המלצה למחשב נייד בסכום שעד 8000 שח
מחשב בעיקר מיועד לגראפיקה ותוכנות רינדור/לא משחקים.
חשוב שיהיה קל, מסך קטן גג 15 וחשוב לי שיראו טוב במסך גם באור יום
שמתי לב לכניסתו של המעבד I7 החדש ואני שוקל לקחת אותו
מחשבים חזקים שראיתי עד כה
DELL 1557
ASUS G51J-A1
HP dv6t
איך הDELL XPS?
אשמח להתייעצות אתכם והשוואות ואולי דגמים נוספים
לגראפיקה ועריכה אין צורך בכרטיס מסך חזק?
נגיד בנייח שלי קניתי כרטיס מיוחד של QUADRO
אבל בניידים לא ראיתי
מבחינת נתונים בתקציב סביר האם הדל שנתתי הוא האופציה הטובה ביותר?
רינדור לא דורש כרטיס מסך נפרד..
ועוד לגרפיקה, כרטיס כמו 4570 יספיק לך לדעתי
אל שתשכח שהכרטיס הגרפיים ה"מיוחדים" שאתה מדבר עליהם - לרוב חלשים מהכרטיסים למשחקים
מה גם שלא ממש עדכנו את השוק הזה בזמן האחרון
תלוי למה..
אתה מוכן לפרט קצת יותר על העבודה שלך במחשב?
לדוגמה, אם בגרפיקה אתה מתכוון לפוטושופ אז המחשב שהבאת יהיה חלש משמעותית מהמקביל שהראיתי לך
לא משתמש למשחקים
בעיקר לעבודה גראפית וחשוב לי ניידות
קניתי מעבד I7 לנייח שלי וכרטיס מסך של QUADRO ואני מאוד מרוצה השאלה אם בלפטופים זה מקביל וזה לא גומר את הסוללה או שיש יותר טובים
תוכנות בשימוש-- 3DMAX.REVIT.אוטוקאד ופוטושופ.
חשוב לי בנוסף שעוד שנתים אני לא אצטרך לשדרג שוב ובגלל שהמעבד I7 ממש חדש חשבתי ללכת עליו כי הוא הולך להשתלט על השוק
בנוסף כולם ממליצים לי על האסוס
ASUS G51J-A1 למה ?
אין פה בכלל מה לחשוב.. לפי מה שאני רואה שאתה עובד איתו למעבד אצלך יהיה השפעה הרבה יותר קריטית מלכרטיס מסך.
נכון שהיה הכי טוב אם אפשר היה לקבל כרטיס מסך מקצועי עם מעבד i7,
אבל עם האופציות שקיימות - וודאי הביצועים היותר טובים יתקבלו במחשב מבוסס i7 עם כרטיס מסך נפרד (שזה סתם סוג של בונוס)
בכל מקרה כרטיס מסך חזק יותר, צורך יותר חשמל ולכן מרוקן את הסוללה מהר יותר..
אם תרצה לחסוך בסוללה, תעביר את המחשב למצב חיסכון - דבר שיעלה לך כמובן בביצועים
לגבי האסוס ששאלת עליו, אני לא יודע מי זה "ממליצים" אבל לשימושים שלך לקנות אותו זו החלטה לא חכמה בכלל.
נכון, יש לו מעבד חזק (כמו לדל) וכרטיס מסך חזק יותר אבל לאיזה שימושים?
במשחקים יהיה הבדל גדול בין המחשבים, בשימושים שאתה שאלת לגביהם ההבדל לא יהיה בשמיים
הנקודה היותר קריטית היא שההבדל במחיר הוא היסטרי (2000 שקל לא הולך ברגל.. ולדל יש גם 3 שנים אחריות)
ואם אתה דואג לחיי הסוללה של המחשב שלך, לקחת כרטיס מסך כמו gtx260m זו בכלל לא אופציה.
תודה רבה סיכמת לי הכול כמו שצריך :xyxthumbs:
