בקשה למפרט בתקציב של 4000 - 5000 ש"ח ללא ציוד הקפי (בשביל משחקים בעיקר ותכני HD)
1. מה התקציב המקסימלי?
בסביבות 5000 ש"ח
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
בעיקר למשחקים [לפחות ל3 שנים הקרובות] ולתכני HD
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
אין צורך בכונן דיסקטים , יש צורך בצורב DVD
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
צריך מפרט מלא
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?
9
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
לא
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
איפה שהכי טוב מבחינת מחיר ושירות.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
שיהיה הרבה USB אם אפשר זה חשוב , יציאת HDMI תהיה מצויינת גם.
אני אשמח לשמוע מפרטים והצעות כי אני הרבה זמן לא קניתי מחשב ואני ממש לא יודע מה הולך היום , תודה רבה לעוזרים , וגם ללא עוזרים :xyxthumbs:
על איזה רזולוציה אתה הולך לשחק? הרכבתי לך את המפרט מנקודת הנחה שהרזולוציה שלך 1920X1080.
ניתן לקחת מארז יותר טוב בפחות כסף אבל המארז יהיה פחות שקט.
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪938
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
ThermalTake TMG i3 CLP0555 CPU Cooler I3 I5 I7, יחידות 1
₪78
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1377
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪247
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC P183, יחידות 1
₪754
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1095
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪322
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪513
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4910
על איזה מסך ורזולוציה אתה תשחק?
על רזולוציה הכי גבוהה.
הגדרות גבוהות.
ותודה על המפרט אני אשמח לשמוע מעוד אנשים עוד מפרטים , תודה רבה מעריך את זה! :D
חחחח על הרזולוציה הכי גבוהה רומז למשהו? איזה רזולוציה המסך שלך? איזה גודל?
בוא אני יגיד לך בקצרה: אם הרזולוציה שלך מתחת ל1920X1080 תיקח את הכרטיס מסך HD5770.
אם הרזולוציה שלך 1920X1080 ומעלה תיקח את הכרטיס מסך HD5850.
במידה ואתה לא יודע מה הרזולוציה הטבעית של המסך שלך תרשום לנו פה את הדגם של המסך ואנחנו כבר נדע.
אז זהו אני קונה מסך שיתאים לרזולוציה גבוהה בנפרד בגלל זה אני אומר שעל רזולוציה גבוהה...
פשוט ביקשתי כאן רק מפרט מחשב בלי מסך וכל הציוד הקפי מסך אני כבר אקנה בנפרד בקרוב.
וד"א יש המלצה לחנות מסוימת? ואם זה משנה אני מאיזור השרון.
תודה רבה אתם ממש עוזרים לי :)
אהה הבנתי חשבתי שכבר יש לך את המסך. אני ממליץ לך על המסך Samsung 2494HS, מסך בגודל 24" ברזולוציה 1920X1080,
בעל חיבור HDMI ובעל רמקולים מובנים והתמורה שלו למחיר ממש טובה(1200 ש"ח).
צריך המלצה לחנות? אני ממליץ לך על RSM כי הם זולים מאוד ביחס למתחרים והשירות שלהם מעולה, אם הם רחוקים לך
אתה יכול להוסיף 40 שקל ולקבל את המחשב עד לפתח הבית.
סבבה תודה רבה
ולא רחוקים אני מהוד השרון ו ראיתי שהם בכפ"ס ככה שזה כמה דקות באוטו
אז אם כך באמת עדיף שתיקח את המחשב בכוחות עצמך.
הנה הצעה מיועלת (עם לוח אם בעל תקנים עתדיים כגון SATA3 ו USB3 , קירור שקט יותר , ודיסק קשיח יותר גדול , בנוסף עם מארז וספק שקטים במחיר משתלם)
₪938
מאוור Scythe Shuriken Rev B, יחידות 1
₪148
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=248
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪725
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
₪468
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪442
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪1429
₪111
Antec P150 430Watt PSU, יחידות 1
₪756
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1403
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5067
P150 יותר שקט מP183? לא ידעתי. אכן הקירור ששמת יותר שקט אבל לא מצדיק את ההפרש של 70 שקל,
אני בספק אם הוא ירגיש הבדל בשקט. ניתן לחסוך בכמה שקלים בכך שתיקח שתי יחידות של הזיכרון Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz.
תודה רבה :)
אז רגע מה איך אתם מסכמים על המפרט? הבנתי שהמפרט החדש יותר בעל שינויים קטנים שיותר יועילו לי בעתיד , אבל השאלה אם אני אצטרך TB?
500 ג'יגה זה לא מספיק? למרות שהאמת אני אחד שמוריד הרבה סרטים משחקים וכאלה ואני לא ממש צורב.. אז יכול להיות שזה יהיה טוב ;)
השאלה אם המארז הזה והמאוורר באמת שווה להוסיף ת'כסף על המאוורר ולהחליף למארז הזה?
תודה רבה רבה לכם אתם ממש עוזרים לי!
אני כבר מתכנן כמה שיותר מהר לקנות מחשב חדש ועזרתם לי די מהר להבין הרבה דברים אז תודה :) :)
ה P150 פחות שקט , אבל ירידה קטנה בשקט לעומת לוח אם מתקדם יותר ודיסק קשיח גדול יותר לפי דעתי שווה את ההקרבה , בקשר לקירור - הקירור ששמת לו מאוד בסיסי ולבטח טוב בטיפה מהקירור הבסיסי שבא עם המעבד , יש גם את הקירור הזה שהוא שקט בפחות מחיר ...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1378
