דרושה חוות דעת על מפרט למחשב לעבודות תיכנות (5000 ש"ח עם מסך)
שלום לכולם!
לאחר שעברו כ-4 שנים מקניית המחשב הקודם (אתם יכולים לראות את המפרט שלו בפרופיל שלי) חשבתי שהגיע הזמן לקנות מחשב חדש.
התקציב הוא עד 5000 ש"ח (מקסימום 5100!).
המטרות:
אני מתכנת, כך שחלק גדול מהעבודות על המחשב יהיו עבודות תכנות, בשפות:
Visual Basic, Visual Basic.NET, C, Perl, Python
חוץ מ-VB.NET כל השפות האלו יכולות להסתפק במחשב די ישן, אבל ה-IDE של Visual Studio.NET גוזל משאבים רבים, והוא מרגיש איטי יחסית על המחשב הנוכחי שלי.
בנוסף אני מפעיל מספר מכונות וירטואליות (בעזרת VMWare Workstation) כדי לבדוק איך התוכניות שלי עובדות על פלטפורמות שונות (חלק גדול מהפיתוח שלי הוא Cross Platform), כך שלדעתי זה מצריך יותר זיכרון ומעבד חזק כדי להפעיל בנוסף ל-Windows XP עוד שתי מערכות הפעלה באופן וירטואלי (Debian Linux ו-Solaris 8).
בנוסף, המחשב גם ישמש לעיבוד תמלילים, גלישה באינטרנט ועוד משימות שגרתיות שנעשות כמעט עם כל מחשב.
אני מתכונן לחיות עם המחשב הזה לפחות 3 שנים, כך שחשוב מאוד שהוא לא יתיישן בטרם עת.
הלכתי ל-KSP (בחיפה) וקיבלתי שם את ההצעה הבאה:
CPU: Intel P4 2.6Ghz (800Mhz HT)
MotherBoard: Abit IS7-E (Intel 865PE)
Memory: 2x Infineon 256MB DDR400
Video Card: Abit Siluro GF4 Ti4200 64MB
HD: Western Digital WD800JB (80GB 8MB Buffer 7200rpm)
Floppy: Teac 1.44
DVD: Toshiba x16
Modem: Conexant 56k
Case: Generic ATX MIDI 400W (with power stabilizer)
Keyboard: Generic
Mouse: Microsoft Wheel Mouse Optical
Monitor: MAG 786PF (17")
המחיר של ההצעה 4870 ש"ח (במזומן).
השאלה היא האם זה המפרט האופטימלי עד 5000 ש"ח לצרכי?
בתודה מראש לעוזרים!
הערות:
1. את הצורב אני מעביר מהמחשב הישן.
2. את המסך שאני מתכונן לקנות עכשיו, אני משדך למחשב הישן (שימשיך לפעול כמחשב של המשפחה (האשה והילדים)) ולי אני משאיר את המסך הקודם (LG Flatron 795FT) שאני מאוד מרוצה ממנו.
מעבד קח 2.4G ה-2.6G לא שווה (תוספת של 0.2GHZ ב-200 שקל)
קח סט של עכבר+מיקלדת של מיקרספוט ב-120ש"ח.
מסך עדיף שתקח את 17" LG Flatron F700B NEW Flatron Monitor מחירו 974 ש"ח.
אם אתה לא משחק אז אתה לא צריך את TI4200 (אם כן, אז כרטיס מצויין למחירו)
צודק: ההפרש במחיר הוא של 18.6% (תוספת ל-2.6Ghz) והתוספת לתדירות המעבד היא רק 7.7%.
אבל: 1. המחשב הזה הוא מחשב במבצע ואם אני מחליף מעבד - אז אני מאבד את ההנחה של המבצע (ואז הבחירה במעבד חלש יותר תצא בערך באותו מחיר).
2. יכול להיות שהתוספת למחיר גבוהה מהתוספת לביצועים, אבל יכול להיות שעדיין זו התוספת הכדאית ביותר.
קיבלתי (אני אקח).
המסך הזה מוציא אותי מתקציב הגג (אמנם במעט, אבל זה באמת תקציב גג). אחרת הייתי מקבל בשתי ידיים את ההמלצה שלך.
(כאמור המסך הזה, יעבור למחשב הישן, ואני אשאר עם ה-Flatron הישן והטוב שלי).
