חוות דעת על מפרט ל HTPC\GAMING תקציב 2000-2500
הי לכולם,
הנה מפרט של מחשב HTPC שאני רוצה לבנות:
לוח אם - P5QPL-AM Asus
מעבד - Core 2 Quad Q9400 Tray Intel
זכרון - KVR800D2N5/2G Kingston X2
כונן קשיח - WD5000AAKS Western Digital
כרטיס מסך - ATI Radeon HD4670 1GB PCIe Sapphire
מאורר למעבד Thermaltake Blue Orb II Cpu Fan
1) מה דתעכם על הלוח אם במפרט?
2) תמליצו לי בבקשה על ספק טוב שיהיה גם שקט, חשוב לי מאוד שהמחשב יהיה שקט ברמה של 7 מתוך 10.
עיקרי השימוש במחשב זה לצפיה של תכני HD ועבודה עם תוכנת שירטוט בתלת מימד(solid works)
תודה,
לדעתי כל המפרט הזה הוא טעות.
1. לוח G41 הוא לא בחירה אופטימלית ל HTPC.
2. אין שום צורך במעבד מרובע ליבה (ועוד כזה חזק) ל HTPC
3. קשיח עדיף בהרבה לקחת אחד מהדגמים הירוקים (caviar green וכו')
4. בשביל מה צריך כרטיס מסך נפרד? ואם כבר כ.מ. נפרד למה הוא צריך 1GB ? (שאלות רטוריות - התשובה לשתיהן היא: לא צריך)
5. ה thermaltake blue orb/ruby orb/golden orb/ any kind of orb סתם צעצועים יקרים ולא יעילים (מה גם שבמארזי HTPC לא תראה אותם אז מה הטעם?)
בקיצור למפרט כזה הייתי הולך על: מעבד AMD athlon II כפול עם alpine 64, לוח 785G עם HD4200 מובנה, 2GB זיכרון DDR2 ,קשיח 500GB ומעלה סמסונג ecogreen, מארז HTPC נחמד וספק seasonic 350W וצורב.
1. לא ציינת אם יש לך מארז, ובמפרט אין אחד כזה.
2. המעבד מופרז למדי בשביל שימושי HTPC.
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA78GM-US2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪421
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1133
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪455
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪247
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪125
ANTEC NSK2480 HTPC Black or Silver , יחידות 1
₪502
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=496
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2332
לחילופין ניתן לעלות ללוח מבוסס G785 וזיכרונות DDR3 ואז להגביר את הסיכוי לתאימויות לשדרוג עתידי.
גם לגבי כרטיס המסך הנפרד, לא ממש מצדיק את עצמו לשימושי HTPC.
והBLUEORB הוא גוף גדול למדי, ולא בהכרח נוח למארזי HTPC.
1) מה הסיבה שG41 לא מומלץ לHTPC ?
2) מה היתרון של הדגם CAVIAR ?
3) לגבי המעבד והכרטיס מסך אני אסביר, אני הולך להתקין על המחשב הזה תוכנת שירטוט (solid works) והיא דורשת גם כוח עיבוד גם זיכרון וגם כרטיס מסך בהתאם. כרגע התוכנה רצה אצלי על נייד עם מעבד T7500 ו2GB זיכרון וכרטיס מסך 8400 GS והתוכנה לא תמיד עובדת בצורה חלקה לכן בחרתי את הרכיבים הנלל.
4) לגבי הקירור חיפשתי משהו שגם ייתן לי קירור טוב וגם יהיה שקט וכמובן שיכנס למארז HTPC לכן זו הבחירה שעשיתי אם יש לך המלצה לגבי קירור אחר אני אשמח לשמוע.
5) לגבי המארז אני עוד לא סגור על אבל כנראה שאני הולך לבנות אחד בעצמי (פרויקט קטן שהחלטתי לעשות) בגלל זה שאלתי לגבי ספק כוח שיתאים לכל הסיפור שיהיה גם שקט.
1. יש לוחות עם כרטיסים מובנים חזקים יותר.
2. הדגש הוא לא על caviar אלא על green, וזאת סתם דוגמה. גם דגמי ה ecogreen של סמסונג לצורך העניין. הרעיון הוא שאם המערכת תשמש רק כ HTPC, עדיף לקחת דיסק איטי יותר, אבל חסכוני ושקט. לעומת זאת, אם תשתמש בתוכנות נוספות כגון solidworks, אולי באמת עדיף שתיקח spinpoint F3.
