צריך המלצה לדיסק קשיח של 500GB לRAID 0
יש ברשותי דיסק קשיח של 500GB של סיגייט מהדגם ST3500320AS, המקום עוד מעט נגמר לי ואני רוצה לקנות עוד HDD של 500GB
ולעשות RAID 0 עם הכונן שיש ברשותי. אשמח שתמליצו לי על כונן של 500GB שיהיה מהיר, אמין ושקט, ראיתי בסטיקי כוננים קשיחים
שהוספתם דגם של סיגייט ודגם של SAMSUNG אבל WD לא הוספתם, האם יש סיבה מיוחדת לכך?
בכללי אני מתלבט בין כמה קשיחים - Samsung 500GB SpinPoint F3, SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata2
ו WD 500GB AAKS WD5000AAKS. אשמח שתגידו לי מה ההבדלים ביניהם ומה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.
כפי שראית יש כוננים מומלצים בסטיקי. :nixweiss:
לגבי WD- אין לכך שום סיבה מיוחדת, פשוט אין להם כונן שמתחרה מכל הבחינות בכונן של סמסונג ובשני הכוננים של סיגייט. ה-WD5000AAKS אינו כונן נחות כשלעצמו אבל בהשוואה למומלצים שבסטיקי הוא פחות טוב. אם מישהו היה קונה אותו לא הייתי אומר שעשה טעות, זה בכלל לא נורא, אבל אם הם נמכרים באותו מחיר ואפשר לקבל יותר אז למה לא.
אוקי הבנתי, איזה כונן לRAID עדיף SAMSUNG או SEGATE?
הקפצה
שניהם כוננים מעולים. קח מה שיותר זול או אם רק אחד מהם זמין בחנות הקרובה לבית. בקיצור, מה שבא לך.
סבבה אבל אתה בטוח שעם שניהם אני יוכל לעשות RAID 0 עם הכונן שיש ברשותי?
ומי מהם יותר מהיר, שקט ואמין?
תנסה לקנות כונן זהה לקודם. אם אין במלאי\ההפרש הכספי גדול מדי\אין ליד הבית תקנה אחד מהכוננים המומלצים.
שניהם מהירים ושקטים.
אני בספק אם הוא ימצא את הכונן שיש לו, וגם אם כן אז שיוודא שהוא עם קושחה תקינה כי זה מהסדרות הדפוקות. על הדרך גם הייתי בודק את הכונן שכבר יש לו.
תודה רבה לכם על העזרה, אני יקח את הF3 מכיוון שהוא יותר זול.
סליחה שאני מתערב ככה, אבל הנסיון שלי עם RAID0 הוא מר.
גם אני התלהבתי בהתחלה, הלכתי וקניתי 2 דיסקים מסדרה מיוחדת לRAID ויקרה, 5 שנות אחריות, של WD, זהים בדיוק...
בניתי RAID0, היתה תמיכה בזה ללוח, גם כן לוח High End - הלוח הכי חזק שהיה ל-DFI בזמנו...
הלוח התברר בהמשך כבעייתי אבל אני לא בטוח שזה גם השליך גם על בקר ה-RAID שלו.
אז מה אני אגיד לכם:
מהירות - שיפור שלא ממש הרגשתי. בטח לא אחרי מס' חודשים.
אמינות - לאחר שנה+ התחילו להופיע בעיות כגון: מדליקים את המחשב, הוא טוען שדיסק אחד לא עובד ולכן כל הRAID הלך (ואז היה צריך לכבות את המחשב לחכות כמה דקות ולהדליק שוב)
- בסופו של דבר הדיסק הראשון הגיע למצב של Bad Sectors. לפחות היתה אחריות ל5 שנים אז החליפו אותו ( :D קיבלתי עוד 70 גיגה על הדרך)
- הדיסק השני עבר אחר כבוד למחשב של אחותי שם הוא כרגע עושה חיל על ידי כך שהוא פשוט נעלם מהמערכת כשבא לו. אני צריך ללכת לפרק אותו ולראות מה הסיפור שלו פשוט עוד לא התפניתי.
אתה מוכן להסביר מה הקשר בין הבעיות שנתקלת בהן לRAID0 בדיוק? היה לך הרדדיסק בעייתי שהשפיע על שאר המערכת, זה הכל.
אני לא עושה את הRAID רק למהירות אני עושה אותו גם בגלל שאני מקבל רק מחיצה אחת של 1TB.
את שני הדיסקים בדקתי לפני שבניתי את מהם את הRAID
הם היו בסדר גמור. כמו שאמרתי, דגמים מיוחדים עבור RAID עם אחריות מורחבת MTBF נמוך וכו'
מה שאני טוען זה שהם נדפקו במהלך השימוש שלהם בRAID.
יכול ליהיות שהלוח הזה ספציפית דפק אותם... בכל אופן אני רק מציין שהנסיון שלי עם RAID 0 בעייתי ויכול ליהיות שאני לא היחיד.