אני אמנם משחק רק סוליטייר (וגם זה לעתים רחוקות) ובשביל זה לא צריך Ti4200, אבל כמו שכתבתי אני מעוניין שהמחשב לא יהיה מיושן מדי גם עוד 3 שנים ולדעתי כרטיס מסך כמו 440MX או FX5200 ימשכו את הביצועים למטה (במיוחד שההפרש במחיר לא גדול במיוחד בין הכרטיסים. מצד שני עם ההפרש הזה, אפשר לבחור במסך שהצעת... אממ... אני צריך לחשוב על זה).
תודה!
אם אתה לא משחק בכלל אז אין צורך הGF4 TI. הMX יספיק לך והוא לא יפריע לך בתכנונים שסיפרת עליהם.
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : MSI 865P Neo Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, USB 2.0) [ ¤ 523.35 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 516.97 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 207.68 ] 1
Modems : AMR 56K Modem [ ¤ 50.62 ] 1
Monitors : 17" IIyama Vision Master Pro 1413 Diamondtron Flat Monitor [ ¤ 1119.4 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Logitech Wheelmouse Optical PS2 | USB [ ¤ 122.12 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 4985.68
כרטיס המסך הוא ברמה שבין ה-MX ל-GF4TI עם נטייה גדולה לכיוון ה-TI וזול ממנו משמעותית. הלוח זול יותר מה-ABIT שכן אינו מכיל SATA שאין לך צורך בו. המסך טוב יותר מה-MAG משמעותית למרות שניתן להחליפו ל-CTX 711 שיהיה אף טוב יותר. כמו כן, הספק הוא של HEC ואינו ג'נרי כמו במפרט של KSP.
לפי מה שאתה אומר - אתה מתכנת הרבה ומריץ סביבות רבות במקביל - לדעתי אתה צריך יותר זיכרון -
אולי לא 1G אבל לפחות יותר מ 512.
כרטיס מסך - לך על הכי פשוט - אפילו MX440 זה יותר מדי - ככה ש TI 4200 זה ממש גבוה.
אני חושב שיהיה עדיף עם 512MB (לאור ההכבדה על הזיכרון בגלל הרצת מכונות וירטואליות).
על השאר אני צריך לחשוב...
תודה רבה לכם!
512mb יספיקו בהחלט. אם עכשיו הוא עובד עם 256 SDRAM והתוכנות קצת מעמיסות על הזיכרון, אז 512mb 400MHZ יספיקו לתוכנות שהוא עובד איתם...
ובלי מבצע, לפי מחירי האתר של KSP.CO.IL :
P-4 2,4 Ghz (800MHz HT) 1050
ABIT IS7-E (865PE)raid,DDR128b,H-Threding,SATA 550
2X256MB Elixir DDR400 480
Sapphir (ATI) RADEON 9100 TV,DVI 128MB 460
80 WD GB 7200 ATA-100 (8MB) 490
Teac 1.44 50
Liteon x16 190
Conexant 56k V92 PCI 50
ATX MIDI 400W usb,p.stab. 180
MS Internet + MS Mouse Optical 120
סה"כ: 3620
נוסיף 17" LG Flatron F700B NEW Flatron Monitor מחירו 974 ש"ח.
סה"כ: 4595 ש"ח
Just one note, that MSI 865P board doesn't support P4C series CPUs, so stop suggesting it just because it's so cheap.
I'd go for what Maxx suggested with a change of the RAM for some more reliable Twinmos or Samsung, a better case like the Compucase CI-6A19 and the monitor to something like CTX PR711F
Infineon לא מייצרת זכרונות אמינים?!?
אני אישית אף פעם לא שמעתי עליהם דברים רעים.
אני חשבתי שבתור יצרנית הזכרונות השלישית בגודלה בעולם, שעוד ממוקמת בגרמניה, אז הזיכרונות שלהם אמורים להיות אמינים.
(סתם בשביל הידע יצרניות הזכרונות הגדולות הן: Samsung 29.1%, Micron 21.2%, Infineon 18.5%, Hynix 15.3% (מקור: C|Net)).
You really should write Infineon and not Elixer then, I stand corrected.
Then only replace the case and monitor from Maxx's original system.
סליחה, זו טעות שלי: פשוט אני כתבתי במפרט המקורי שהבאתי כאן Infineon ו-Maxx כתב זכרונות של Elixer וחשבתי שאתה מתכוון לזכרונות שאני הצעתי במפרט שלי, בעצם שאתה התכוונת להחליף את הזכרונות ש-Maxx הציע - שוב פעם סליחה.
תודה רבה לכולכם!
עזרתם לי מאוד לגבש את המפרט למחשב. מחר כנראה אני אקנה אותו.
