צריך המלצות לאוזניות עם איכות שמיעה טובה עד 150 שקל
מה שכתוב למעלה, בעיקר למשחקים וסרטים. אין תקציב מוגדר אפשר גם להתגמש, כמובן שכמה שפחות יותר טוב אבל שיהיה איכות טובה.
אם אתה יכול לעלות ל 200-300 שקל אז לא חסר אוזניות טובות:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6658&perur=2&t=43&c=566 (לי יש כאלה ולדעתי הן טובות, קניתי ב 1+1 אז גם עלה לי רק 100 שקל).
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7315&perur=2&t=43&c=563 (טיפה פחות נוחות אבל הצליל שלהן טוב יותר מהקודמות שנתתי).
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=17489 (אוזניות מוזרות אבל הביקורות טובות).
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1058 (גם אפשרות נחמדה אבל פחות מומלצת).
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=305127 (הבאס שלהן חלש יחסית כמו ברוב האוזניות של ULTRASONE אבל מדובר בחברה שידועה בסאונד מאוד טוב, יש לי את ה DJ1 שלהם והן נוחות וטובות מאוד).
תודה רבה אבל שכחתי להגיד שהמרחק בערך 3-4 מטר אז זה משאיר רק את הראשונות לא ?
תמיד אפשר להשתמש במאריך. גם ה ULTRASONE הוא 3M, ה AKG הוא 2.5M. בכל מקרה לדעתי ה ATH-T22 אוזניות טובות מאוד אז אין לך סיבה להרגיש רע אם תקנה אותן.
אופציה נוספת הם ה-PX100 של סנהייזר שנמצאים בקטגורית המחיר והאיכות של ה-porta-pro וכמוהן גם יכולות לשמש כאוזניות לנייד הנגן לגיחות מחוץ לבית.
מאריך פשוט לא יפגע באיכות בכלל ?
אם המאריך תקין לא אמורה להיות בעיה,אתה יכול להשוות אם ובלי וליראות, אם המאריך פוגע תקנה מאריך אחר טוב יותר, לא מדובר במשהו יקר.
