מחשב רינדור ב-8K ללא היקפי כולל OC
היי חבר'ס ;)
מחשב לחברת רינדורים שמתבססת בעיקר על מעבד. אוברקלוק ל-4-4.2ghz בתכנון.
Core i7 920, s1366, 8MB Tray 1340 1 1340
Asus P6T SE s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 1333, 3xPCI-E 1200 1 1200
DDRIII 1600mhz 3x2GB G.Skill NQ Edition Triple Channel 760 1 760
Quadro FX 1800 768MB GDDR3 DX10 2xDisplayPort DVI PCI-E 2275 1 2275
1TB 7200 RPM, 32MB Sata II ST31000528AS 420 1 420
1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ 430 1 430
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA 130 1 130
Coolermaster V8 CPU Cooler 270 1 270
Coolermaster HAF922 ATX Black Case (No PSU) 560 1 560
Seasonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-500 (Retail) 370 1 370
Windows 7 Pro English 64Bit (With New Computer Only) 790 1 790
הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל 10 1 10
Total price 8555 ₪
לקחתי 1366 כדי שהם יוכלו לשדרג ל-6 ליבות עוד חצי שנה-שנה במחיר נורמלי. הריבוי ליבות מאוד עקרוני באפליקציה שלהם (Maya + Maxwell).
שני כונני HD במחשבה על RAID לגיבוי.
לוח אסוס בגלל העדיכון ביוס שמבטיח תמיכה ב-6 ליבות.
קירור - לא בטוח בקשר לזה, יש משהו עדיף?
כל הערות יתקבלו בברכה :P
למערכת כזאת, 600W לפחות. וכדאי לקחת עוד ביטחון.
הצריכת חשמל של הכרטיס מסך נמוכה יחסית לכרטיסי Quadro אחרים (רק 59W) כך שאני בספק שבאמת יש צורך בכך.
יש לי HAF כמוך... רק עם כל המאווררים (גם אחד למטה...)
THOR'S HAMMER עם 2 מאווררים עם CNF מאד גבוה (לא זוכר כבר בדיוק...)
ןהI7 920
עם לוח אמ UD4P... של GA
ולא הצלחתי להגיע ל4...
אני ממליץ לך לשקול קירור מים :)
וואלה חשבתי ש-4Ghz עם I7 זה כמעט ברירת מחדל, לפחות מהניסיון שלי עם ה-i5.
אבל אני מבין שזה לא המצב..
הממ יצטרכו להסתפק ב-3.9ghz כנראה.. :P
קירור מים לא בא בחשבון.
קירור אולי ה-Noctua אם נקנה במקום אחר..
ל-HAF922 אין בעיה עם גופי קירור גבוהים?
אני זוכר שבזמנו ניסיתי להרכיב Tuniq במארז צ'אקרה והייתי צריך להוציא את המאוורר על הפאנל הצדדי בסוף.
אני יודע. זה עדין לא מספיק שלא לדבר על זה שאתה עוד מתכנן OC והמחשב יהיה במאמץ הרבה זמן. שוב, 600W מינימום.
אם אתה רוצה, באתר של ANTEC יש מחשבון מדויק מאוד של צריכת חשמל אתה מוזמן לנסות
הממ בקשר לאוברקלוק של 920 - אני רואה שגירסת D0 מספק יכולות משופרות על פני C0:
http://www.anandtech.com/weblog/showpost.aspx?i=584
ורואה ברחבי הרשת כאלו שמגיעים איתו עם קירור אוויר מעל 4.1ghz:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=219898
grich - איזו גירסה של המעבד יש לך?
i7 920 d0 כמובן :)
וברחבי העולם זה לא בארץ עם החום הזה... וגם הם הרבה פעמים עושים בדיקות עם המארז פתוח וכאלה דברים...
מה עוד שאני מאמין ש4.1 נחשב לדיי אקסטרים עם קירור אוויר...
לא הייתי בונה על 4... הגעתי אם אני זוכר נכון ל3.6~3.7...
מעבר לזה הטמפרטורה של המעבד עלתה גבוה מידי לטעמי... (לא הייתה קריסה אבל הטמפ' הייתה גבוה מידי..)
ובקשר לגודל זה נכנס לי יופי ^^
הקירור של Noctua יספיק בשביל להגיע ל-4.2Ghz לדעתי, אין צורך ללכת רחוק לקירור מים.
בשביל מה קוואדרו ?
אם הרנדרינג מתבצע על maxwell אני מניח שמדובר ברינדור דירות\מוצרים\תכשיטים
לדעתי לקחת קוואדרו זה לא כדאי למחשב שלא ירנדר תמונות עם הרבה פרטים כמו פנטזיה ואפקטים ויזואלים.
למטרת הרינדור הינה מחשב שלדעתי מנצל טוב יותר את הכסף :
לוח אם לשני מעבדים:
Intel® Server Board S5500BC
2140.00
זיכרון 6GB
OCZ 6GB (3x2GB Kit) DDR3, CL7-7-7-20 and CL8-8-8-20 XMP profiles, PC3-10666, 1333MHz - XTC series triple channel kit
847.00
שני מעבדי XEON
Xeon E5520 - 2.26Ghz - Socket LGA1366 - Bus speed 5.86 GT/s - 8MB Cache - 45nm - 80W TDP
3872
כונן קשיח עם TB, לדעתי זה מספיק לחודשים הראשונים, אפשר להוסיף עוד לאחר שרואים שהמקום מתחיל להיגמר
1TB Samsung EcoGreen F1 DT series - SATA2 3Gb/s - 32MB Cache
410
כרטיס מסך לא הכי חזק אבל אני לא רואה בעיה שהוא יוכל לסחוב עליו מודל של דירה או מוצר או משו דומה לזה, שוב לדעתי חבל על הקוואדרו.
