לוח לא יציב בOC למרות שמעבד יציב
שלום לכולם לפני כשבוע וחצי בערך עשיתי OC די רציני למערכת הנחמדה שלי (פחות או יותר העלאה של שליש) כאשר התחלתי להבחין בכך שהלוח פשוט מתנהג מוזר לפעמים הביוס לא עולה שמדליקים את המחשב, לפעמים בהתעוררות ממצב "שינה" המחשב לא עולה ודורש ניתוק מהחשמל ולפעמים פשוט ההגדרות כולן חוץ מהמכפלה חזרו לברירת מחדל
כל זה במצב שבדקתי את יציבות המעבד והזכרונות כמה וכמה פעמים והכל היה מצויין
לפני יומיים החזרתי את המצב לקדמותו כדי לראות אם זה באמת הOC וכן, הלוח חזר לעבוד כשורה
יש לכם הצעות מה יכולה להיות הבעיה?
מפרט?
צודק, סליחה שכחתי
מעבד - E7200
לוח - GIGATBYE P35-DS3L
זכרונות - IPQ 1gbt*2
עוד משהו משנה?
ביוס מעודכן ?
לא עדכנתי אותו, כלומר הוא לא מעודכן מאז שהוא נקנה (נגיד שנה וחצי)
אז תעדכן
כנראה שזאת הבעיה
לא קצת מסוכן וכאלה? איך עושים את זה?
תוריד את תוכנת ה@BIOS של GIGABYTE מהאתר שלהם
ותעדכ דרכו
הוא מעדכן את הביוס בלי כל סיכון.
רק תבטל את ה-OC לפני העדכון.
כי את העדכון רצוי לבצע בתנאים הבטוחים ביותר שניתן להשיג.
לפני שאתה מעדכן אתה חייב לדעת את גרסאת הלוח (REV) ואת הדגם המדויק
Please DO NOT USE @BIOS!!
This cannot be stressed enough. I cannot recommend using it AT ALL with all other available options
I have seen many Boards killed (IE: Bricked, that is your motherboard is now a brick and you will have to RMA your board) by using @BIOS. I would guess that more then 90% of RMA's due to a bad flash, were because of @BIOS alone.
Yes it may work for you once or twice but if you keep using it you will find out the hard way it is not a good idea. Windows based flashing has always been looked down on and likely will never be a accepted or recommended method to flash a BIOS
A few @BIOS "Bad flash" notes will be below
Now that the Much needed warning is out of the way, onto the subject at hand
http://forums.tweaktown.com/f69/gigabyte-latest-bios-28441/
אמרתי את זה פה מאה פעם ואני ימשיך להגיד עד שמישהו אחד לפחות יקח את זה לתשומת ליבו.
המקור אמין? איך אני עושה את זה אחרת? אני טיפה מחפש לעשות את כל העיניין אז אני יעריך קצת עזרה ותמיכה
בקישור שנתת לא שאלו את הrev של הלוח
אבל באמת מצאתי שאני צריך לעדכן כאשר לי יש את F7 והאחרונה היא F9
התחלתי ללכת עם האתר שהבאת: DoC יכלל תחת USB Drive נכון?
טוב אני ממשיך לקרוא פה בנתיים ואני יעדכן תוך כדי קריאה בנתיים אני ישמח לעוד תגובות
טוב, שמתי את הקובץ על הDOC והעלתי את הQFlash שלצערי מראה כאילו הDOC ריק למרות שהקובץ עליו ורואים אותו דרך הוינדוס
ob
לא יודע מאיפה לקחת את זה
אבל עשיתי עדכון ביוס דרך התוכנה הזאת כבר יותר מ15 פעם ב3 לוחות שונים
וכל הלוחות תקינים 100% כיום.
יש לי שלושה DOK בבית ורק 1 מהם מזוהה בQFLASH ככה שזה קורה.
ודרך אגב לא צריכה להיות שום סכנה ב@bios ואם משהו יקרה זה מכוסה על ידי האחריות שהרי הביוס מקורי של GB
וגם התוכנה
אז מה אתם אומרים שכדאי לעשות? כי אחרי שקראתי זה לא שכזה מסובך לעדכן דרך הQFlash ואם זה יותר בטוח אז עדיף לא? (רק צריך למצוא DOC שיעבוד)
