TeamViewer - תוכנה מסוכנת שניתן לרגל דרכה?
שלום רב.
טכנאי בחנות מחשבים אמר לי להתקין את התוכנה TeamViewer אצלי כדי שהוא יוכל להשתלט לי על המחשב ולתקן בעיה שקרתה.
חבר שלי אמר לי לא להסכים בשום אופן, כי אפשר אחרי זה להשתלט על המחשב מתי שרוצים, ולהתקין "רוגלות".
כמו כן אפשר להוציא כל חומר שרוצים מאותו מחשב.
זה נכון? או שכדאי לאפשר לטכנאי לעשות את זה?
שטויות...
אתה פותח את התוכנה ואומר לאותו בנאדם את מספר ה ID שלך שהוא מיוחד לכל מחשב וכמובן סיסמא..
כל פעם שאתה מכבה את התוכנה-אין לו אופצייה להיכנס למחשב שלך...
בכל מקרה אין לך מה לדאוג..
אחרי שהוא יסדר לך ת'מחשב תכבה את התוכנה ומקסימום תמחוק אותה.
אז שחבר שלך יתקן את הבעיה בעצמו
כולם מפונקים היום
כולם מפונקים היום
ממש לא קשור למפונקים, אני לא מעוניין שכל מיני תמונות ומסמכים יצאו מהמחשב.
זה לא חשוב לדעתך להגן על המחשב האישי?
אני פשוט שואל אם הדרך הזאת היא מסוכנת יותר מדרכים אחרות למשל.
לא אני לא אמרתי מפונקים בזה שמתקנים בשבילך דרך תוכנה
אמרתי שאם חבר שלך לא מעוניין אז שפשוט יסדר את הבעיה לבד
מה הסכנות בדבר כזה? שיכולים לגשת לכל המידע במחשב שלך, אתה צריך לדעת שאדם שניגש אליך למחשב הוא אמין
תוכנה מצויינת - אני משתמש בה עם כל הצוות שלי (הודו וארה"ב) ועובדת כמו שעון
אכן מתחברים אלי ורואים מה אני עושה (יכולים שלוט על המחשב שלי אם לא בחרתי למנוע אופציה זו) - אך מה שחשוב
בסיום הפגישות - אני סוגר את התוכנה וסאלאמת כל טוב...
שים לב שאתה יכול להריץ את התוכנה בלי אפילו להתקין אותה רק RUN.
תוכנה בטוחה ונוחה, אני משתמש בה המון זמן ולא היה לי שום בעיה איתה.
באופן כללי אין לך מה לדאוג
שהוא ישתלט על המחשב, תשב ותראה מה הוא עושה התוכנה שקופה למשתמש (זאות אומרת שהוא לא יכול לעשות משהוא שאתה לא תראה )
כדי למנועה מצב שלא יתחבר מתי שבא לו תוריד רק את TeamViewer QuickSupport
בגרסה המלאה יש אפשרות להגדיר קוד קבועה כך שיהיה אפשר להתחבר למחשב שלך גם בלי הרשות שלך באותו הרגע(אבל אתה תראה שמישהו התחבר), אבל שוב פעם, התוכנה שקופה למשתמש כך שאתה תמיד תראה עם הוא פועל /או לא פועל ברקע
יש אופציה בתוכנה שהוא יכול להכנס רק שאתה נותן אישור
אישית אני מעדיף את Logmein.
יש בה הרבה יותר אפשרויות.
ב LOGMEIN אתה צריך להתקין SERVICE שפועל קבוע במחשב ולוקח משאבים
ב TEMVIEWER ההפעלה היא רק לפי דרישה.
מנסיוני, בנוסף על כך, ה TEAMVIEWER עובדת יותר מהר ואנשים רואים מהר יותר את שולחן העבודה ומה שקורה בו.
דעה אישית - מעדיף את TEAMVIEWER - למרות של LOGMEIN יש מספר יתרונות משלה.
