הרחבת צינורות עיבוד ב TI4200?
האם זה אפשרי להרחיב את הצינורות מ4 ל8 ע"י הורדת דרייברים מתאימים או בדרך אחרת כמו עם כרטיסי הרדאון?
אין לו יותר מ-4 צינורות עיבוד!!
אהה אז לרדאון יש 8 אבל הוא משתמש רק בארבע? למה הוא לא מנצל את כולם?
רדאון 9500פרו\9700\9700פרו\9800\9800פרו מנצלים את 8 הצינורות שיש להם...
רדאון 9500\9600\9600פרו\9800SE לא מנצלים את כולם בגלל שהם אמורים להיות כרטיסים זולים יותר...
וזולים יותר אז ATI חוסכים בהוצאות אל הכרטיסים האלה וזה אחת החיסכונות שלהם... ;)
עכשיו אם יש למישהו 9800SE הוא יכול להפעיל את הצינורות הנוספים ע"י דרייבר של אומגה!! אני מאמין שאותו הסיפור
אם כל השאר... 9500\9600\9600פרו
כן הבנתי כבר את כל זה... הקטע שאני לא מבין הוא אם אפשר לנצל את 4 הצינורות הנוספים בעזרת דרייברים איך זה חסך להם עלויות יצור? הרי הם יצרו 8 צינורות אז למה לא לייצר פשוט 4?
ב-9600\9600פרו לא נראה לי יש 8 כי הוא מבוסס לקמרי אל ליבה אחרת וה-9500\9500פרו\9700\9700פרו מבוססים על
ליבה אחת R300 בגלל זה יש להם 8 צינורות ורק ב-9500 4 כבויים...
ה-9600\9600פרו מבוסס על ליבה אחרת RV350 אז אין לא עוד צינורות כבויים רק 4!
לעומת זאת ה-9800SE\9800\9800PRO מבוססים אל R350 אז להם יש 8 צינורות אבל שוב בגירסה הכי חלשה 4 כבויים!!
זה פשוט חיסכון בעלויות!!
מתי שהיה 9500פרו אנשים קנו אותו כי היו לו 8 צינורות עיבוד והוא היה כרטיס מאוד חזק ומה שיבדיל אותו מ-9700\9700פרו היה רק
שהזיכרון עבד ב-128ביט ולא ב-256ביט!!
אחרי זה ATI ראו שזה כרטיס חזק מאוד והוא מבוסס על ציפ מעולה R300 וקשה להם לחסוך כסף בגלל זה הם יחליפו אותו ב-9600
כי היה קל יותר ליצר אותו והרבה יותר זול!! ;)
