EPOX EP-4PCA3I 875P VS. ABIT IC-7 875P
מי לוח טוב יותר?!?!
Both are great for overclocking, I know the Epox is capable of 300 FSB, the Epox has onboard lan which the IC-7 doesn't. Problem with the Epox is it only gives 1.6 Vcore maximum so if you don't have a very good CPU you might have a problem maxing out the bus.
i would go on the epox
הם טובים גם לאלה שלא עושים אוברקלוק? כלומר נגיד אני רוצה לקנות את הלוח ואני לא רוצה לעשות אוברקלוקינג אז הם טובים?
שתיים מהמובילות בתחום עם הצ'יפסט הכי חזק שקיים כרגע בשביל אינטל?
What Do You Think?!?
:nixweiss:
תום אני אגלה לך סוד :
בעוד זמן קצר מאד (אפילו יכול להיות שיש כבר ) יצא ביוס ללא ההגבלה הזאת של המתח .
בכל מקרה למי שממהיר P4 אני לא הייתי ממליץ לעבוד קבוע על מתח גבוה מ 1.65 וולט .
שני הלוחות טובים מאד ,ההחלטה בידך
תתחדש בכל מקרה.
יש גם את האפשרות של ASUS P4P800 Delux שלדעתי הכי יענה על דרישות אם הוא עושה אובר קלוק
כמובן שהוא אפילו לא שאל עליו אז זו הייתה רק הצעה..
ש לי את אותה התלבטות....אני מתלבט בין ה:
ASUS P4P800 Delux
Abit IC7
ועכשיו גם ה:
EPOX EP-4PDA2+ (865PE) - ATX
קראתי את הפרטים של כולם...הם דיי זהים...
מה יותר כדאי?
אני רוצה לוח אם איכותי...
לגבי האסוס..שמעתי רק טוב
לגבי הABIT יש את הבעיה עם המיקרופון אבל לא נראה לי שזה יפריע לי ממש..
ולגבי האפוקס יש את ההגבלה הזאת של ה- 1.6 Vcore שאין לי מושג מה זה אומר...
אם מישהו יכול להסביר לי מה ההבדלים בין הכרטיסים ומה הכי מומלץ..אודה לו מאוד
אישית אני ממליץ לך על IC-7 מבית ABIT משום שהוא לוח מעולה והיתרון שלו על הדילוקס של אסוס ועל איפוקס שיש לו צ'יפ 875, מה שמאפשר PAT שבעצם נותן שיפור טוב של ביצועים, מה שאינטל חסמה בצ'יפים 865.
Take the EP-4PCA3I cheap and strong, also superb for overclocking.
Vcore is the Voltage the CPU gets
אם כבר ענית לבחור אז תדייק !
4PCA3I הוא 875P
וכמובן שיש בו PAT
לגבי ההכבלה על המתח VCORE
מי לעזעזל עובד עם P4 על יותר מ 1.6
זה מתכון למות
אבל שוב כמו שאמרתי גם זה יתוקן .
I never said the EP-4PCA3I isn't 875P, all I said is he better take it with the current price o_O
יא מצחיק זה לא אליך
אלא לזה שמעליך
אני לא מתכנן OC, האם עדיין עדיף לקחת את ה-EP-4PCA3I ?
אם אני כבר לוקח Epox, אז למה EP-4PCA3I ולא:EP-4PDA2+ (865PE)
ההבדל במחיר ממש לא משמעותי?
ובמה הלוח אם הזה יותר טוב מ הIC7? במה ספציפית?
תודה..