אם יבואו מבחני הביצועים ויראו שקוואדרו וCUDA באמת משפיעים על הרינדור בכזו רמה וזה לא עוד הייפ של NVIDIA, אז יהיה סיבה להחליף. לפני זה חבל על הכסף.
Gainward Geforce 9600GT GPU - 512B 256bit GDDR3 memory - Core/Memory clock 650MHz/1800MHz - VGA,DVI,HDMI outputs - PCI-Express 2.0 bus
416
מארז
antec Three Hundred Case
313
ספק
hec 600W Zephyr 600
548
צורב
lg Black x22 SATA DVDRW drive
115
8661
אכן רינדור דירות.
ה-Quadro לא בשביל המקסוול והיה בקשה שלהם.
הם גם משתמשים ב-after effects או מוצרים אחרים שיכולים להעזר בו.
לפלטפורמת השרתים של אינטל אין צורך בזיכרון מיוחד? וגם במארז תואם (זה form factor SSI לא ATX)?
אני אכן רואה יתרון מסויים בביצועים על פני 920 ב-OC:
http://www.benchwell.com
אבל אני מאמין שה-Quadro ישפיע יותר על הביצועי יום-יום שלו.
גם יש לקחת בחשבון שהמעבד הזה ישודרג לשש ליבות עם HT בעתיד, ובהחלט יש מצב שמעבד כזה יתן ביצועים עדיפים על ה-Xeon המדובר.
באשר לכונן הקשיח - השני נועד בתור גיבוי רייד, לא אכסון.
אכן רינדור דירות.
בקשר למארז - לא שידוע לי
אשמח לתגובה ממישהוא שיודע בוודאות
הקוואדרו לא יעזור בכלום לאומת כוח עיבוד שכזה באפטר.
כמו שיצא I9 אני סבור שיצא XEON שמבוסס על שש ליבות ואז הם יוכלו להחליף לשניים כאלה.
שים לב
xeon כמו ששמתי לך במהירות רגילה שלו מוציא 1700 במבחן שהראת
i7 באוברקלוק מטורף מוציא 1500 (4.2)
וקח בחשבון שעם אוברקלוק יש סיכוי גדול שיגיעו להם בעיות יציבות מערכת וקריסות, לא בטוח שכן וגם לא בטוח שלא.
שני xeons 5520 יביאו לך תואצה של במבחן 3400 שזה יותר מכפול מהירות רינדור מI7 באוברקלוק רצחני
זה פשוט מחשב ב8500 שעושה יותר רינדור משני מחשבי I7 נפרדים.
אני לא מוצא סיבה למה לא ללכת על האופציה
אם חשוב הקוואדרו שישקיעו עוד אלף שקלים לשדרג את הכרטיס לקוואדרו ואולי צריך להחליף מארז למשהו תואם
זו דעתי בכל אופן.
ה-Antec 300 לא מתאים ללוח, בוודאות. פורמט SSI CEB לא דומה ל-ATX סטנדרטי, מן הסתם דרושים לוחות גדולים יותר לכזו קונפיגורציה.
למעשה מהניסיון שלי עם לוחות שרתים, בהחלט יתכן שגם יש דרישה לספק כוח מיוחד.
כמו כן רשימה של זיכרון נתמך ע"י הלוח:
http://serverconfigurator.intel.com/configure-memory.aspx?id=MTY2MyMxLDI1MTUjMSwyNjE5IzIsMjUzMyMx&ShowNavigation=false
לא תמצא כאן שום OCZ או GSKILL למיניהם. כל מני זכרונות Registered או Unbuffered ECC שמיועדים במיוחד לשרתים.
אגב מאיפה הבאת את המחיר של הלוח? פלונטר? זה היחידי שמצאתי בזאפ.. את המעבד לא ראיתי.
בזיגזג מצאתי רק דגם יקר יותר, גם המעבד שם יקר.
אם אני מנסה למצוא שרת מורכב עם קונפירציה דומה של 5520 המחירים שאני רואה הם מעל 12,000 ש"ח..
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=26815#details
ובעוד יש הבטחה שה-X58 אכן תומך במעבדי 6 ליבות, אין הבטחה כזו מהצ'יפסט של ה-XEON'ים.
כמו שאתה רואה המבחן שקישרתי אליו מציג הפרש של בערך דקה ברינדור בין 920 ב-OC ל-4Ghz, לעומת ה-5520.
כמובן כשמדובר על רינדורים של כמה שעות יהיה מדובר ביותר זמן, אבל ההבדל לא יהיה שמיים וארץ.
באשר לבעיות יציבות עם אוברקלוק - הם כבר עברו שני דורות של מעבדים (Q6600, Q9550) עם OC והסתדרו סבבה.
