טמפרטורות של אינטל ואיי אם די
מישהו יכול לתת לי איזושהי הוכחה לזה שאיי אם די יכול לשרוד טמפרטורות גבוהות יותר מאינטל?
איזה לינק לאתר רשמי או משהו כזה.....?
כי שמעתי שזה באמת ככה אבל אני רוצה הוכחה אמיתית שזה באמת נכון.....
אני מאוד יישמח לתגובות :)
הטמפ' של מעבדי AMD גבוהות יותר משל אינטל. לא צריך מאמרים בשביל זה.
בסדר זה ברור שהטמפרטורות של איי אם די יותר גבוהות
אבל זה נכון שגם איי אם די שורד טמפרטורה הרבה יותר גבוהה מזאת שאינטל יכול לשרוד?
לא , בדיוק להפך
סתם שאלה, למי בכלל אכפת ולמה זה חשוב? במקרה של כשל מאוורר או היטסינק והתחממות שניהם יכבו. אתה מתכוון לזרוק אותם לאש או משהו?
הליבה של Tbred עפ"י AMD עד 95 מעלות ושל ברטון פחות, נדמה לי 90 או 85. ברוב לוחות האם טמפרטורת הסירה בסביבות 120 מעלות ומניסוי אני יכול להבטיח לך שזה פועל, המעבד מגיע תוך כמה שניות (שניה, ממש מעט זמן) לטמפרטורה הזו והמחשב נכבה ולא נגרם נזק.
אז איי אם די מגיע ל90 בערך ולכמה מגיע אינטל בלי להיכבות?
נכון ... (תלוי איך אתה מגדיר "הרבה" . אבל כעקרון זה נכון. ;)
לא , בדיוק להפך
אני חושב שאתה טועה :-X
ממש לא !
זה שאינטל נותנת סינק טוב יותר ללא ספק.
פליטת החום של שני המעבדים - זזה .
שניהם מתחמים באותו אופן.
AMD עובד ביעילות מלאה גם בטמפ גבוה יותר בעוד שאינטל מוריד מהירות עד לרמת עצירה.
** טמפ גבוה אצל אינטל - 60-65
** טמפ גבוה אצל AMD זה 90 מעלות
ממש לא !
BS!!!
מה שאמרת כאן *בכלל* לא נכון!
תשווה מעבד P4 2.4 לBARTON 2500+ ללא OC, הBARTON הזה מוציא *הרבה* יותר חום מהP4 שכמעט באותה המהירות!
אתם מסכימים איתי שTT VOLCANO 11 יותר טוב מהHSF שבא עם מעבדי אינטל נכון?
BARTON 2500+ יחד עם VOLCANO 11+ במהירות של יותר מבינוני (המאוורר הזה עושה רעש כמו טרקטור) מגיע ללפחות 63 מעלות במאמץ וזה לפחות כי אני לא יודע בדיוק אבל זה מגיע ליותר מזה בעוד שה2.4 אפילו אם תעשה לו OC ל2.6 הוא לא יגיע לטמפרטורה כזאת, מקסימום 55 מעלות במאמץ אחרי OC ל2.6!
אפילו יותר אובייקטיבי - שימו AEROCOOL EXTREME על אינטל - מה תקבלו? טמפרטורת מאמץ של מקסימום 53 מעלות ללא OC (ברוב המקרים), שימו על AMD - המאוורר הזה בקושי יצליח לסחוב BARTON 2500+
אם הAMD יתחמם יותר מידי היא יישרף בעוד שהאינטל יאיט את עצמו ויינצל!
עדיף לכוון בביוס את טמפרטורת הכיבוי ל80 מעלות כדי שהמחשב יכבה את עצמו אם המעבד מגיע לזה אחרת, אם זה AMD סביר להניח שהמעבד [glow=red,2,300]יישרף![/glow] כשיגיע מעבר ל90 -100 מעלות! ולפי מה שהבנתי, הרבה אנשים כאן בפורום שרפו מעבדים של AMD ואפילו כמה...(יש פה מישהו ששרף מעבד של אינטל?)
אצלי במקרה אחד המעבדים של אינטל (1.7) יש לו מאוורר קטן ובמקרה נכנס לו חוט ותקע את המאוורר, לא שמתי לב לזה עד שהמחשב נתקע (ב100מעלות!!) קרוב לוודאי שמעבד AMD היה נשרף כבר אבל בגלל שלAMD יש מאווררים חזקים פי3 אז הסיכוי שחוט כלשהוא יתקע את המאוורר הוא קטן מאוד.
