החלפת קבלים בכרטיס מסך
שלום
יש לי כרטיס ATI x300SE, PCI-E.
יצרן לא ידוע.
יש על הכרטיס 2 קבלים שכתוב עליהם:
FZ59
1500
6.3V
( הם כסופים, מהסוג החדש של הקבלים, ויש עליהם תבליט של האות K)
הקבלים התפוצצו.
איפה אני יכול להשיג קבלים כאלה כדי להחליף?
בכל חנות אלקטרוניקה. קבלים של 1500uF 6.3V.
יש לי לוח שיש עליו קבלים של 3300uF
זה יעבוד?
זה בסדר?
אם כן - למה?
אם לא - למה?
תודה.
לא יעבוד ולא בסדר. אם צריך קבלים של 1500U, לא שמים דברים אחרים.
אם זה במקרה מצב שבו שני קבלים מחוברים במקביל, אז תוכל להחליף את שניהם בקבל אחד של 3300uF, אבל גם זה לא מומלץ. חוץ מזה, קבל משומש לא בהכרח תקין.
אני מאמין שיש לך ה 5₪ כדי לקנות 2 קבלים...
יששששששששש!!
הצלחתי !!!
:xyxthumbs:
מצאתי לוח אם ישן עם קבלים מתאימים, פירקתי אותם והרכבתי על הכרטיס.
עובד כמו גדול !!!
יש לציין שזה פעם ראשונה שאני מתעסק עם תיקון ברמת הרכיב, וזה כיף לא נורמלי !!!
:yelclap:
נ.ב. זה לא העניין של 5 ש"ח. זה העניין של להתגבר על זה כאן ועכשיו בלי לבזבז זמן, בלי נסיעות כו'... (יש לי מחלה כזו).
ואם בר אני מתעסק בזה, יש איזו דרך למצוא מה הרכיב הפגום בכרטיס או לוח, אם הוא נראה בסדר חיצונית?
טוב לשמוע :D
לגלות מה הייתה הבעיה זה דבר לא פשוט בכלל, לא נראה לי שאתה יכול לבדוק את שאר הרכיבים במעגל כשהם מחוברים.
יכלת לשים לב אם יש עוד סימנים של רכיבים פגומים על הלוח, נניח קבלים שהתנפחו וכ...
בכל מקרה אם זה עובד עכשיו אז עדיף לא לגעת.
