מפרט לאולפן ביתי - כמה אמור לצאת.. ?
אהלן
אני אתן פה 2 מפרטים ואני רוצה שתגידו לי כמה אמור לצאת כל הסיפור במידה ואני משלם רק על הרכיבים (אני מרכיב).
אז ככה:
מעבד - Intel Core i7-860 2.80 ~ 3.46 GHz x4 Quad Core 8MB Cache
קירור מעבד - הוצע לי "Low Noise Variable Speeds Advanced CPU Cooler" אך אשמח להצעות אחרות, אני רוצה קירור יותר רציני, ומה דעתכם על קירור מים? בנוסף יש קירור פאסיבי אבל שוב, כל מע' הקירור של המחשב נראית לי חלשה משהו...
לוח אם - Intel P55 Express Based Main Board
זיכרון - הבנתי שיש רק 2 סלוטים על הלוח אם ואני רוצה מינימום 6גיגה אז 3072x2 DDR3 1333MHz
ממשק פיירוייר 400 - Texas Instruments IEEE-1394A Firewire-400 (1 x Rear)
כ. מסך - ATI Radeon HD4350 512-MB Dual Monitor + TV - Silent (Passive)
הארד דיסק - 1)500-GB 7200-RPM SATA-II +16-MB Buffer (Single Platter)
2)1TB 7200-RPM SATA-II +32-MB Buffer - (Dual Platter)
צורב - SATA DVD-RW x22 / x48 +/- Dual Layer Compatible
מארז - Silent (Modded) Midi Tower ATX
קירור מארז - 17DBa 120-mm Silent Rear Fan
ספק כוח - Low Noise 500W True Power Supply - 80 Plus Program
המפרט השני זה הכל אותו הדבר חוץ מזה שהמעבד זה 870
אהלן גם לך.
תשמע, זה לא זאפ. אתה רוצה לדעת כמה יעלה מפרט? תיכנס באינטרנט לכל אתר של איזה חנות שתרצה, ותרכיב לבד...
חוץ מזה, איך אפשר לדעת על איזה חלקים מדובר???
מה זה בדיוק low noise variable speed cpu cooler ? מה זה לוח p55 based motherboard?? כל הלוחות למעבד הזה מבוססי p55, אבל יש כאלה שעולים 500 ש"ח ויש כאלה שעולים 2000 ש"ח, so which one is it?
כנ"ל כל שאר החלקים...
כמו כן יש שם 4 סלוטים של זכרון. ויש רק סטיקים של 2048
