האם יש כרטיס קול איכותי עם יציאת USB? לחריץ PCI
השאלה בכותרת תודה לעוזרים.
עם יציאת USB?
לשם מה כרטיס קול צריך יציאה כזו?
זה בשביל DAC עם USB שיחובר מהמחשב לDAC ומשם למגבר ולרמקולים סטריאו.
כל הכוונה שלי שבמידה וקיים כרטיס קול כזה שישדרג את איכות האודיו הקיים במחשב.?
מישהו יכול להגיד אם קיים דבר כזה ? :nixweiss:
תגיד אתה רציני? USB זו יציאה דיגיטלית, היא לא מעבירה אודיו אנלוגי וDAC זה כרטיס קול!
גם אם זה אפשרי לא מחברים כרטיסי קול אחד לשני, פשוט משתמשים בטוב מביניהם.
אני חושב שכדאי שתעשה לך סדר קטן
DAC - ממיר מדיגטלי לאנלוגי.
זה יכול להיות כל כרטיס קול שממיר אותות ספרתיים לאותות שמע אנלוגיים --->ולמגבר
USB --- כאמור יציאה דיגיטלית.
יכול להיות שהסקוויז בוקס של לוגיטק יעזור לך פה אבל זה תישאל את אנטולי.
אני חושב שהוא היתכוון לכניסת USB,
אם ככה, יש לך כרטיסים של קרייאטיב שעולה בערך 380 ש"ח בKSP.
זה כרטיס מעולה, שכולל יצאות אופטיות להלן המפרט:
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv
DAC-DIGITEL ANALOG CONVERTER
למי שלא מבין זה מכשיר שמתנהג כמו קדם מגבר והופך את האות הדיגיטלי לאנלוגי לסטריאו על ידי כניסות הUSB או SPIDF אופטי או קואקסלי.
הנה דוגמה http://www.audio1.co.il/products/129286
אני כבר הזמנתי רכיב ועשיתי הכנה של כבלים איכותיים של USB מהמחשב לסלון לכן האופציה היחידה שלי כרגע היא יציאת USB .
בגלל זה אני שואל אם יש כרטיס קול בעל יציאת USB שישפר את הסאונד שUSB רגיל מוציא?
אתה עוד לא הבנת שUSB זה חיבור דיגיטלי ואין מה לשפר בו, אתה מקבל את הסאונד "נקי" כפי שהוא במקור.
זהו זאת היתה כל השאלה שלי במחשבים אני לא מתמצא מי יודע מה תודה לך על תשובתך.
בקיצור, אתה רוצה לחבר כרטיס קול לקצה הכבל שהעברת לסלון.
הסאונד לא עובר דרך ה-USB, USB מעביר רק מידע.
רק כשהמידע מגיע לכרטיס שמחובר ל-USB הכרטיס הופך אותו לקול (בצורה דיגיטלית או אנלוגית).
הבנתי תודה.אז הכוונה שלא משנה איזה מחשב ב1000 שח או ב100000 שח הUSB יוציא את אותו האיכות כן?
כן בדיוק
רצוי שהקבצים שאתה מנגן יהיו בדגימה של 192 או 320 KBPS איכותיים ולא רק 128 הבסיסיים (תוכל לזהות את זה בתוכנת WINAMP ) זה כתוב לך ליד
השיר וגם לפי נפח השיר עצמו - ככל שהוא יותר גדול בנפח שהוא תופס הוא יותר איכותי.כמו שאפשר להמיר דיסקים מקוריים ולבחור ב 320 KBPS אבל השיר פר שיר יגיע ל 12 עד 15 מגה.אבל עם הכוננים הקשיחים של היום למי אכפת.
כמו שכבר הסיברו לך הDAC מגיע במקום הכרטיס קול והUSB זו רק הדרך שלו "לדבר" עם המחשב. הוא מקבל אות דיגיטלי מהמחשב ועושה המרה לאות אנלוגי לרמקולים. המגבר מתחבר בין הDAC לרמקול.
האיכות תלויה לא רק בDAC אלא גם באות שהמחשב שולח לDAC. אם יש לך רמקולים ברמה גבוה אני מציע לך לעבור לפורמט FLAC. זהו הפורמט הכי איכותי שיש. אם בMP3 טוב יש לך 320 KBPS אז בFLAC יש מעל 1000 והקובץ אחד בממוצע יכול לשקול 40 -60 מגה. האיכות זהה לזו שבדיסק המקורי.
התוכנה שיודעת לעבוד עם FLAC בצורה הטובה ביותר נקראת FOOBAR2000 ואפשר להוריד אותה בחינם.