3. אם כך לך על המפרט של yz101 , תחליף את הלוח לזה:
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
ותוסיף את הכרטיס הזה במקום ה 4670:
Sparkle GeForce 9600GT 512MB DDR3 PCIe, יחידות 1
₪435
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=713
4. אם הפריזר 64 פרו לא ייכנס אתה יכול ללכת על פריזר 64 LP (אבל אם אתה בונה מארז בעצמך תעשה שהוא ייכנס...)
5. בהצלחה!
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
E. Shambuzzi
מקבל את עצתך אני אשאר עם ה spinpoint.
לגבי הכרטיס מסך אני מבין ש9600 GT יתן לי ביצועים יותר טובים מה4670 נכון? לגבי הקירור בATI יש קירור פסיבי ובNVIDIA יש מאורר אני מעדיף שהמערכת תהיה שקטה אז השאלה עד כמה זה יתן יותר ביצועים וכמה רעש אני אקבל על חשבון הביצועים האם זה שוה?
יש לי שאלה לגבי המעבד האם הוא יתן לי ביצועים מספיק טובים? לאיזה דגם של אינטל הוא מקביל?
כי כמו שכתבתי לפני זה אני עכשיו עובד עם נייד עם מעבד T7500 עם 2GB זיכרון וכרטיס מסך 8400GS
בערך בכמה אחוזים התצורה של המחשב הזה תהיה יותר חזקה ממה שיש לי כרגע ?
לגבי הכרטיס מסך, כן. ה 9600GT חזק יותר מה HD4670 , ותמיכתו בתוכנות גרפיות טובה יותר.
לגבי קירור פסיבי/אקטיבי, אתה צריך להבין שעל מנת שקירור פסיבי יהיה יעיל צריכה להיות זרימת אוויר טובה במארז, ואת זה ניתן להשיג ,שוב, רק בעזרת מאווררים. מניסיוני עם הכרטיס הוא אינו רועש, וגם סביר להניח שלא תאמץ אותו יותר מדי בעבודה השוטפת. לסיכום לדעתי עדיף ללכת על כרטיס עם קירור אקטיבי במקרה הזה.
מבחינת המעבד קצת קשה להשוות אותו למעבדים של אינטל בעיקר מכיוון שלאינטל אין מעבדים משולשי ליבה. לא משנה לאיזה מעבד של אינטל במחיר דומה תשווה אותו, יהיו תחומים שבהם הוא יהיה יותר טוב ותחומים אחרים שבהם פחות.
נורא קשה להשוות מערכת מול מערכת באחוזים. גם רכיב בודד מולל רכיב בודד אחר זה די קשה כי בכל יישום יש תוצאות שונות. אבל...
מבחינת 9600GT מול 8400GS ההבדל הוא של שמיים וארץ. אמנם תעבוד על מסך יותר גדול (=יותר פיקסלים) אבל עדיין אתה אמור לראות שיפור ניכר בביצועים בעין. (אני מדבר כעת על תוכנות ולא על סרטים - עם סרטים לא תהיה שום בעיה בכל מקרה)
מבחינת מעבד אם תרצה תוכל להשוות אותו למעבדים אחרים במגוון יישומים כאן:
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=112&p2=87
הבנתי אותך.
אני פשוט רוצה להיות בטוח שאני אקבל ביצועים מספיקים ולא רוצה בגלל 400-500 שקל אחרי זה לסבול.
תראה לפי האתר שנתתה לי המעבד שיש לי כרגע נותן ברוב הפרמטרים ביצועים יותר טובים מאשר AMD
אולי כדאי לי ללכת עם מעבד קצת יותר טוב?
אל תבלבל בין ה T7500 שיש לך בנייד לבין ה E7500 שיש בהשוואה. ה T7500 חלש משמעותית.
שמתי לך השוואה מול ה E7500 כי בממוצע גס הם פחות או יותר שווים (לפחות ביישומי תלת מימד)
אפשר תמיד ללכת על מעבד טוב יותר אבל הדלתא של התועלת שתקבל לא תהיה כל כך גבוהה. ופה השאלה כבר היא האם אתה מכוון למערכת HTPC שתבצע עוד כמה עבודות מהצד או לתחנת עבודה ל solidworks...
תשמע כמו שאמרתי בהתחלה היעוד העיקרי של המחשב זה HTPC לסרטי HD אבל נניח ש 20% מהזמן הוא ישמש גם כתחנת עבודה ל SOLID.
יש לי רעיון בוא נסכם את הנושא בצורה כזאת:
אני רוצה להוציא כ800 שקל על מעבד ולוח אם לצרכים שדיברנו לפני מה נראה לך האופציה הטובה ביותר AMD או INTEL ולכל אחד מהם איזה מעבד ואיזה לוח אם.
לפי מה ההמלצה שלך לגבי זה אני כבר אסגור את המפרט עם הנתונים מהמפרט של YZ101 .
