן 35W RMS ו-360W P.M.P.O, וברגע שחיברתי סקופ למגבר הוא נתן גל סינוסידלי ככה שאין סיכוי שזה באשמת הגל... P:
באמת מעניין. מה השמעת כדי לקבל גל סינוס...?
תו בתדר 60HZ.
אם תחבר רמקול עם 8Ohm אתה אמור לקבל יותר יותר הספק כי הרי יהיה תיאום עקבות. אז אולי ככה תגיע ל 45W.
אבל מצד שני תמיד במגברי רכב אני זוכר שאם שמים התנגדות נמוכה יותר ניתן להגיע להספק גבוה יותר, בתנאי שהמגבר מחזיק את זה.
אני מאמין שאנטולי יתן לך תשובה לזה.
ההיפך...ככל שההתנגדות גבוהה יותר, הזרם קטן, וההספק קטן גם הוא.
אם המגבר הוא מקור מתח - התנגדות גדולה נותנת הספק קטן
אם המגבר הוא מקור זרם - התנגדות גדולה נותנת הספק גדול
מגברי אודיו הם מגברי זרם, לא?
בתוצאה הסופית הם מגבריי זרם / מגבריי זרם ומתח
מבחינת הרמקול המגבר יכול להיות מקור זרם (שנותן זרם שתלוי באות ואז המתח שמתקבל תלוי בהתנגדות של הרמקול) או מקור מתח (שנותן מתח שתלוי באות ואז הזרם שמתקבל תלוי בהתנגדות - כמו במעגל חשמלי רגיל). אין לי שמץ מי מהם ויתכן שיש מגברים מ 2 הסוגים
זה נכון אבל מצד שני כאשר ההתנגדות הצרכן שווה להתנגדות המקור אז ההספק המקסימלי עובר אליו.
זה תלוי במגבר עצמו, לאיזה התנגדות הוא מתואם. בייתי לפי הזכור לי 8ohm.
Ravid, ברוב המגברים עכבת היציאה נמוכה משמעותית מעכבת הרמקולים. זה נעשה בכוונה כיוון שככל שהעומס יהיה בעל עכבה גדולה יותר ביחס לעכבת המוצא, הוא ישפיע פחות על מתח המוצא, ולכן יהיה דיסטורשן נמוך יותר. זה למה לדוגמא בדרגות ההגברה הראשוניות אשר אמורות לדחוף את הדרגה הבאה שהיא עומס עם עכבה יחסית גבוהה, עדיין משתמשים בעכבות מוצא נמוכות יותר. זה גם למה תמיד דואגים שהעכבה בכניסה למגבר תהייה כמה שיותר גבוהה וקבועה (50K או יותר בדר"כ), כיוון שאז שינוי בעוצמה לא ישנה כמעט את הלינאריות של המגבר. רוב מגברי האודיו הם מגברי עם כמה דרגות כאשר הדרגה הראשונה היא הגבר מתח, והדרגה האחרונה היא דרגה של מגברי זרם, עוקבים. בין אם BJT או MOS, הם שם בדיוק לסיבה שציינתי, לתת עכבה נמוכה כמה שניתן ביציאה, אז במובן מסוים אפשר להגיד שהם מגברי זרם (אם כי תפקידם האמיתי אינו להכפיל את הזרם בפקטור קבוע, אלא לדאוג לספק זרם נדרש בכדי לשמור על שינוי מתח שיעקוב אחר שינוי המתח בכניסה אליהם).
הרוב המוחלט של המגברים יודעים לספק הספק גבוה יותר בעכבות נמוכות יותר, עד גבול מסוים שבו הזרם הנדרש הוא פשוט מעבר ליכולתם. בין אם בגלל ספק הכח שלא מצליח לספק את הזרם, רכיבי היציאה שעוברים את המגבלות שלהם, או גופי הקירור שלא מצליחים לשמור על הרכיבים בטמפרטורה נמוכה מספיק (ואז עם רכיבי BJT לדוגמא, אפשר לפגום ברכיבים, לכן שמים הגבלות על הזרם). למרות שלכאורה ההספק גובר ככל שהעומס יותר בערכו, זה דורש מהמגבר זרם גבוה יותר, שתמיד מוסיף דיסטורשן ברגע שעוברים את האיזור הלינארי של המגבר (אם מורידים את העכבה לחצי זה לא כל כך קשה להגיע לשם). מעבר לכך, אם תחשוב על זה שאנחנו שומעים בדציבלים, זה אומר שעדיף תמיד רמקולים נציל יותר ב-3דציבל, עם עכבה יציבה יותר, מאשר מגבר של 50וואט יותר :)
אגב, מגברי שפורפרות של פעם היו בעלי עכבה יציאה גבוהה מאוד (כמה עשרות אוהמים לשפרופרות הספק שהשתמשו בהן במגברים ביתיים). לכן ברובם המוחלט ישנו שנאי צימוד במוצא. אבל בגלל שגם אז יש למגבר בעיה לדחוף רמקולים שהעכבה שלהם אינה בדיוק בערך שאליו מותאם השנאי יחד עם השפורפרת, ברובם יש 2 יציאות מהשנאי, אחת ל-8אוהם, השנייה ל-4 אוהם. שם בהחלט יש חשיבות לתיאום עכבות אחרת ההספק נופל, מצד שני, ברגע שעכבת הרמקול נמוכה יותר מעכבת המוצא, ישנו דיסטורשן גבוה יותר מאשר במקרה ההפוך (עקב המחסור הזרם).
תו בתדר 60HZ.
אתה מוזמן לחזור על הבדיקות בתדר 1KHZ ו10KHZ... אפילו אתה תופתע.
