קניית בטריה למחשב נייד דרך ebay,יש דברים שכדאי לדעת?
אני צריך בטרייה למחשב נייד שלי בדקתי פה בארץ זה עולה באיזור 500 ש"ח
בebay בטרייה עם "אחריות לשנה" שאני לא יודע כמה היא שווה ומשלוח חינם ב 46$
נראה לי משתלם מאוד.
פעם ראשונה שאני קונה דרך איביי השאלה אם יש דברים חשובים שאני צריך לבדוק לפני ?
והאם יש עוד עלויות נלוות או שבטריה זה לא בעיה?
קישור לבטריה: http://cgi.ebay.com/100-NEW-Genuine-Gigabyte-W551N-W566N-W566U-Battery-P_W0QQitemZ150386406359QQcmdZViewItemQQptZLaptop_Batteries?hash=item2303ba73d7
אשמח לעזרתכם תודה מראש
אל תתפלא אם זה יפסיק לעבוד אחרי 30 יום, או אפילו יתפוצץ.
נכון, זה מיוצר בסין, כמו חצי מהדברים בעולם, אבל לא על כל מפעל בסין קיימות בדיקות איכות ותווי תקן.
יחד עם זאת, זה כולה 46$, חצי מעלות סוללה מקורית בארץ. יתכן שזה שווה את הסיכון, זה כבר שיקול שלך.
מדבר מנסיון :)
ido2 אתה מדבר מאיזה ניסיון ?
שקניתי שם והפסיק לעבוד/התפוצץ ?
או שפשוט אתה לא סומך על הבטריות האלה וקנית בארץ?
האם יש איזה שהוא סיכון למחשב עצמו?
עד כמה ביקורת על הספק טובה?(זה הכוכב הירוק נכון?)
והאם יש דגם מסויים של סוללה אחר שמתאים גם למחשב שלי שהוא: gigabyte w566u וכן נחשב אמין?
אם אני זוכר נכון לפחות שקניתי את המחשב gigabyte לא נמכרו בארה"ב לכן השוק שלהם לא היה מוכר ועם ביקורת מספיקה
ואולי בגלל זה אני גם לא ימצא סוללה ממקום אחר.
למשל מקרה שסוללה הפסיקה להיטען אחרי חודש (נקנה עבור חבר).
או סוללה אחרת שקניתי שאורך החיים של הסוללה התקצר פלאים אחרי שלשה חודשים שימוש (החזיקה כחצי שעה של עבודה על המחשב במקום כ 3.5 שעות)
זוכר שהיה סיפור שסוללות של טושיבה/דל/סוני/HP נקראו ב RECALL ענק ? מסיבה שהן עלולות להתחמם ולהתפוצץ ? זה בגלל שהן לא עברו בדיקות מספיק מחמירות, בגלל יצור לא מספיק טוב.
כבר לא שמעת על סוללות של פלאפונים ואיפודים מתפוצצים ?
אז תבין שישם מפעלים בסין, שממשיכים לייצר בלי פיקוח תקין סוללות "חליפיות".
לגבי נזק למחשב, זה אפשרי בסה"כ, אך לומר לך את האמת, שלדעתי הסיכוי לזה לא גבוה במיוחד (אל תראה בזאת המלצה)
ido2 תודה על כל העזרה
החלטתי לנסות בכל זאת אפשר לקנות בקלות מEBAY או שיש משהו שכדי לדעת?
מאיזה מוכרים כדי/ עלויות נוספות שלא מוזכרות כמו במחשבים ניידים ?
אני מקפיץ לעזרה
יש עוד דברים חשובים ?משלוח/עלויות מעמ או מכס/טיפים ממי לקנות?
תודה מראש
החבילה פטור ממס כיוון שהינה מתחת ל 50 דולר (כולל המשלוח - שהוא חינם אצלך).
אני בספק שמישהו קנה פה סוללה באיביי שמתאימה למחשב כמו שלך (או מסיני שמוכר סוללות שמתאימות למחשב שלך, שכן הם "מתחלפים" כל כמה חודשים, אל תשאל אותי איך ולמה, כנראה יש דברים בגו)
גם לי ניסיון לא טוב
קניתי בעבר סוללה IBM R30
אחת לא היתה תקינה לחלוטין (החזירו לי את הכסף)
והשנייה לאחר כחצי שנה מספיקה ל10 דקות עבודה
ממליץ לנסות למחזר סוללות.
פעם הייתה חברה בארץ שעשתה את זה אך אני לא זוכר את שמה
חבר'ה תודה על הדאגה ואני בטוח שיש לכם ניסיון ובגלל זה פתחתי את הנושא.
בעבר בדקתי מיחזור סוללה וכולם אמרו לי שאת GIGABYTE את לא ממחזרים
לא יודע אמרו שזה סיפור והיה להם ניסיון לא טוב איתם (וגם החברות הגדולות אמרו שכבר כמעט ולא ממחזרים,סוגרים את המעבדות וכו')
אבל מצאתי עכשיו איזה סוללה :
http://www.pc2.co.il/products/155959
איך זה נראה זה גם חליפי ולפי מה שהם טוענים עם אחריות לחצי שנה
גם המחיר נראה יותר הגיוני ולא לכיוון ה500 ש"ח
אולי כדאי ללכת על משהו כזה ? יש למישהו ניסיון עם החברה?
