שאלה בקשר לטמפ' של המעבד במחשב החדש...
היום הביאו לי את המחשב החדש של בת דודה שלי (זה שהתייעצתי איתכם בקשר אליו לא מזמן) והוא ריק לחלוטין...
לצערי הרב יש בו חלקים מסויימים אחרים מאלה שביקשתי כמו לוח אם (שמו לי GIGABYTE GA-7VT600)-L( במקום ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard) וכל מני שינויים אבל בנתיים אין לי בעיה...
בכל מקרה לא הצלחתי להבחין בשום מאוורר חוץ מהזה של CPU ןהזה של הספק.
עכשיו כשהדלקתי רת המחשב נכנסתי לביוס וראיתי שטמפ' המערכת היא בסביבות ה32 מעלות
אבל טמפ' במעבד היא בין 52 ל 59 מעלות!!! אתם לא חושבים שזה קצת יותר מדי...
דרך אגב המעבד הוא AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU .
מה שמפחיד אותי זה שאולי הוא שם 2500 TRAY ואז שם איזה מאוורר מעפן....
בכל מקרה מה אתם אומרים.
אשמח לקבל תשובות כמה שיותר מהר.
תודה מראש.
נ.ב הנה הלינק למפרט הסופי רק ששניתי את המארז כמו שתראו בסוף...
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=24;action=display;threadid=47879;start=10
אני לא מתפלא ...
אין אף מאוורר חוץ מזה של הספק והמעבד - כבר גרוע
המאורר של AMD\לא של אמד (אחד ג'נרי - יהיה זוועה מבחינת COOLER
אתם יכולים בבקשה גם לכתוב לי מה ניתן לעשות כרגע והאם המחשב יחזיק מעמד עם כזה דבר בנתיים(להתקנת ה WIN XP וגם אחרי זה)?
לפי מה שהבנתי, איך שהדלקת את המחשב טמפרטורת המעבד הייתה 59 מעלות
לא ממש הגיוני אלא אם הטמפרטורה בחדר הייתה בערך אותו דבר...
או ש, מישה שהרכיב לך את הסינק עשה את זה בצורה מאוד מסריחה והסינק בקושי נוגע במעבד לכן הוא מתחמם כלכך מהר
הבנתי...תודה על העזרה :)
אשמח לקבל עוד עזרה...
ככה היה אצלי לראשונה ברמת האוורור שיש לך עם מאוור של amd
רגע מזתאמרת...היה לך 59 מעלות ברגע שהדלקת את המחשב עוד כשלא מותקן עליו כלום והוא לא מתאמץ?
טוב קודם כל זה באמת מוזר שפתאום המעבד מגיע לטמפ' כזאת...
עכשיו בקשר למה שאמרת להרכבת הסניק גרועה. אז מה אני יכול לעשות כי לא הרכבתי מאווררים לפני כן אז מה אתה מציע?
זה חשוב לי אשמח אם תענו כמה שיותר מהר
נ.ב היום החזרתי את המחשב ושמו לי עוד מאוורר למארז אז הפחד זה למקרה שלא ישתפר...
אם המחשב עובד ולא נתקע/זורק מסך כחול/מאתחל את עצמו או כל סממן אחר של חוסר יציבות אין שום בעיה....
זה נכון אבל הבעיה שאני עוד צריך להתקין לבת דודה שלי את ה WINDOWS אז אני לא רוצה שיפסיק לי באמצע ויעשה ריסט.
כך גם אני לא רוצה שהמעבד ילך לעולמו מהר מהרגיל...
טוב אז אני אשאל גם שאלה אחרת: עד איזה מעלות יגיע המחשב במצב פעולה שזה יהיה בסדר לדעתכם?
(מכיוון ששאלה זו נשאלה כבר בעבר אני אספק בתשובה של מספר פשוט בלי פירוט...)
אני חושב ש55 מעלות בFULL LOAD יהיו מצויינות
כן אבל אל תשכח שהמאוורר הוא לא טוב במיוחד אלא זה שמגיע עם המעבד...
אבל הבעיה היא שטמפ' הגיעה ל 59 מעלות כשהייתי בביוס ולא עשית משהו מיוחד... אתה חושב שזה יחזיק מעמד בהתקנת הWINDOWS?
(אם כי אני לא יודע אולי זה השתפר כי עכשיו שמו גם מאוורר למארז)
אם אני זוכר נכון אז אתה יכול להגדיר בביוס שהמעד מגיע לטמפרטורה מסויימת יתחיל לצפצף כל העסק.
