בקצרה: HD4670 ל 1280*1024 מספיק?
להפעיל משחקים על איכות טובה
תודה :xyxthumbs:
על איכות טובה - רוב המשחקים לא. הרוב על בינונית.
ו HD4770?
זה כבר משהו אחר :)
תתפלא איך הכרטיס מסך הזה מריץ משחקים ברזולוציה 1920X1080, על הגדרות בינוניות פלוס יפה מאוד.
אז הרזולוציה שהוא ציין אני מעלה את הרף להגדרות גבוהות ברוב המשחקים ללא בעיה.
יש לי HD4670 ב 2 המחשבים שלי ואני יכול להגיד לך שב 1280X1024 הוא מפעיל את רוב המשחקים בהגדרות גבוהות/בינוי-גבוה (חלק עם MED חלק על HIGH). לדעתי עם קונים היום כרטיס מסך אז שווה להוסיף ל HD4770, המחיר שלו ירד וההפרש במחיר לא גדול כמו פעם, ההפרש בביצועים גדול מאוד.
נ.ב.
ב MW2 ו DIRT2 הייתי צריך להוריד חלק מהדברים מ HIGH בשביל לשחק בצורה חלקה. יש משחקים שאני לא מכניס למדד ביצועים כי הבעיה היא המשחק עצמו ולא הכרטיס (לדוגמה CRYSIS שגם היום עושה בעיות אפילו אם כרטיסים חזקים בהרבה, למרות שגם אותו HD4670 יפעיל על הגדרות בינוניות בצורה מספיק טובה).
זה גם מאוד תלוי במפרט המחשב של פותח הדיון.
היה לי ניסיון של חצי יום עם הכרטיס הזה והופתעתי ממנו לטובה, ב 1280 בהגדרות מלאות ללא פילטרים או ללא פילטרים מלאים הוא יכול לתת מענה טוב... אבל ההפרש מחיר בן 4670 ל 4770 עומד על 150~ שקלים, אם יש תקציב אז זה יותר משווה...
אני לא מזלזל בהפרש של 150 ש"ח, אבל אם ידך משגת, לך על ה4770, לא תצטער ;)
זה כנראה מה שאעשה, תודה :xyxthumbs:
