שיחזור ויסטה בנייד בעזרת דיסק שיחזור לאחר התקנת לינוקס על המחשב
החלטתי להתקין על המחשב את לינוקס אובונטו 9.04, פעולה זאת הסתבר לי מחקה את כל המחיצות הקודמות של המחשב, הבעיה התחילה כשניסיתי לשחזר את הויסטה דרך דיסקי השיחזור שצרבתי בהפעלה הראשונית של המחשב, השיחזור לא ממש הצליח בדיאבד התברר לי שזה בגלל חוסר במחיצות של הויסטה המקורי, אשמח לעזרה בשיחזור הויסטה
המחשב הוא מחשב אייסר 6930G
תודה מראש
היית יכול גם לא לגרום נזק בהתקנת אובונטו אם היית קורא קצת איך ההתקנה מתנהלת.
על איזה דיסקי שיחזור אתה מדבר?
הדיסקים הם 3 דיסקי דיוידי שהמערכת מבקשת ממך לצרוב בהפעלה הראשונה של המחשב ומהווים ריקאברי לויסטה בהגדרות המקוריות של המחשב
אז הם אמורים לבצע שיחזור בלי קשר למבנה המחיצות על הדיסק הקשיח (אני מכיר את זה מכמה דגמים של לנובו גם).
אם שינית משהו במבנה הזה ע"י התקנת לינוקס פשוט תחזיר את זה למצב הקודם עם gparted או משהו אפילו ע"י יצירת מחיצה אחת עם מערכת קבצים NTFS כדי שכבר תהיה מוכנה לשיחזור.
מה זה בדיוק הGPARTED ?
השיחזור של הויסטה לא ידרוש את מלוא שטח הדיסק המקורי שהיה מוקצה לשימושים שלו?
פעם הבאה שאתה רואה מושג/שם לא מוכר תעתיק ותדביק את זה בגוגל.
http://partedmagic.com
אני לא יודע מה התנאים של השיחזור במקרה שלך, אבל כמו שאמרתי אתה יכול לבצע כל מניפולציה במבנה ומחיצות ומערכת הקבצים בדיסק הקשיח בלי תלות במה שבפועל מותקן במחשב.
יכול להיות שאם תחזיר את המצב של במחיצות כמו שהוא היה בקבלת המחשב זה יעזור.
תודה רבה, אני אנסה את זה
ניסיתי לעשות את השיחזור עם מחיצה של NTSF והמחשב עדיין מארה לי GRUB ERROR 17 בהדלקה שלו,
איפה אני בדיוק משיג התקנה מלאה של הויסטה? (יש לי ראשיון מקורי אך אין לי דיסק)
אם אתה מקבל שגיאה של GRUB אז אני לא מבין מה בדיוק ביצעת כי זה ה bootloader ש Ubuntu משתמשת בו.
