כנסף מאוורר שבורה ...
כנף המאוורר שלי נשברה ...
מה אני יכול לעשות חוץ מלקנות מאוורר חדש ?
להדביק אותה באמצעות super glue (דבק 2 שניות) או דבר מגע, ההדבקה לא חייבת להיות חזקה במיוחד אבל תדאג שזה יהיה יציב.
או לקחת כנפיים ממאוורר אחר ולשים במאוורר הזה.
לקבור אותו ואז לקנות חדש.
אתה יכול לנסות להדביק עם דבק מהיר, אך זה יהיה הרבה יותר רועש ויוריד מהיעילות של המאוורר - אם יעבוד בכלל ::)
WRONG!!
אם הוא ידביק את זה יציב כמו שצריך ובמקום זה יעבוד לו בדיוק כמו לפני כן!
(כבר עשיתי דברים כאלו בעבר וזה הצליח יופי...)
עשית דברים כאלו בעבר גם עם דבק מהיר (2,3 שניות) שניות ?
לא, הדבקתי את זה עם דבק מגע וזה הדביק יופי והמאוורר עבד כמו לפני כן... 8)
לא ניסיתי דבק 2 שניות.
שמתי סופר גלו (על כנף מאוורר אחר כדי לבדוק רק)- לא מדביק בכלל
עכשיושמתי דבק מגע אני מחכה 20 דקות ואז אני אבדוק ...
יש סיכוי טוב שספיקת האויר (הCFM) נפגעה ?
בעקרון אם הדבקת את הכנף בדיוק כמו שצריך אז הCFM נפגע באופן מינימלי... אבל אם פיקששת....
סופר גלו לא עובד.
דבק מגע טוב, אחר כך אפשר לרפד אותו בסופר גלו...
בחשבונית הקניה של זיגזאג כתוב (בערך) ככה:
אחריות:
OC מבטל אחריות
לוחות אם: ASUS, BLA BLA - שלוש שנים
ABIT, BLA BLA - שנתיים
מסך (ועוד כמה) - שנה
כל דבר אחר אחריות שנה אלא אם כן צוין אחרת.
ולא היה רשום מאווררים ... יהיה לי אז "אחריות שנה" על המאוורר ?
עכברים, מקלדות, מארזים, דברים מתכלים (דיסקים, מיכלי דיו...), מאווררים וHSים למיניהם לא מקבלים אחריות!
כעיקרון אם קיבלת את המוצר פגום אז יחליפו לך.
במקרה שלך, נניח שיש לך אחריות שנה על המאוורר (למרות שאין...) הם לא יחליפו לך אותו כי הוא נפגם עקב שימוש לא נכון במוצר...
אם תדביק את הכנף כמו שצריך בדיוק איך שהיה לא תהיה הבדל מורגש בCFM וברעש.
היו כמה בעיות עם הדבקת הכנף (הכנף לא הודבקה כראוי ונתקלה המקיף של המאורר ויצרה רעש נוראי) ...
לבסוף החזקתי את הכנף חזק עם הדבק למשך 5 דקות ואז הנחתי להתייבשות .
קיצר עבד ... להבא אני אזהר יותר .
תודה :-* (פעם ראשונה אני משתמש בסמיילי הזה :D)
בעע היום חיברתי אותו ... הכנף השבורה לא נגעת בכלווווום אלב יש רעש של טרקטור (המאוורר יציב ולא רועד).
מה יכולה להיות הסיבה לכך ?
זה קורה רק כשהמאוורר מחובר למארז או גם כשאתה מחזיק אותו ביד?
זה קורה גם כשהוא בחוץ ביד שלי גם כשהוא בחוץ מונח וגם בכל תצורה כלשהי בתוך המארז . הוא פשוט עושה רעש כזה ...
ואין לי מושג מה עושה אותו כבר הוצאתי וחיברתי את הכנף עם EPOXY מאתיים פעם :-[
