בעיית דרייברים לכ.טלוויזיה PVR-150 MCE
ערב טוב לכולם!
היום עשיתי שדרוג למחשב, עברתי מויסטה ל-7. ובנוסף לכך, עברתי מ-32 ל-64 ביט.
עכשיו ניסיתי להתקין את הדרייברים הישנים (עם ספק בלב שזה יעבוד), לא עזר.
התחלתי לחפש דרייברים ל-W7 ו-64 ביט, ומצאתי Windows Media Center Kit שמתאים ל-W7 עם 64 ביט.
אחריי ההתקנה, עדיין לא עובד. השלט שולח אותו אבל רואים שאין שום תגובה כלשהי.
מישהו יודע איך אפשר לתקן את הבעיה.
בתודה מראש לעוזרים!
DimRah הבעיה מוכרת ומאוד פשוטה לתיקון
אחרי שהדריבר הותקן פשוט צריך ללכת להגדרות בWIN ואם יש לך 4 גיגה זיכרון מורידים בהגדרות יחידה אחת
(לא גיגה אחד אלה סיפרה אחת בהגדרות ) יש מדריך לזה בגוגל וזה לא משפיע על הביצועים באופן מורגש
יש פשוט בעיה בדריבר שהוא לא מוכן לפעול אם 4 גיגה לפחות לא על חלק מהמחשבים אם לא על כולם
ב32 זה גם ככה לא בעיה כי לא תקבל גם ככה 4 גיגה אבל ב64 ביט זה בעיה
תודה קרירין, אבל התוכל לכוון אותי אל המדריך הזה עם קישור?
אני גרוע בחיפושים בגוגל, ולא יודע מה בדיוק לחפש...
1 - Pressed START
2 - Typed: "msconfig"
3 - Moved over to the "Boot" tab
4 - Clicked "Advanced options..."
5 - Checked off "Maximum memory"
6 - Decreased memory from its full amount of 4096 to 4095
7 - Clicked OK and accepted my changes & rebooted my computer
רק תעשה את זה אחד לאחד כדי לא לדפוק את מערכת ההפעלה
ובסוף כמו שרשום חיבים לעשות כיבוי והפעלה מחדש
תודה אחי, כבר מנסה! :xyxthumbs:
מחכה לעדכון!
אשמח גם לדעת אילו דריברים התקנת.
שום שינויים... :s07:
במקרה שלי זה פועל אולי הדריבר לא טוב
אולי, על איזה דרייבר אתה ממליץ?
לא זוכר איזה אני השתמשתי
היה צפוי.
אתה בטוח שאתה על 64 ביט ו 4GB זכרון? מה בדיוק "עובד"?
בטוח לגמרי ופעלתי לפי מה שהראתי לך
אולי לא שמרתה את השינוי או משהו ?
היה צפוי.
מין הסתם שאני בטוח שאני על 64 ביט ו-4GB, יש לי ידע כללי במחשבים.
שום דבר לא עובד!
כן בטוח, שמרתי הכל...
אני חושב ש-W7 מגלה 4GB גם כשאתה מגביל אותו ל-3.25GB ובגלל שיש לי 64 ביט, זה עושה לי עוד יותר בעיות.
וחוץ מזה, לחברת Hauppauge יש בעיה עם הכרטיסים בהתייחס למערכת עם 64 ביט.
אם תוכל למצוא את הדרייבר שהתקנת זה אולי יעזור.
אני מאוד רוצה לבדוק אם יעבוד, כי אני לא רוצה לעבור בחזרה ל-32 ביט.
תראה אולי זה עובד לך ואתה פשוט לא כיוונתה תחנות נכון ?
באיזה תוכנה אתה משתמש להריץ את הכרטיס ?
אני משתמש במדיה סנטר של הWIN7 אבל הייתי צריך לכוון אותו לפי המדריך שזה יפעל
תנסה את התוכנה ותגיד אם זה פועל או לא ?
שום דבר לא עובד!כן בטוח, שמרתי הכל...
דיברתי אל קרירין. קצת קשה להבין את זה מהמשפט?