מה שאמרתי למעלה אלו עובדות ידועות, שלא תחשבו שאני לא אובייקטיבי כי אני עדיין ממליץ לקנות מעבדים של AMD כיוון שהם משתלמים לעיתים רבות. אבל אל תגיד דברים לא נכונים!
מה שנכון זה שאכן אינטל נותנת HSFים יותר איכותיים ממה שמגיע (בינתיים) עם AMD.
(ואם אני תועה פה במשהו אז תוכיח את זה!)
תסלח לי
אתה מתבסס על נתונים לא מדעיים בכלל
ההשואה שלך עם וולקנו 11 היא כל כך לא רלוניטית שזה מדהים.
יש נתונים שהם מדעיים !
פליטת חום של 65 וואט בערך לשני המעבדים.
מעבדי AMD כבר מזמן לא נשרפים מחום.
מצב היפוטתי - שני מארזים
מחשב של אדם שלא פותח אותו ולא נוגע (לצורך העניי מחשבי אייבורי כאלה)
במידה והמעבד חם נניח שפ4 יגיע ל 70 מעלות (כי המאוררים של המארז נתקעו כבר )
ומעבד AMD יגיע ל 85 מעלות (למרות שזה לא נכון ) .
איזה מחשב אתה מעדיף ??
אני AMD
למה - כי הAMD יעצר\יתקע\יכבה - מצביע על תקלה וכך ניתן לתקן את זה.
P4 יאט אותך למהירות של P3 ועוד פחות - לא תדע שיש תקלה - תקלל את החנות.
לכל צד יש יתרונות וחסרונות .
אנא ממך לפני שאתה כותב BS ודא כי יש בידיך את הידע להוכיח את הצרוף אותיות הזה !
לילה טוב
אני מסכים עם maphisto
אני אישית מכיר בן אדם שהגיע עם AMD ל 110 מעלות ולא נשרף לו :\ (אל תשאל איך)
ואני מכיר גם אחד שהיה לו 60-70 מעלות ב P4 שלו כמו ש Maph אמר הוא קילל את החנות וכו וכו
זה ידוע ש AMD עמידים יותר במעלות גבוהות יותר מאשר מעבדי intel
AMD יחזיקו מעמד איפה שINTEL לא
(אני מדבר על טמפ' גבוהות)
זה בניסוח עדין :)
אכן, AMD יותר עמידים בחום! זה נכון בהחלט! (כלומר הוא יעמוד טוב ב80-85 מעלות, יותר מזה הוא יישרף ודיי מהר, אינטל לא נועד לעבוד ביותר מ55-60 מעלות, יותר מזה והוא מתחיל להאט את עצמו, בסביבות ה100 מעלות המחשב יקרוס.)
אבל AMD מתחממים יותר אין על מה להתווכח בכלל על זה כי זאת עובדה!!
(maphisto אמר שהם פולטים אותה רמה של חום וזה פשוט לא נכון! BARTON 2500+ פולט הרבה יותר חום מP42.4 אפילו בOC ל2.6!!!)
מה שנכון זה שINTEL יאט את המעבד וAMD לא. אבל בטמפרטורה קבועה של 85 מעלות המעבד יישרף תוך שנה שנה - שנתיים גג. AMD וגם אינטל יישרפו מהר מאוד ב100 מעלות! אתה יכול לבדוק את זה אם אתה רוצה... ;)
רק שהאינטל ייקח לו יותר זמן להשרף (כי הוא מאט את עצמו) והAMD יישרף יותר מהר בטמפרטורות גבוהות (אני מתכוון לטמפרטורות ממש גבוהות בסביבות ה100 מעלות)
בכל אופן, עובדה היא שהרבה פה שרפו מעבדים של AMD (יחד עם הלוחות יקרי הערך שלהם! :'() לאומת זאת מעטים מאוד שרפו מעבדים של אינטל (P4 וP3) ואם יש פה מישהו ששרף מעבד כזה של אינטל אז זה רק מישהו חסר ידע בOC שדפק לו המון voltages + טמפרטורה גבוהה + HS גרוע ולהרבה זמן כי קשה לשרוף מעבד INTEL ו AMD יותר קל לשרוף. (and this is a FACT!)
עובדה נוספת שאם AMD נהרס אז גם הלוח הלך... :-X
בכל אופן זה לא כ"כ רלוונטי כי היום בכל ביוס יש אפשרות לקבוע שנניח ב90 מעלות המחשב יתכבה...
Good Night.. 8)
הקטע הוא שהם לא שרפו את הלוח בגלל החום, אלא בד"כ בגלל ספק דפוק, או התקנת Heatsink גרועה...
וTheTool יש לך הוכחות?
יש לך את נתוני החום (W) מול העיניים שאתה אומר מה שאתה אומר?
