מחשב רב תכליתי עד 5500 שח (כולל ציוד היקפי מלא)
הי, אני מבקש מפרט למחשב רב תכליתי, שמשחקים ירוצו עליו ועם רזולוציה סבירה ושאוכל לצפות במדיה בצורה כיפית.
נורא אשמח גם אם תסבירו מדוע נניח כדאי לי דווקא את הלוח אם הזה ולא אחר ( יש לי רקע כלשהוא במחשבים ואני אשמח קצת להבין מה אני עושה, בנוסף גם עשיתי קצת סיור במדריכים השונים וכמה תובנות בסיסיות יש לי ...)
1. מה התקציב המקסימלי? 5500
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף: רב תכליתי
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.
משחקים - לצערי כבר אין לי מושג בזה, רוצה לחזור לתחום
סרטים וסדרות - חוויה קולנועית :)
תכנות קליל - visual studio
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). - לא לשם פרנסה, לא נראה שיהיה רנדור...
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם. - אין מסך ואני לא יודע בדיוק את הסטנדטרים בתחום
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד. - מסך, גודל מועדף 24 + רמקולים + מקלדת
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)? לא צריך כונן דיסקטים
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. אזור המרכז או אזור חיפה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA? לא ממש
אה, ותודה!
עשיתי טיול בארץ הפשרות בשביל לבנות לך מפרט מבוסס מסך 24" עם כרטיס מסך 5850 של ATI
אם תחליט שמשחקים זה לא הדבר הכי קריטי לך בעולם, אפשר לרדת בכרטיס המסך ולפנק את המפרט הזה קצת יותר.
אז הנה המפרט, הסברים בסוף:
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪489
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
FSP Epsilon 80Plus 500W, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=917
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
מסך Samsung 2494LW 24" 5ms DVI 1:50000 Full HD 1080P , יחידות 1
₪1030
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1159
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1117
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪247
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
סט רמקולים Altec Lansing BXR1221 2.1, יחידות 1
₪209
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1262
מקלדת חוטית Microsoft Wired Keyboard 200 USB, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1290
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5497
AMD מציעה לוחות אם עם יותר פיצ'רים מאשר אינטל ובפחות כסף. אמנם לוח האם שבחרתי הוא לא מהזולים של AMD, אבל עדיין יותר זול מהלוח הזול ביותר של אינטל לפלטפורמת i5\i7, וכמו שציינתי - מצ'ופר הרבה יותר. (כרטיס קול איכותי, dual bios, ים של חיבורים ב-back panel)
המקלדת היא הכי נורמלית שנכנסה בתקציב שנשאר.
כונן קשיח מסידרה מצוינת, אם היה מעט יותר תקציב הייתי מציע שתלך כבר על 1TB.
רמקולים - אותו כנ"ל כמו המקלדת. עוד 150~ ש"ח ישדרגו אותם יופי.
ספק איכותי, אבל לא הכי שקט. אמרת שזה לא קריטי לך אז הרשיתי לעצמי לחסוך לך קצת כסף.
בקשר למסך, RSM לא ניחנו במבחר רחב של מסכים. אני מציע לך לקחת את התקציב שנשאר לך בשביל המסך ולבקש המלצה בפורום מסכים. אח"כ לך קנה את המסך שהמליצו לך עליו ממקום אחר (ב-RSM אין).
במעבד איכשהו הסתדרנו. הצלחתי להכניס לך מרובע ליבה טוב.
אז כמו שאתה מבין, המפרט הזה הוא סופר חזק למשחקים, טוב לסרטים (רק טוב כי אין מערכת רמקולים רצינית, אבל גם אין תקציב לסט סראונד טוב אז זה מה יש) ועם מעבד חזק. לא בטירוף, אבל בהחלט חזק, אז תוכנות ירוצו לך בכיף.
לעומת זאת, יש הרבה פינות שאפשר לעדן עם קצת כסף. אם תחליט לרדת בכרטיס המסך תוכל לבחור אם לשים את הכסף בכיס או על לשפר פרט זה או אחר במפרט. לשיקולך.
דבר ראשון, תודה על ההתייחסות המהירה (בניגוד לשלי שקצת לוקחת הרבה זמן :-[ )
יש דבר אחד ששכחתי לציין, עוד שנה פחות או יותר אני הולך לקבל מעבד מאד חזק של אינטל בחינם, אז יש לי אינטרס מאד מובהק לקנות לוח אם עם תושבת למעבד של אינטל. אני אגב מוכן להוסיף טיפה בשביל לקבל פיתרון טוב יותר לצרכים שלי (אבל ממש לא נניח מעל עוד מאה מאתיים שקל...)
האמת שגם להגדיל את ההארד דיסק לטרה נשמע לי מצויין.
יש לי שאלה שהיא קצת כללית, מה בעצם ההבדל בחוויה בין כרטיס מסך של 1400 שקל מול נניח 1000, 800 שקל? מה בעצם אני מרוויח פה? (שוב אני שואל כי אני ממש לא מבין...) כמה שראיתי פה קצת באתר רשום שההבדל הוא לא מהותי אלא בעיקר למשוגעים לדבר (פילטרים מובנים טובים יותר ? רזולוציה אפשרית טובה יותר? המשחקים ירוצו חלק יותר? יפה יותר? )
ואכן קלעת לעניין שצריך בלוח אם כרטיס קול מפנק, לגבי ביוס כפול קראתי מה זה ולא התרשמתי בצורך ויציאות זה תמיד טוב, למרות שאני באמת צריך רק את הסטדנדרט פחות או יותר.
תוכל לפרט באיזה מעבד מדובר? יש לאינטל לא מעט מעבדים, וכל לוח אם יתאים רק לחלק מהם, אז חיוני לדעת בדיוק מה המעבד לפני שבונים לך את המפרט.
קצת בעייתי לפרט עכשיו הוא עוד לא יצא לשוק.... בגדול זה יהיה הסנדי ברידג בגירסת אקסטרים כלשהיא....
תברר עם החבר שלך מה הסוקט של המעבד ואם יש בכלל לוח אם עם תושבת כזו בשוק.
טוב שאלתי קצת ועוד לא סגור איזה תושבת זה הולך להיות בדיוק, אבל הגעתי למסקנה שאני מעדיף יותר ללכת על אינטל (למרות שאכן אני מפסיד פה על זה)
ונראה לי שאני אלך על מעבד i5 750 שהוא כמה שהבנתי טוב מאד, השאלה באמת עכשיו האם אני יכול להגיע בתקציב הנ"ל למחשב איכותי לסרטים ומשחקים (וקצת תוכנות) שאין לי בעיה לרדת באיכותו של כרטיס המסך ולרדת גם למסך 22 אינטש בשביל להוזיל עלוית.
האם זה אפשרי?
(סליחה שאני מציק קצת...)
תשקול שוב.
חבל לוותר על מסך, כרטיס מסך וחיבורים ללוח אם רק בשביל לקבל תוספת שולית למעבד...
